CG-5
Radivan Muller
CG-5
Příspěvek od Radivan Muller »
Zdravím má niekdo skúsenosť z CG-5 montážou v astrografí?
zdenek
Věk: 55
Re: CG-5
Příspěvek od zdenek »
CG5 je od Celestronu je v podstatě EQ5 (SkyWaatcher), vyjíždějící z téže továrny (Synta). Rozdíl je hlavně v Ra ose, kde má kuličková ložiska (EQ5 kluzná) a v nejčastěji 2" stativu (oproti 1.75" u EQ5). Mimochodem, Bresser EXOS2 by měl mít válečková ložiska na obou osách.
Pro AstroFoto tedy velmi podobné vlastnosti jako EQ5. Dej zde do AF "astrofoto EQ5" a vyběhne řada komentářů včetně doporučovaného vybavení.
Radivan Muller
Re: CG-5
No hej len ma trochu zaujíma že som ju našiel za 290€ teda bez GoTo a neviem čo si o tom mám myslieť ako vymeniť ložiska sa dá aj za kvalitnejšie ale ide mi o ten systém či je vhodná pre teleskop od spoločnosti omegon proNewton 150p majú aj 200p ale to na začiatok asi nevyužijem.
Re: CG-5
CG-5 se zrovna jako EQ5 dělá i bez pohomu, s pohonem 1 nebo obou os nebo v provedení Go-To. Nevím, u čeho hceš měnit jaká ložiska - ty montáže jsou nějak konstruované a tak podle toho stojí a fungují. A pokus se, prosím, psát s interpunkcemi, ať je jasné, co je která věta a co patří kčemu.
Re: CG-5
Já myslím, že to za to nestojí. Jednak, jaké jsou nohy této montáže? Viděl jsem ji v prodeji s hliníkovýma výsuvnýma nohama, které jsou úplně k ničemu z hlediska stability, takže pozor na stativ, měl by být ocelový a u Celestronu bývá zvykem 2" nohy, což oproti EQ 5 zvyšuje tuhost sestavy. Pokud bys koupil bez motorů a ty pak dokupoval nebude v základu možnost jemných pohybů pro pointaci, takže další náklady za lepší ovladač. Navíc ty obyčejné přídavné motory jsou vhodné spíš jen pro vizuální pozorování. Po několika výměnách montáží jsem skončil u CG5 VX a CGEM. Mám nějak pocit, že jsou lepšího zpracování než od konkurenčních firem, možná je to jen pocit, nevím. Při cenovém omezení bych klidně koupil CG5 GT v bazaru a měl bych vše vyřešeno. Ten newton 150/750 by unesla i na foto.
petr74
Věk: 51
Re: CG-5
Příspěvek od petr74 »
Zdravím chtel bych se zeptat jak velký refraktor tahle montáž snese
nou
Re: CG-5
Příspěvek od nou »
Vizuálne alebo foto?
petr74
Věk: 51
Re: CG-5
Na vizual
Radivan Muller
Re: CG-5
Na foto
nou
Re: CG-5
Příspěvek od nou »
Osobne som mal na CG-5 vizuálne Newton 200/1000. Pri ostrení bolo treba počkať pár sekúnd aby sa prestal triasť takže to bolo na hrane použiteľnosti.
Na foto som potom mal chvíľu Newtona 150/750.
petr74
Věk: 51
Re: CG-5
A jak jsi řešil okularovy výtah když byl po natočení v nevyhovující pozici
nou
Re: CG-5
Příspěvek od nou »
Kúpením dobsonu.
asadin
Věk: 69
Re: CG-5
Příspěvek od asadin »
petr74 píše: 24. 05. 2025, 19:21 A jak jsi řešil okularovy výtah když byl po natočení v nevyhovující pozici
Povolením kruhů a pootočením tubusu, pak utažením kruhů.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
petr74
Věk: 51
Re: CG-5
A při otáčení v kruzích nerozhodí se vyvazeni dalekohledu
Re: CG-5
To určitě ano, ale tahle změna nebude ničemu vadit.
