Ahoj, poprosil bych o radu.
Koupil jsem si na snimani novy notebook
https://m.alza.cz/msi-ps42?dq=6412616
Po nainstalovani ovladačů se kamera nemůže připojit, hlasi to že zařízení není podporovano nebo tak! Nicmene notebook po chvili kameru detekuje, ale po zapnuti treba sharpcapu, se kamera chova jako na USB 2.0, podle rychlosti snimani. Je mozne, ze by byl problem s usb 3.2 v notebooku a kamera to nedala? Zwo asi 290mc normalne funguje. Zkousel jsem ruzne kabely, ovladace kamery i usb drivery, ale nic. Na starem vse chodilo v pohodě!
Diky za rady Venca
Qhy294m
Re: Qhy294m
Skúsil by som iné PC/notebook.
Re: Qhy294m
Venco, no něco podobného jsem měl s pointační kamerkou QHY5. Někde tady jsem o tom psal. Chvíli bylo připojení a pak ne a ne. Použil jsem jiný NB a tam jede bez problémů. Bez problémů fungovalo i na původním NB na focení, co mi odešel . Myslel jsem, že je to v nastavování v systému. Chvilku fungovalo, ale nedávno jsem to zkusil a zas ne. Tak je to nějaká kompatibilita s daným PC.
Re: Qhy294m
Ešte teda vyskúšať všetky porty na notebooku. Jeden môže byť pripojený na iný USB radič ktorý bude fungovať. Taktiež skúsiť pripojiť cez USB2 kábel to by mohlo tiež pomôcť ak je tam nejaká nekompatibilita na fyzickej vrstve.
Re: Qhy294m
Diky, myslel jsem si, ze to bude nějaká kravina a taky, ze jo.
Spotreba z rezimu rovnovaha do nejlepsi vykon a je po problemu. Asi šlo do usb min voltů.
Takže bacha na to
Takže bacha na to
Re: Qhy294m
Ešte skontroluj či nie je nadstavená možnosť selektívne vypnutie USB... otvor ovládací panel > možnosti napájania > zmeniť nastavenia plánu > zmeniť rozšírené nastavenia > a pod USB nájdeš to selektívne vypnutie. Daj tam zakázané a malo by to byť OK pre ten daný plán. Takže si to vieš upraviť aj pre ten úsporný režim.
