Stavba EQ montáže
Napsal: 10. 05. 2025, 19:29
Dobrý deň, chcel by som sa podeliť o informácie ohľadne stavby montáže a hlavne povedať prečo som sa tak rozhodol.
Dôvod stavby montaže:
-už niekolko mesiacov sa zaujímam o stavbu montáže ktorá by zvládla vädčši náklad oproti klasickým EQ skywatcher alebo zwo veľmi ma inšpirovali videá aj keď viem že to je iba 40% práce na montáži ale aj keď pravda je taká že za 500-700 euro si kúpim sami plast okrem trojnožky a za tie ceny by som si predstavoval niečo iné tak som sa rozhodol si navhnut montáž.
Samotná stavba montáže:
Na začiatku som rozmýšľal kde mám začať či výberom teleskopu alebo si postaviť montáž a potom vybrať teleskop tak som sa nejak rozhodol 200/1000 taká stredná cesta. Čo podľa mňa obnáša taká EQ GoTo (samo navádzania) začal by som hlavne u tvaru a typu montáže samozrejme každý chce ušetriť tak som si vybral možnosť kde platí akú váhu ma teleskop takú váhu ma aj protizavažie a tým pádom krokovy motor nemusí byť tak namáhany a nemusí mať špeciálne prevodovky
Napr. (harmonická prevodovka) ktorá stojí niekoľko stovák až tisic euro ale potom som narazil na problém ako dosiahnem takú presnosť ako ma EQ6 a podobne no a napadlo ma že použijem krokovy motor s prevodovkou teda nejedna sa o klasickú planetarnu prevodovku ale o kvalitnejšiu prevodovku ktorá má menšiu vôľu a tým pádom ak použijem krokovy motor napr Nema17 200 krokov a k tomu prevodovku s prevodom 19,2 tak sa mi znásobia zuby teda 200•19,2=3 840krokov a k tomu pripočítame ovladač krokoveho motoru ktorý násobí kroky pomocou elektrických impulzov teda klasické ovládače majú v ponuke 1/1 16/1 32/1 64/1 128/1 256/1 ale tu platí pravidlo čím vedšie mikrokrokovanie tým strácam moment teda silu krokoveho motoru teda napr. krokovy motor nema17 s prevodovkou 19,2 ma 8,8Nm a keď použijem mikrokrokovanie tak sa jeho účinnosť pri vysokom mikrokrokovani napr 256/1 zmenší o 50-60% teda z 8,8Nm môže mať 2,4Nm a môže dochádzať k preskakovanie krokov a to ma za následok zničenia krokoveho motoru. Potom som si našiel výpocet presnosti montáže kroky motora•prevodovkovy polomer•mikrokrokovanie ovládača=
360°/vysledok = uhlová minúta ale hovorí sa že pre astrografiu je potrebné mať presnosť od 5 oblúkových sekúnd teda uhlové minúty vynásobíme číslom 60 lebo v jednej minúte je 60 sekúnd.
Problém číslo 2:
ako prenesiem celú váhu montáže na RA os tak aby sa nepokazil motor? na to existuje práve tá harmonická prevodovka teda ona ma na jednej strane vstup ku krokovému motoru s prichytenim hriadelu motora a na druhej závity ktoré z vonkajšieho priemeru pripevním o konštrukciu a vnútorný priemer prímerím o DEC stranu a tak to urobím aj na DEC strane
Vyriešenie problému čislu 2:
Napadlo ma že ak kúpim ložisko z priemerom okolo 40-60mm a hrúbkou 40-50mm tak ho vyplnim oceľou a urobím doň diery približne 3-4 zo 6 zavitnikom a z druhej strany urobím jednu 8mm dieru na hriadeľ motoru a urobím tam menší výbrus na kolík ktorým príchutím o hriadeľ motoru o vnútornú časť ložiska a zároveň z druhej strány môžem prišrobovať ďalšiu časť montáže a to následne zváračku pribodujem ku vnútornému prímeru ložiska a tak dostanem ložisko so zavitmi ale osobne doporučujem len pribodovať lebo zavarite aj gulôčky v ložisku.
Pre predstavu harmonická prevodovka: je v prílohe
Toto je len 90% celkového projektu ktorého som napísal z hlavy takže ak budem mať niekde preklep tam sa ospravedlňuje a zároveň som zvedaví na váš názor čo by ste zmenili a možno to je čele blbosť?
Problém číslo 2:
