Redukce na geodetický stativ
Otázky, rady, tipy, návody...
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Mám doma k dispozici několik nevyužívaných geodetických stativů a chtěl bych si nechat vyrobit redukci se šroubem UNC 3/8" 16 tpi (větší fotografický šroub). Spáchal jsem laický návrh a potřebuji někoho, kdo mi řekne, jestli je tam něco vyleženě špatně, předimenzované, poddimenzované, nedostatečné...
redukce ke stativu.jpg (48.47 KiB) Zobrazeno 4411 x
Nosná plocha stativu má cca 66mm díru pro 5/8" šroub, proto mám redukci navrženou v průměru 140mm, aby se váha lépe rozložila.
60mm plocha u 3/8" šroubu mají stativy Manfrotto, co mám doma. I Star Adventurer má základnu 60mm, tak jsem to do svého návrhu dal taky.
Z jakého materiálu bych to měl chtít? Mám požadovat nějakou povrchovou úpravu? Plochy se budou odírat, co s případnou korozí? A dle vašich zkušeností - kolik by mě tahle sranda stála?
FITS prohlížeč
Re: Redukce na geodetický stativ
Jaká má být nosnost?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Teoretické maximum bych naložil 30kg. Běžně 15kg.
FITS prohlížeč
dablik
Věk: 47
Příspěvek od dablik »
Asi to bude nejlepsi z duralu. Povrchova uprava je pak na tobe, ale podle mne zbytecna.
K zavitum bych jeste pridal zapich. Ten vnejsi 3/8 chces pouzit na celych 7mm? U vnitrni diry bude narocne dojet se zavitem az uplne na konec. Sroub, ktery pujde do vntrinho zavitu ma 20mm? Pokud ano, udelej diru hlubsi. Pak by to chtelo pridat material na ten nakruzek o par mm.
Dural ma jeste jednu blbou vsatnost, ze se zavity kousou a blbe se to povoluje. Pokud by ti to nekdo udelal z mosazi, bylo by to taky reseni.
montaz: EQ6R
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Je to uděláno hlavně pro znázornění. Celých 7mm nemusí být.
Podložka od totálky má pro šroub mocnost 18mm a nikdy jsem si nevšiml, jestli prolézá úplně. 20mm byla mnou naddimenzovaná hodnota. Vyzkouším to v praxi.
Pro kresbu jsem použil modely závitů bez jakéhokoliv zakončení.
Změřil jsem to a šroub vyčnívá nad plochu stativu 12mm. Měřeno na hliníkovém i dřevěném stativu dvou různých výrobců.
FITS prohlížeč
dablik píše: 21. 04. 2022, 08:34 Dural ma jeste jednu blbou vsatnost, ze se zavity kousou a blbe se to povoluje. Pokud by ti to nekdo udelal z mosazi, bylo by to taky reseni.
Řešením by mohl být masiv z duralu a ocelová vložka uprostřed se závity...
dablik
Věk: 47
Kdyz to mas predimenzovane, tak fajn. Radci dej hlubsi diru a trochu kratsi vnejsi zavit se zapichem u osazeni. Bude tam dostatek mista pro vybeh a hlavne zavity do rovneho dna jsou proste narocne. Podle rozmeru to bude nejspis delane zavitnikem a ockem.
Jinak zavitova vlozka mne taky napadla. Pokud to budes poptavat, zeptej se jestli je nemaji a mas vyresen i problem s kousnutim zavitu. Jak pise dvader, delaji se ocelove a myslim ze i mosazne.
montaz: EQ6R
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
A co horní 3/8" závit? V případě duralu by tam byl stejný problém s kousáním.
Je to takto nakreslené lepší?
redukce ke stativu V2.jpg (88.21 KiB) Zobrazeno 4234 x
FITS prohlížeč
dablik
Věk: 47
Je to maly prumer a tam by problem byt nemusel. Pokud bych to chtel opravdu skomplikovat, tak bych ten sroub udelal ocelovy nebo lepe mosazny. A udelal misto nej diru se zavitem, kam by se proste zasrouboval. Ale to uz je fakt takova blbost :)
montaz: EQ6R
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Moc mě to neuklidnilo. Něco se šroubem mě už taky napadlo a nemusel bych (předpokládám) zvětšovat sílu materiálu mezi závity ze současných 8mm. Řekněme že díra by byla 7mm a závit v ní 6mm. Je to reálné? Neznám možnosti běžných obráběcích technik. Dovnitř následně zašroubovat 12~13mm dlouhý kus ze závitové tyče.
FITS prohlížeč
peta62
Příspěvek od peta62 »
Take mne napadlo dat tam zavitovou tyc, ale kdyz to domyslim prinese to, podle meho, vice problemu nez kladu. Ja bych to nechal jak to je, jen bych zvazil udelat ten zapich pro vybeh fotosroubu spise do zakladove plochy nez do sroubu samotneho.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Prosím o náčrtek, jak by to mělo vypadat.
FITS prohlížeč
peta62
Myslel jsem co udava kota h1 na tomto nacrtu, ale pozde jsem si uvedomil, ze to by se zavit musel delat specialnim nozem a ne zavitnici. Takze asi omyl, omlouvam se. Uz jsem z profesionalni strojariny prilis dlouho pryc a prirozene reflexy zmizely.
mike
Věk: 51
Příspěvek od mike »
dablik píše: 22. 04. 2022, 12:58 Je to maly prumer a tam by problem byt nemusel.
No, nevím. Kdysi jsem měl duralovým závitem přišroubovanou anténu na Escortu, byl to o dost užší průměr, než je stativový závit, i o dost méně namáhaný (takže ho nebylo potřeba moc utahovat), ale stejně jsem pak na něj musel před každou návštěvou myčky vzít kombinačky, rukou bych neměl šanci.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Varianta se šroubem... je opravdu 5mm, kdy bude šroub v těle redukce chycen závitem, dostatečných? Anebo to bude chtít zesílit mocnost? Přece jen - naložím tomu řekněme 20 kg a nemusím to mít 100% vyvážené. Můžu na to dát kulovou hlavu s něčím těžším a to už se o vyvážení nemůžeme bavit vůbec.
varianta se šroubem.jpg (87.08 KiB) Zobrazeno 4180 x
průřez se šroubem.jpg (117.48 KiB) Zobrazeno 4180 x
FITS prohlížeč
