Zdravím,
pracuji teď na napájecím boxu pro sestavu, který budu moct brát na cesty. Sepsal jsem si požadavky a vychází mi následující seznam:
- výstupní napětí 5V, 6V, 9V, 12V, 230V
- výstupní konektory klasická zásuvka, XLR a autozásuvka
- každý výstup samostatně jištěný
- každá napájecí větev samostatně vypnutelná (u 230V zásuvek vypnutelná každá zásuvka)
- kromě klasické 230V sítě podpora napájení i z 12V baterie/auta
- odolné proti vlhkosti
Zatím mám v hlavě mechanickou konstrukci a nakreslené elektrické zapojení (viz. příloha). Co je tam zajímavé:
- relé pro automatický výběr zdroje napájeni K1. Pokud je přivedeno napájení ze sítě (skrze zabudovaný zdroj), použije se to. Jakmile ale síťové napájení zmizí, relé se přepne a do boxu pustí případnou připojenou baterii. Relé K2 slouží jako ochrana proti přepólování baterie
- Odolnost proti vlhkosti zajistí mechanická konstrukce (silikon a silikagel!), nicméně i tak hrozí, že se dovnitř něco dostane. Proto je tam zabudovaný vlhkoměr DHT11, který předává informace mikroprocesoru ATTiny. Dokud je v boxu rozumně sucho, ATTiny drží sepnuté relé K3 a do boxu teče proud. Jakmile ale DHT naměří příliš vysokou vlhkost, procesor relé rozepne a přeruší tak napájení boxu jak ze sítě, tak z případné baterie. ATTiny a vlhkoměr je napájený samostatnou baterii, takže by měl fungovat nezávysle po zapnutí boxu
- Kondenzátory C10 a C11 by měly zajistit elektřinu po dobu přepnutí ze sítě na baterii
Ještě si hraju s myšlenkou, že pojistky F1 - F4 a F18 nahradím klasickými jističi na DIN lištu, ale otázka jsou rozměry. Ostatní pojistky budou klasické drátkové.
Napadá vás něco, na co jsem v první verzi návrhu zapoměl?
Napájecí box na cesty
- astrobox.jpg (719.19 KiB) Zobrazeno 1421 x
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik
[under construction]: Radioteleskop 110cm, astrobox
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Napájecí box na cesty
Neměly by být C10 a C11 zapojeny paralelně? V sériovém zapojení jejich kapacita není součtem kapacit obou kondenzátorů.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Jo, mely.....takhle mi to da konstantni proud, ja ale potrebuju konstantni napetiTomáš Grygarčík píše: ↑14. 07. 2023, 13:31 Neměly by být C10 a C11 zapojeny paralelně? V sériovém zapojení jejich kapacita není součtem kapacit obou kondenzátorů.
Mám pár otázek:
1) Ten box bude ležet na zemi?
2) Co všechno tím chceš napájet?
3) Bude to napájet sestavu pro vizuál nebo focení?
4) S jak velkou kapacitou baterie počítáš?
5) Bude se to uvnitř nějak zahřívat? Pokud ano, jak tu izolaci vůči vlhkosti nevidím jako moc dobré řešení. To je lepší to odvětrávat, aby tím proudil vzduch, a voda v tom kondenzovat nebude.
Ahoj, nezapomněl jsi vůbec na nic. Skoro mi příjde jak kdybys vymýšlel jadernou elektrárnu
Abys si pak nepřišel na to, že moc chytré škodí. Já mám upřímně prostou krabici z OSB desky s vrchním deklem na obyčených pantech a celé je to napatlané lazurou a lodním lakem. Panýlek z plechu s nějakýma konektorama a pár remosů na pojistky, toť vše.
1) Na zemi na gumovych nozickach.hades píše: ↑14. 07. 2023, 13:47 Mám pár otázek:
2+3) Aktualne primarne vizual a par fotek s DSLR, takze v planu je napajeni roboostreni, pohonu montaze a notebook. Postupem se prida guidovaci kamera a vyhrivani. Dobry je, ze planuju pouzit NEUTRIK XLR, takze v pripade potreby nebude problem pridat USB vystup cistou vymenou konektoru kus za kus.
4) Zatim z zadnou konkretni, nicmene pri vymysleni jsem mel na mysli klasickou 12V autobaterku
5) Nemelo by az tak moc. ATTiny prakticky netopi a ty stabilizatory taky moc ne. Rozhodne necekam, ze by uvnitr bylo treba 50+ stupnu.
Měl jsem autobaterku, stálo to za prd, neříkám že každá ale v mým případě nebyla jistota, že to vydrží celou noc. Při dobíjení z vybitého stavu se nabilo ani ne půlka z udávané kapacity. Koupil jsem LiFE a klid.
