ohnisková vzdálenost dalekohledu
averbade
Příspěvek od averbade »
asi je to hloupá otázka ale v čem je lepší dalekohled s řekněme ohniskovou vzdáleností 700mm než 500mm ???
MP
Příspěvek od MP »
averbade napsal: asi je to hloupá otázka ale v čem je lepší dalekohled s řekněme ohniskovou vzdáleností 700mm než 500mm ???Lepe se s nim zatloukaji stanove koliky. Mas s tou delsi trubkou vetsi rozmach.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Nevím, jak jsi přišel na to, že je lepší. On může být i horší. Daleko lepším měřítkem kvality dalekohledu bývá cena (i když ne úplně vždy, občas se dá narazit i na drahé šunty, hlavně mimo speciální prodejny astrooptiky).
Výhodou delšího ohniska je snadnější dosažení vyššího zvětšení bez potřeby extrémně krátkoohniskových (a tedy i drahých) okulárů.
smite
Příspěvek od smite »
Další výhodou může být, že například čočkový dalekohled s achromatickým objektivem bude mít při delším ohnisku menší barevnou vadu.
Kvalita dalekohledu ale závisí na spoustě parametrů a na jeho použití, takže každá "výhoda" nemusí platit pro různá pozorování. Zkrátka takto položená otázka je dost vytržená ze souvislostí a nelze jednoznačně odpovědět, co je "lepší".
Hodně zjednodušený příklad:
Prodloužení ohniska mi zmenší barevnou vadu a navíc umožní snadněji dosáhnout větší zvětšení, což oboje využiju například na planety. Pro přehlídku oblohy nebo třeba na pozorování komet mě barevná vada ale příliš trápit nebude a proto použiju kratší ohnisko, které mi naopak umožní jednoduše dosáhnout malých zvětšení se širším zorným úhlem.
averbade
no já sem si hned myslel že to bude blbost ;Dale nedalo mi to a zeptal jsem se :-/
mpe
Příspěvek od mpe »
MMys napsal:
No já mám spíš pocit že větší zvětšení se s pomocí krátkých okulárů a barlows apod. dosahují poměrně dobře (pokud to tedy podmínky a dalekohled dovolí).
Naopak širokoúhlé a dlouhoohniskové okuláry bývají velice drahé (větší průměry čoček, širší barel, celkově ví materiálu). Dlohohniskové dalekohledy bez nich dosahují velice špatně malých zvětšení a velkých zorných polí.
kavka
Věk: 70
Příspěvek od kavka »
Pokud je položena otázka " v čem je lepší dalekohled" a není zřejmé o jaký typ se jedná a pro jaké použití, lze na ní těžko odpovědět. Jak již bylo řečeno, u refraktoru - achromatu - bude při stejném průměru objektivu při delším ohnisku menší barevná vada díky menšímu relativnímu otvoru. Naopak při stejném relativním otvoru bude při delším ohnisku i větší průměr objektivu, tedy i větší rozlišovací schopnost a zisk. To, že se achromáty dělaly dlouhé (klasika 1:15 u Zeiss) mělo své opodstatnění. Dnes amatéři většinou dalekohledy vozí a provozují na přenosných montážích, proto se prosazují kratší ohniskové vzdálenosti a ED nebo APO i přes vyšší cenu.
Já mám rád dlouhé refraktory a mrzí mne, že se např. TS dělá nejvýše 152/1200 a ne alespoň 152/1600. Barevná vada by rušila ještě méně.
Kafka
