Stránka 1 z 3
Motorizace Dobsona 250P
Napsal: 18. 06. 2025, 18:14
od ŠimonKlčo
Dobrý, rád by som si motorizoval môj teleskop skywatcher dobson 250P. Neplánujem kupovať drahý už vyrobený stojan ale skôr ísť amatérskou cestou cez prerábku starého stojana.
Hľadám nejaké rady na realizáciu (aký motoček potrebujem atď.)
Re: Motorizace Dobsona 250P
Napsal: 18. 06. 2025, 21:16
od dvader
a stačí ti jen aby ta motorizace posouvala dalekohled za objektem, nebo chceš i najíždění na objekty (tzv. Go-To)?
V prvním případě by ti stačila tzv. Poncetova plošina, kterou lze celkem dobře amatérsky vyrobit - více zde
viewtopic.php?t=8526
Ve druhém případě to je složitější motorizace v obou osách, s nějakým řídicím systémem.
Napsal: 19. 06. 2025, 06:04
od ŠimonKlčo
Rozmýšľal som viac nad jednoduchým dvoj osovým posúvaním (zameriavanie nepotrebujem). Ide mi len o to aby objekt zostal na mieste a mohol som robiť dlhšie expozície.
Napsal: 19. 06. 2025, 06:41
od hades
No tak to potřebuješ poncetku, ne dvouosový posun.
Napsal: 19. 06. 2025, 08:18
od PetrŠ
Samozřejmě to půjde i tak. Jen musíš použít expozice v řádu vteřin a skládat to třeba v SharpCapu, pak budeš mít to čemu se říká EAA, Electronic Assisted Astronomy.
https://www.cloudynights.com/forum/73-e ... rocessing/
Napsal: 19. 06. 2025, 09:52
od armichael
Lenže pohon oboch osí potrebuje počítač, ktorý presne vie, kam presne ďalekohľad mieri a podľa toho ovláda motory aby správne sledoval objekt. Vlastne by toaj tak bolo GoTo. Do toho naviac nastane stáčanie zorného poľa, ktoré bude treba korigovať. Samé komplikácie. Napr to ovládanie motorov, teda hardware k počítaču a softwre by si musel vyvíjať a odlaďovať sám. To nestojí za námahu, keĎ hotové montáže existujú. Jedine že by ťa bavil ten proces a práca okolo.
Poncetka ako spomína hades je riešenie - jednoduché s obyčajným malým motorom a bez počítača. Stačí to nasmerovať na sever.
Napsal: 21. 06. 2025, 10:16
od ŠimonKlčo
Túto synchronizačnú stránku som si už vychytal, len mám problém že buď bude motor dosť slabý na 12 kilový tubus takže budem musieť zostaviť zložité prevody, alebo bude extrémne drahý a silný motor a prevod bude menší a za to menej presný (nemám 3D tlačiareň takže som fakt limitovaný na možnosti)
Napsal: 21. 06. 2025, 10:19
od ŠimonKlčo
GoTo systém bude pozostávať z ESP32 ktorý bude cez počítač obsahovať program OnStep (vypočítanie rýchlostí motorov) a cez wifi pripojený na stellarium na mobile (súradnice objektu), všetko bude doplnené RTC modulom pre aktuálny čas. ESP32 bude napojený na moduly ktoré ovládajú motorčeky. Môj jediný problém je s tým nedostatočným točivým momentom/veľkými prevodmi pretože ich nemám ako uchytiť na bok stojanu.
Napsal: 21. 06. 2025, 10:24
od ŠimonKlčo
Stačí poncetka na niekoľko hodinové expozície bez posúvania objektu? Pretože to je jediné o čo mi po pravde ide
Napsal: 21. 06. 2025, 11:50
od dvader
Pak mi nedává smysl, že sis pořídil Dobsona, když chceš dlouhé expozice…
Napsal: 21. 06. 2025, 12:06
od ŠimonKlčo
To by som sa tiež rád opýtal mňa pred dvoma rokmi ale aspoň tu pancetku by som nejako chcel dať do kopy
Napsal: 21. 06. 2025, 12:40
Pokud tím chceš dělat regulérní astrofotografii, tak ještě potřebuješ pointaci, tedy jemné korekce v RA i DE ose.
Netvrdím že to s poncetkou nejde, ale musíš si ji postavit tak, aby ty korekce uměla. Tedy kromě přesného trackingu v RA ose, který jde oproti siderické rychlosti regulovat přes autoguider port obvykle o nějakých +/-0.3-0.5x siderické rychlosti musíš udělat ještě druhý pohon, který bude dělat jemné pohyby (pokud možno bez mrtvého chodu) ve směru kolmém na RA (tedy nemůžeš to přidělat na dobsona, musí to být součástí poncetky).
Osobně bych snad raději koupil paralaktickou montáž, a tubus přestěhoval na ni.
ŠimonKlčo píše: ↑21. 06. 2025, 10:24
Napsal: 21. 06. 2025, 12:52
od ŠimonKlčo
Zvládla by paralaktická motorizovaná montáž môj 12 kilový tubus? Jeden týpek čo je z našeho mesta má na takej motorizovanej trojnožke až 16 palcový tubus, som prekvapený jak mu to drží
Napsal: 21. 06. 2025, 13:08
Záleží jaká montáž. A také na tom, jakou kameru s jak velkými pixely na tom budeš mít. Čím vyšší rozlišení, tím vyšší nároky na tuhost systému. A také záleží, jak jsi tolerantní na počasí. Pokud budeš fungovat pouze za bezvětří, tak stačí slabší montáž, zrovna tak v kopuli.
Pokud chceš rozumnou použitelnost se současnými kamerami s pixelem 3-4um, tak bych to na nic slabšího než je EQ8 nebo nějaký ekvivalent nedával.
Napsal: 21. 06. 2025, 13:18
od ŠimonKlčo
Uf
no po tej cene vidim že teleskop si budem musieť posúvať ručne ako do teraz
