Pointace s a nebo bez UV-IR cut filtru
DaveOne
Příspěvek od DaveOne »
mám obecný dotaz ohledně pointace. Je nebo není lepší(ve vztahu k citlivosti pointace) použít před kameru, která má ,,AR coated window,, nějaký UV-IR cut filtr např. něco takového:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 28-5-.html
Používám teď na pointaci ASI224MC což je sice barevná kamera, ale je to asi jedno i kdyby to byla mono kamera se stejně ošetřeným sklem.
Díky za komentáře.
palkog
Věk: 33
Re: Pointace s a nebo bez UV-IR cut filtru
Příspěvek od palkog »
Zalezi trocha aj od toho, cez co pointujes. Ja som pri pointovani cez hladacik SW 9x50 nedokazal dobre zaostrit kameru ASI224MC. Problem je, ze ta kamera je citliva aj v IR, kde uz hladacik nezobrazuje dobre. Hviezdy su potom pomerne velke kruzky a nie bodove. A ma to mierne negativny vplyv aj na kvalitu pointacie.
Po kupe UV/IR Cut filtra uz je to v pohode. Ja mam filter od ZWO a som celkom spokojny.
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
DaveOne
Ahoj, díky...měl jsem trochu podezření, že s UV-IR filtrem to není úplně tak špatný nápad. Pointuji přes hledáček 50ED evoguide.
Pointuji s UV/IR filtrem. Ta trochu ztráta světla stojí za "bodovější" hvězdy. Navíc, přes ten hledáček občas tou kamerou i fotím, a tam je to pak velký rozdíl.
DaveOne
Díky pánové za potvrzení mé domněnky :)
Ono to ale s těmi bodovými hvězdami není zase úplně to pravé. Pointační SW vyhodnocuje centroid hvězdy nějakým výpočetním algoritmem, který bere v úvahu celý profil hvězdy. Obvykle se na to udělá nějaký fit 2D-gaussovky a určí se souřadnice maxima se subpixelovou přesností. Paradoxně tenhle algoritmus funguje přesněji, když je hvězda větší než když je třeba na 1 jasný pixel a pár slabých okolo. Ta statistika z více pixelů je prostě přesnější. Samozřejmě, když je to plochý "knedlík" bez výrazného maxima, tak je to taky špatně. Takže špatně jsou oba extrémy.
Takže všeho s mírou. Na Lodestaru žádný IR blok filtr nemám, a nevšiml jsem si nějakých problémů. Ani na refraktoru - Borgu (ale to je ED-čko). S obyčejným achromátem to asi fakt bude kreslit bídně.
Kde IR blok rozhodně nedoporučuji, je OAG. Tam se honí obvykle každý foton, těch hvězd moc není, a většinou je to na zrcadlovém dalekohledu, takže je škoda se obírat o světlo.
Ono není také dobré nechat výběr hvězdy na programu, protože ten si vybírá slabé a při jakémkoliv atmosférickém problému je i problém s pointací, i když je nastavena velká tolerance. Takže vybírám hvězdy jasnější tak, aby byla FWHM zhruba 3 pix. To už je dost velký flek pro zpracování centroidu.
A mám achromat, tam už ty trochu jasnější hvězdy dělají závoj
Jasně, pološířka 3 pixely, to je už v pohodě. Jen my šlo o to, aby nějakého začátečníka nenapadlo po tomhle konstatování cíleně hledat v poli co nejmenší hvězdičky s tím, že pointace pak bude přesnější. A jestli IR ano či ne záleží na konkrétní sestavě a účelu.
Příspěvek od hades »
Vzdalujeme se od tématu, ale přesto si dovolím ještě podotknout, že dalším dobrým řešením je nepointovat na jednu ale na více hvězd. Některé pointační SW už to umí a přesnost pointace to zlepšuje.
