Stránka 1 z 1
ZWO ASI 2600 MM Pro
Napsal: 23. 02. 2021, 13:21
od alda
Hezký den všem budoucím i současným majitelům.
Založil jsem nové téma k této kameře na sdílení zkušeností.
ZWO má nové kolo, které snad bude v budoucnu v prodeji a to montuje přímo na kameru, ale podle všeho tam píšou, že je to možné ale jen s F/4.2 a se starým filtr kolem dokonce jen F/5.4
https://astronomy-imaging-camera.com/tu ... ength.html
Měl bych na začátek dotaz, jestli ji někdo provozuje s 36mm filtry a jak moc to případně vinětuje.
Re: ZWO ASI 2600 MM Pro
Napsal: 24. 02. 2021, 15:25
od nou
Pri pouziti kalkulatora https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size vychadza ze pri teleskope 200/800 a 22mm vzdialenosti filtra od senzora vyratalo minimalnu velkost filtra 33mm. Ratal som 12,5+10mm pri druhej moznosti.
Pri starsom EFW vychadza minimalnu velkost 34,5mm.
36mm EFW ma 34mm diery na filtre takze to je maximum s cim sa da ratat. Realne bude asi priemer o nejaky milimeter mensi.
Napsal: 07. 09. 2021, 10:02
od Chef
Prosím o radu: Na snímcích z mé nové ASI2600mm vidím tyhle fleky (i na raw fotkách), viz flat snímek níže. Čím by to mohlo být? Jsou na všech SHO filtrech, ale na dalekohledu (na APO 130/780 s reduktorem 0.75x) ani reduktoru nic nevidím a na senzoru byly jen menší smítka prachu, které jsem teď vyčistil, ale ty byly fakt malé oproti těmto flekům ...
Napsal: 07. 09. 2021, 10:12
od DaveOne
No jsou to dost velké kruhy tak myslím, že bude smetí(nebo rosa) někde na dalekohledu nebo reduktoru .. dál od senzoru..Zvlášť když to je na všech filtrech stejné(ve stejné pozici) jestli jsem pochopil..
Jinak když píšeš prach na senzoru, myslíš asi na sklíčku před ním nikoliv přímo na senzoru, je to tak ? To by teoreticky mohlo také být (na sklíčku)...pokud by bylo smetí přímo na senzoru (uvnitř kamery) což je bohužel také reálné a to dokonce přímo z výroby tak by ty spoty byly určitě výrazně menší.
Napsal: 07. 09. 2021, 11:38
od Chef
Dekuji,
Ano mel jsem na tom sklicku na senzoru nejake kousky prachu, tam jsem to vycistil, tak snad to bylo jen tim.
Ty kruhy jsou na kazdem flatu z S,H a O filtru v podstate na stejnem miste.
Napsal: 25. 11. 2021, 08:10
od alda
Jen pro info majitelům, nechci to zdvojovat, tak posílám odkaz na vlákno ohledně olejových skvrn na čipu: viewtopic.php?p=465569#p465569
Napsal: 19. 10. 2025, 13:42
od Dansemacabre
Mám kameru už pár měsíců, ale bohužel se mi stále nedaří srovnat tilt adaptérem kameru tak, aby byly stejné hvězdy ve všech rozích. V nulovém stavu (všechny šrouby adaptéru na doraz) je pravý horní roh naprosto křivý a hvězdy protáhlé. Nejlepší výsledek (ale bohužel pořád ne úplně rovný) mám, když jeden ze šroubů vytočím úplně nadoraz na druhou stranu, takže mezi kamerou a tilt adaptérem je 2,5mm mezera. To už mi přijde dost, navíc bych potřeboval ještě další cca milimetr aby to bylo úplně rovně. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo je to spíš na reklamaci?
Napsal: 19. 10. 2025, 15:05
od hades
A nemůže být chyba i někde ve výtahu? Přijde mi nepravděpodobné, aby to ZWO poslalo do světa takto křivé. Máš možnost vyzkoušet i jinou kameru?
Napsal: 09. 11. 2025, 13:31
od grapher
Dansemacabre píše: ↑19. 10. 2025, 13:42 Mám kameru už pár měsíců, ale bohužel se mi stále nedaří srovnat tilt adaptérem kameru tak, aby byly stejné hvězdy ve všech rozích. V nulovém stavu (všechny šrouby adaptéru na doraz) je pravý horní roh naprosto křivý a hvězdy protáhlé. Nejlepší výsledek (ale bohužel pořád ne úplně rovný) mám, když jeden ze šroubů vytočím úplně nadoraz na druhou stranu, takže mezi kamerou a tilt adaptérem je 2,5mm mezera. To už mi přijde dost, navíc bych potřeboval ještě další cca milimetr aby to bylo úplně rovně. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo je to spíš na reklamaci?
Uprimne, tohle spis neni realne, chybu hledej nekde ve vytahu... at uz ti pada vlivem vahy komponent, nebo muze byt v pripade newtonu i blbe vystredeny/nahnuty...
Napsal: 12. 05. 2026, 18:23
od Vabra
Po skvělých zkušenostech s barevnou ASI2600MC jsem k ní nakonec pořídil jejího mono bratříčka ASI2600MM v provedení Air.
Čekal jsem že absence Bayerovy masky pomůže ostrosti.
Premiérová noc na Kohůtce v Beskydech byla na 9. květen celkem slušně tmavá a podle všeho ani seeing nebyl vyloženě proti.
Jen všechny jasnější hvězdy byly ošklivé bakule, přestože ty slabé SQA106 vykreslila velmi pěkně. Chvíli mi trvalo než mi došel důvod té pohromy:
Na rozdíl od své barevné sestřičky, monokamera nemá vestavěný UV-IR cut filtr a pouští na chip skoro všechno co k ní doputuje, daleko za korekcí dalekohledu nebo objektivu.
Screenshot 2026-05-12 180740.png (54.42 KiB) Zobrazeno 2529 x
PS: Máte někdo dobrý tip na kvalitní, ostrý, 2" UV-IR cut filtr, který nebude způsobovat žádné hallo na jasných hvězdách ani u světelnějších objektivů?
Napsal: 12. 05. 2026, 20:21
od hades
Astronomik L1, L2 nebo L3, podle preferencí jak "široké" pásmo chceš propustit.
Napsal: 12. 05. 2026, 21:42
Na refraktor určitě minimálně L2, možná i L3, pokud jsou problémy s červenými nebo modrými lemy u hvězd. Na zrcadlovou soustavu L1.
