Afokální focení
Fotografický přístroj s objektivem (kompakt, zrcadlovka s objektivem, videokamera, mobil) se umístí za okulár zaostřeného dalekohledu. Existují speciální adaptéry, které zafixují záznamové zařízení na správném místě.
Focení v primárním ohnisku
Při focení v primárním ohnisku funguje dalekohled stejně jako objektiv. Světlo, které dalekohled soustředí, je promítáno přímo na čip kamery/fotoaparátu, bez toho, aby procházelo ještě okulárem.
Jak propojit zrcadlovku a dalekohled když chci fotit v primárním ohnisku?
Potřebujete T-kroužek pro patřičnou značku zrcadlovky. T-kroužek má na jedné straně bajonet, kterým se dá připojit k zrcadlovce, a na druhé straně T2 závit, kterým jej připojíte k dalekohledu (případně korektoru).
Backfocus
Jedná se o vzdálenost mezi zadní stranou optického členu (reduktor, korektor, komakorektor, Barlow) a čipem kamery/fotoaparátu. Správnou vzdálenost uvádí výrobce optického členu. Pokud není backfocus správně dodržen, projeví se deformací tvaru hvězd v okrajích obrazového pole. Často se uvádí tolerance +-1mm.
Korektor komy / komakorektor
Je to optický člen, který odstraňuje optickou vadu zvanou koma u parabolického zrcadla.
Co je to koma v kontextu astronomické optiky?
Koma je optická vada, která je většinou částečně korigována konstrukcí dalekohledu. Projevuje se tím, že obrazy hvězd se se zvyšující vzdáleností od osy (středu pole) jeví jako kometky. U Newtonova dalekohledu není koma ničím korigována, proto je potřeba použít komakorektor.
Reduktor/rovnač
- reduktor redukuje ohnisko a používá se u refraktorů, Ritchey-Chrétien systémů a nových Schmidt-Cassegrain dalekohledů (MeadeACF, Celestron HD EDGE)
- rovnač zarovná
zklenuté obrazové pole do roviny
- korektor/reduktor - běžný název pro členy u klasických Schmidt-Cassegrain dalekohledů, kde redukuje ohnisko a částečně koriguje komu a rovinnost pole
- reduktor/rovnač : u refraktorů redukuje ohnisko a zarovnává obrazové pole
Jakého zvětšení při focení dosáhnu?
Raději se ptejte, jak velké obrazové pole vyfotíte nebo jaké rozlišení má Vaše fotografie v jednotkách arcsec/pixel. Na webu existuje celá řada kalkulátorů, například
zde.
DSO
Anglická zkratka pro objekty na obloze (Deep sky objects), které jsou za hranicemi naší Sluneční soustavy. Patří mezi ně nejčastěji hvězdokupy, galaxie a mlhoviny.
Proč se nehodí můj dobson na focení DSO?
Je to povahou dobsonovy montáže, ta je totiž
Alt/Az a bez další pomůcky neumožňuje otáčení své osy kolem osy otáčení Země. Naproti tomu rovníková
EQ montáž toto otáčení kompenzuje a umožní tak delší expozice, které jsou pro focení DSO ve většině případů nezbytné. Neznamená to, že dobsonem nelze DSO fotit, ale jedná se o krajní možnost a EQ montáž je mnohem vhodnější.
Jaké nastavení použít pro focení Flat field snímků?
- Je zažitým omylem, že musíte použít stejné nastavení jako pro Light snímky
- Hlavní vrchol histogramu by měl být někde v rozsahu mezi 1/3 - 1/2 celého rozsahu. Pro 16-bit ADU pak hodnota přibližně v rozsahu 20000 - 35000
- Délka expozice, zejména pro moderní CMOS čipy a zrcadlovky, by měla vycházet na jednotky sekund
- Podle předchozího nastavte i citlivost GAIN nebo ISO
- Naopak co je důležité, tak Dark Flat Field snímky musí mít stejné nastavení, jako Flat Field snímky
