Stránka 1 z 2
Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 13:36
od Petrk1
Panove da se vyresit autoguider u AZ montaze ktera nema autoguider zasuvku.Mam na mysli pomoci male kamerky do guide hledacku a softwaru treba PHD 2,nebo to je upne mimo misu.Do dalekohledu by se to info dostalo kudy,síťovou zasuvkou?Koukal jsem ze po novem roce ma byt od Celestronu autoguider starsense ,kterej by mel fungovat ,ale 22 litru se zda jako silnej tabak.Jo jeste ani kamera nema sitovou zasuvku,jen tu na propojeni do PC.Dik za ev.odpověď.Mam Cel.Nexstar evolution.
Za pripadnou odpoved dekuji Petr
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 13:47
od vla
A nemá ona čirou náhodou 4xRJ port na připojení čehokoli?
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 13:53
od Petrk1
Ne ma jenom hranatou usb B viz pŕiloha,oznaceni kamery je svbony 205,cili laicky sem si myslel kamerka usbeckem do notasu tam pres nejakej sw treba to phd a pak to nevim zatim snad tim síťovym,z notasu do dalekohledu,kde už bude foťak nebo casem nejaka trochu lepší kamerka,v notasu mam jen 2xusb,jednou usb c a ten sitovej kabel kdyz chces interenet pres kabel.je li to tak nejak realne,nebo jestli je to blbost a nema smysl se touhle cestou zabývat.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 15:54
od vla
Tak to nevím co máš za montáž, já tam ty vstupy mám a na Supře píšou, že tam jsou.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 16:01
od biker.fm
Uloz sem fotku te tvoji montaze a jestli je tam nekde i nejaky stitek s informacemi o montazi, dej to sem taky.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 16:04
od Petrk1
Sem novej a blbej montáž jo ,ja myslel na kamere ,sorry ako.🤣
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 19:08
od Petrk1
OK tak abych to shrnul kamerka sv205 kabelem usb s OTG propojim do notasu s PHD2
z noťasu do nexstar Evo.(nema guider vstup,ani kamerka)kabelem rj45(notas) to rj 12.(dalekohled) čili mohlo ny to nejak fungovat?Jasne kamerka pro to ideal asi moc nebude.Kdybych ty kabely mel neptam se a vyzkousim to,budu je muset objednat tak abych je nemel do sbirky.Kabelů už mám ošatky.🤣
Dík chlapcí
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 19:36
od juh
Dá sa to aj bez autoguider portu na montáži cez zásuvku RJ45, len chcem upozorniť na to, že to nie je sieťová zásuvka (ethernet), ale sériové rozhranie RS232. Schémy pripojenia PC k montáži sú tu EQMOD Project
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 20:15
od Petrk1
Tak ted v tom mam gulas uplne,rs232 na notasu nemam,co dál
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 20:36
od biker.fm
Mas v NB USB, kde je problem ? Reseni je jednoduche.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 22:00
od Petrk1
Čili někde sehnat tento typ kabelu?
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 22:04
od biker.fm
A zapojit to podle odkazu co napsal juh, eqdirect.
Montaz pres eqdirect pripojena k nb a k nb je pripojena pointacni kamerka.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 22:20
od Petrk1
Tak diky moc tomu sice neverim ,ze to bude fungovat.ale jdu ho nekde sehnat.
Petr
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 22:22
od juh
Aký konektor máš na montáži? RJ10, RJ12, alebo RJ45 ? Ten kábel z pripojenej prílohy má podľa popisu RJ10 konektor. Do RJ12 to pôjde strčiť, ale do RJ45 to nebude pasovať. Ten má iné rozmery.
Re: Autoguider
Napsal: 18. 08. 2023, 22:26
od Petrk1
No to pravě nevim kde se to mam docist v manualu dalekohledu to není, je tam ta rucka orig.ovladac ale nikde se taky nemuzu dočít jake rj to má,vsude se zminuji jen o te usb na ovladaci,rj 45 to neni ta tam nepasuje.To je k zblaznení.Šířka samce je 9,6mm tak jdu zjistovat
