UHC anebo OIII filtry na klasický binokulár
johny723
Příspěvek od johny723 »
Dobry den. Napadlo mi ci sa oplati upevnit UHC alebo OIII filtre pred objektiv polovnickeho dalekohladu. Bol by z toho uzitok alebo je to zvacsenie 8-12 x pri klasickom triedri so sosovkami 50 az 56mm prlis male na zmysluplne vyuzitie? Skusil to uz niekto?
mike
Re: UHC anebo OIII filtry na klasický binokulár
Příspěvek od mike »
Úplný nesmysl to asi nebude, koneckonců Omegon prodává UHC filtry i ke svému binokuláru 2x54 (pokud tedy člověku nevadí, že ho dva filtry vyjdou dráž než ty "brýle").
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
ja som to kedysi skusil na triedri 8x42 (len prilepil paskou) obloha stmavne samozrejme, dala sa najst NGC7000 -Severna amerika. Ale moc som s tym neexperimentoval, mozem samozrejme zase zopakovat :-) Len neviem kedy....
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Já jsem občas použil pro Canon 15x50 IS standardní 2" filtry před objektivem (Baader UHC-S) a funguje to pěkně.
PetrŠ
Věk: 54
Příspěvek od PetrŠ »
Já jsem si dával 2" UHC Optolong před hledáček 10x50. Severní amerika byla fajn, byly vidět i Řasy, východní oblouk lépe.
Věk: 60
Na malých refraktorech (cca 70 průměr) jsem UHC zkoušel a přínos pro pozorování mlhovin tam byl - není tedy důvod, proč by nebyl u bino…
Ostatně u velkých bino se normálně dávají na okuláry (tam, kde jsou výměnné).
armichael
Věk: 55
Na bežnom bine ukuláre výmenné nie sú, tam je jediná možnosť dať filtre pred objektív, ako Johny723 pôvodne napísal. Potom treba počítať s tým, že aj dvojpalcové filtre majú svetlý priemer podstatne menší (závisí od obrúčky filtra) a z 10x50 sa vlastne stane niečo ako 10x42.
A nebo se nechají dát do některých, či upravených očnic okuláru, vyzkoušeno a stačí pochopitelně 1,25".
johny723
takze po dlhom vahani som sa rozhodol ze to skusim
myslienka bola prenosny binokular na tury do hor
pri poslednej akcii Teleskop-expressu som kupil binokular 15x70 https://www.teleskop-express.de/de/ts-f ... lung-18373 a k nemu 2 1,25" filtre TS O-III
vybral som to preto lebo 70mm binokular sa v rukach este udrzi a ma ocnice s 1,25" zavitom
Dalekohlad dosiel ale na moje velke prekvapenie sa na ocniciach 1,25" zavit nenachadza. Napisal som do teleskop express a odpovedali ze ich cinsky dodavatel zmenil vyrobne specifikacie a nedal im o tom vediet. Popis produktu na moj mail upravili a odkaz 1,25 zavit sa na ocniciach uz nenachadza. Dali mi na vyber zlavu 5% alebo vratit produkt a moznost zakupit si dalekohlad 10,5x70 ktory zavity na ocniciach este ma. Porozmyslal som a 10nasobne zvacsenie mi pri 70mm sosovkach pripada nevyuzitelne a uz uplne prilis male. Moj dalsi navrh nech mi poslu iba povodne suciastky na ocnice pretoze ich cinska vyroba je urcite lacnejsia ako 17 eur tiez nepresiel.
Tak som si ten 15x70mm nechal
Otazka je co s novymi O-III filtrami?
Jediny sposob ako ich na ocnicu upevnit je napevno. Vybrat ich z objimky vlozit pred okular a na 3d tlaciarni vytlacit kruzok ktory sa prilepi na ocnicu. Tym padom sa ale nebudu dat zlozit a dalekohlad bude pozerat cez den na zeleno uz na furt. Ma to vyznam?
Rozmyslam ze tie O III filtre predam a dalekhlad v dobre cene a aj kvalite { podla recenzie identickeho "delta optical" 15x70mm https://www.optyczne.pl/269-Test_lornet ... 70_ED.html} si necham.
Příspěvek od biker.fm »
Kdysi dost experimentoval Honza Kubica s filtry k binu a vymyslel ruzne moznosti. Zkus se na neho obratit, treba poradi/pomuze najit tu spravnou cestu.
