Kamery ASI ZWO - chlazení
Pidrman
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Mam dotaz na uživatele kamer ASI ZWO.
Včera jsem zjistil problém s chlazením. Kamera se chová nestandardně. Fotím přes APT. Dosud nebyl žádný problém.
Zjistil jsem, že mi nějak nešla stáhnout teplota ( asi třikrát se mi stalo, že nešlo chlazení kamery) manipulací došlo k vytažení USB a ovladač se sekl ( musel jsem restartovat SW ) pak vše bylo ok..... Včera jsem zjistil, že byla kamera docela teplá a teplota nešla stáhnout. Tak jsem hledal příčinu co se děje.
Kameru zapojím, připojím napájení 12V, zapnu chlazení kamery na -10°C, po chvilce je teplota -10°C, ale na zadním víčku kamery mi nesvítí led světlo a ventilátor se netočí. Výkon chlazení je na 70%, po dosažení -10°C výkon klesne na 67%.
Sundal jsem zadní víčko abych zkusil změřit napájení na desce ( změřil jsem to na připájených "nožičkách" z přívodní zástrčky ), napětí 12V tam leze.
Tak nevím kde je problém.
Nesetkal se s tím někdo ?
Díky za reakce
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
nou
Re: Kamery ASI ZWO - chlazení
Příspěvek od nou »
Mne svieti na ASI1600 to svetielko vždy keď mám pripojené napájanie. Ventilátor sa mi roztočí akonáhle dostane napájanie cez USB. Až po naštartovaní INDI ovládača ventilátor stíchne. Skúsil by som ešte zmerať napájanie ventilátora či tam ide šťava lebo ak odišiel len ten tak sa dá kúpiť od ZWO náhradný.
Pidrman
Já nevím, proč mi nesvítí ta LEDka když připojím těch 12V ( těch 12V tam opravdu leze :-( )
Astrobah
Příspěvek od Astrobah »
S tímto jsem se nesetkal.
Jen si také postěžuju na chlazení ZWO, kdy mi konektor napájení v kameře nedrží "napevno" a při pohybu dalekohledu (typicky přejezdy mezi cíli, ale někdy i jen při běžném pohybu v RA) někdy stačí maličký pohyb, aby se napájení přerušilo. Stačí pak do konektoru třeba jen ťuknout a zase se rozjede.
Příspěvek od hades »
Asi budeš mít moc vychozený zobáček, kterým se uvnitř konektoru v kameře připojuje zem. Podívej se do konektoru, je tam po obvodu takový plíšek, který by mělo stačit trochu ohnout směrem ke středu a problém zmizí
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Nedávno jsem si stáhl nejnovější knihovnu pro Linux aarch64 a s kamerou nešlo vůbec komunikovat. V procedurách a funkcích knihovny měli nějaký moribundus. Stejná verze pro Linux x86_64 byla bezproblémová. Možná by stála za vyzkoušení starší verze ovladačů.
FITS prohlížeč
Pidrman
Tak mám asi v háji část desky. Ventilátor jede ok. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem připojil na desku ( na vstup 12V ) protikus na konektor na ventilátor a po připojení 12V se hned rozjede
Teď to mám tak, že = venkovní teplota 25°C, chladím na 0°C a výkon na 65%. Takže myslím že ok. Až v noci bude třeba 10° a budu chladit na -10°C tak výkon bude kolem 60%.
Kamera umí stejně max delta t 30°C a to bude asi 100% výkonu.
Pidrman
Jo a deska se dá koupit nová. Takže až bude skladem, tak si ji pořídím 175€, no jo no.
Pidrman
Tak doplňující informace. Včera jsem fotil celý večer a výkon chlazení začal na 69% a končil na 48% ( okolní teplota ráno 11°C a chlazeno na -10°C )
Ondra_z_hor
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Dneska mi z ničehonic vyplo chlazení kamery asi 294MC. Jako zdroj pro chlazení mám Celestron powertank. Používám takto cca rok a půl a do teď nebyl žádný problém.
Znovu začalo ovládání chlazení reagovat až po tom, co jsem vytahnul a zase zasunul kabel od zdroje v kameře. Čím by to mohlo být?
astar
Věk: 69
Příspěvek od astar »
Ondro, jak se to chovalo? Já měl problém, že někdy šel a jindy nešel větrák. Psal jsem dotaz do ZWO a tam mi poradily , že to bude v konektoru toho větráku. Rozebral jsem zadní kryt a upevnil zástrčku větráku. Kontakty v ní se posouvali tak moc, že při zasunutí se odtlačily a jen mírně se dotýkaly. Musel jsem je zezadu zabezpečit proti posouvání. O tom jsem již tady tehdy psal.
Ondra_z_hor
Prováděl jsem bačkorovou astronomii a najednou koukám na mobilu že poslední dvě expozice jsou bez chlazení. Kdyz jsem dával v APT pokyn pro chlazení, tak kamera nereagovala a po příchodu jsem zjistil že větrák se netočí. Díky za tip, zkusím pátrat tímto směrem
Ondra_z_hor
Ještě bych měl dodat, že když chlazení nejelo, tak v apt jel výkon chlazení na 100%, takže to by vážně mohlo ukazovat na ten větrák asi
astar
Věk: 69
Tak na to jsem se chtěl zeptat. Přesně tak jsem to měl 100% při 5°C okolí. Normálně to bylo kolem 30%.
Pidrman
Ondra_z_hor píše: ↑26. 11. 2022, 11:18 Ještě bych měl dodat, že když chlazení nejelo, tak v apt jel výkon chlazení na 100%, takže to by vážně mohlo ukazovat na ten větrák asi
Svítí ti na kameře vzadu ta červená LED ?
