Saturn 2024
Saturn 2024
Tento rok môj prvý pohľad na Saturn. Aj keď bol ešte pomerne nízko, skúsil som aspoň niečo vypozorovať a nakresliť. Prstence sú takmer úplne uzavreté. Pôsobia skôr ako hrubšia čiara, kde je zadná časť prstenca viditeľná iba ako tenká svetlá linka oddelená od prednej časti tenkou uhlovo čiernou linkou (mne sa to moc dobre zakresliť nepodarilo). Na západnej strane bol na zadnej časti prstenca viditeľný tieň planéty. Tieň prstenca pred planétou bol viditeľný cez celý disk Na severnej pologuli bola viditeľná tmavšia "čiapka" bez nejakých ďalších detailov. Na južnej pologuli som nevypozoroval nič. V blízkosti planéty bol z východnej časti pekne viditeľný mesiac Rhea a zo západu bol bočným videním pozorovateľný mesiac Tethys. Kúsok bližšie k planéte od Tethysu bol aj mesiac Dione, ten som ale nevidel. Už bol moc blízko k Saturnu.
Re: Saturn 2024
Oprava kresby. Stále som rozmýšlal, čo mi na tej mojej kresbe nesedí a už som na to prišiel.
- Saturn 28.7.2024.jpg (558.59 KiB) Zobrazeno 4775 x
Re: Saturn 2024
Mně tam tedy chybí hlavně světové strany. A nevidím rozdíl mezi těmi kresbami
Re: Saturn 2024
Velikost se mírně liší, takže nějaký rozdíl tam bude, ale je pod mou rozlišovací schopností. Co určitě vypadá divně, je ten "placatý" prstenec. Při téhle poloze se to bude kreslit špatně, ale pořád by měl vypadat aspoň trochu jako elipsa.
Re: Saturn 2024
Včera som ho podobne videl ,seeing prekvapil a dovolil mi naložiť 218× ,ale ja s mojimi (ne) schopnosťami by som ho nakreslil hranatý
APM ED Apo 152 f/7.9
Re: Saturn 2024
No, já taky netvrdím, že bych to nakreslil lépe.
Re: Saturn 2024
Na tom druhom je asi Tethys už v merítku.
Re: Saturn 2024
Rozdiel je v prieniku prednej časti prstenca a okraja kotúča planéty. Prstenec je pred kotúčom planéty neviditeľný, vidno iba jeho tieň. Na prvom obrázku to je nakreslené zle. Na náčrte z pozorovania to mám správne ako na opravenej kresbe.
Strany som zakresliť zabudol, to je pravda. Prstenec som vizuálne videl práve takto "placato". Vyzeral ako hrubšia čiara na koncoch zaoblená.
Re: Saturn 2024
Já chválím, když pozorovatel kreslí, co vidí. Nikoliv to, co ví, že by vidět měl. Naposledy jsem si během focení projížděl oblohu prckem, krátce jsem juknul i na Saturna. Jen tak pro radost, malý průměr, malé zvětšení - a dojem z tvaru prstenců jsem měl stejný jako na té kresbě.
Re: Saturn 2024
David: Pekná kresba. Pozeral som Saturn niekedy tento týždeň pri kulminácii a v podstate som videl veľmi podobné to čo Ty. V binohlave cez TS SD 125/975 pri zväčšené cca 230x možno navyše jemné náznaky pruhov na bledšej polovici planéty (ja som ju mal v zornom poli hore). Z prstncov už veľa nieje vidieť, iba také čiaročky.
Re: Saturn 2024
Upozorňuji, že 21. srpna ráno dojde k zákrytu Saturna Měsícem. Zákryt začne v cca 5:30 SELČ a skončí v cca 6:30 SELČ.
Kafka
Re: Saturn 2024
V neděli 1.9 jsem o půlnoci koukal na Saturn přes ED96, krásný obrázek při 160x s Titanem hned pod prstencem a podařilo se mi vykoukat i Rheu chvílemi i přímým pohledem. Na Tethys mých 96mm průměru asi nestačí... Jinak celkem kontrastní oblačný pás a čára prstence přes kotouček.
Koukal jsem přes TS Reversed Kellner 3.6mm, v poslední době jsem si ho oblíbil. Je to taková klíčová dírka, ale na ose se mi zdá ostřejší než Omegony LE Planetary, které považuju za velmi dobrou střední třídu. A to mě stál asi 9 stovek před časem! Škoda, že se tyhle "klíčové dírky" nedělají ve více ohniscích, klidně bych 3mm nebo 2.5mm bral....
Re: Saturn 2024
Majklus: Myslím, že Tethys s tvojim teleskopom vykukáš, len musí byť ďalej od Saturna. V najkrajnejších polohách by mal byť pozorovateľný. Ja som ho takto videl v 100mm. Klúčové dierky v týchto ohniskách robili tuším Pentax XO a VixenHR. Dnes už "nezohnateľné". Možno by si mohol vyskúšať Vixen SLV 2,5mm. Nie je to síce klúčová dierka, ale celkom pekne to ukazuje. A cenovo je to znesiteľné.
Re: Saturn 2024
S AR 127/1200 jsem Dione, Tethys i Rheu neměl problém vidět, pokud byly aspoň trochu slušné podmínky a nebyly moc blízko kotouči planety nebo prstencům. Titan samozřejmě taky a v pohodě byl i Iapetus na té lehčí straně. Nejsem si jistý, jestli jsem někdy viděl i Iapetus na té těžší straně, asi jsem se o to nikdy cíleně nesnažil a protože se většinu času pohybuje dost daleko od planety, člověk si ani nemusí uvědomit, že je to měsíc. Nikdy se mi ale nepovedlo vidět Enceladus nebo Mimas.
