FAQ: Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně
Příspěvek od hades »
Následující vlákno bude obsahovat odpovědi na nejčastěji kladené otázky na téma Astrofotografie.
Cílem je přehlednou a stručnou formou poskytnout všeobecné informace v oboru astrofotografie všem začátečníkům a nováčkům. Pro podrobnější popis problematiky, která Vás zajímá, neváhejte položit dotaz ve vhodném vláknu tohoto fóra.
Cílem není vyčerpávající popis všech zakoutí astrofotografie pro zkušené astrofotografy, takový popis by vydal na několik knih.
Může se stát, že odpověď na otázku nebude správná nebo úplná. V tom případě mi prosím pošlete SZ a sjednáme nápravu.
Stejně tak uvítám vaše návrhy na otázky, pro něž nejčastěji hledáte odpovědi.
Diskuzi k tomuto zamčenému vláknu najdete zde.
Re: FAQ: Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně
Prvním příspěvkem bude odkaz na vynikající přednášku Pavla Cagaše na téma Polovodičové detektory světla v astronomii. Tato 2,5 hodinová přednáška obsahuje odpovědi na celou řadu zde opakovaně kladených dotazů, rozhodně doporučuji její shlédnutí
Afokální focení
Fotografický přístroj s objektivem (kompakt, zrcadlovka s objektivem, videokamera, mobil) se umístí za okulár zaostřeného dalekohledu. Existují speciální adaptéry, které zafixují záznamové zařízení na správném místě.
Focení v primárním ohnisku
Při focení v primárním ohnisku funguje dalekohled stejně jako objektiv. Světlo, které dalekohled soustředí, je promítáno přímo na čip kamery/fotoaparátu, bez toho, aby procházelo ještě okulárem.
Jak propojit zrcadlovku a dalekohled když chci fotit v primárním ohnisku?
Potřebujete T-kroužek pro patřičnou značku zrcadlovky. T-kroužek má na jedné straně bajonet, kterým se dá připojit k zrcadlovce, a na druhé straně T2 závit, kterým jej připojíte k dalekohledu (případně korektoru).
Backfocus
Jedná se o vzdálenost mezi zadní stranou optického členu (reduktor, korektor, komakorektor, Barlow) a čipem kamery/fotoaparátu. Správnou vzdálenost uvádí výrobce optického členu. Pokud není backfocus správně dodržen, projeví se deformací tvaru hvězd v okrajích obrazového pole. Často se uvádí tolerance +-1mm.
Korektor komy / komakorektor
Je to optický člen, který odstraňuje optickou vadu zvanou koma u parabolického zrcadla.
Co je to koma v kontextu astronomické optiky?
Koma je optická vada, která je většinou částečně korigována konstrukcí dalekohledu. Projevuje se tím, že obrazy hvězd se se zvyšující vzdáleností od osy (středu pole) jeví jako kometky. U Newtonova dalekohledu není koma ničím korigována, proto je potřeba použít komakorektor.
Reduktor/rovnač
- reduktor redukuje ohnisko a používá se u refraktorů, Ritchey-Chrétien systémů a nových Schmidt-Cassegrain dalekohledů (MeadeACF, Celestron HD EDGE)
- rovnač zarovná zklenuté obrazové pole do roviny
- korektor/reduktor - běžný název pro členy u klasických Schmidt-Cassegrain dalekohledů, kde redukuje ohnisko a částečně koriguje komu a rovinnost pole
- reduktor/rovnač : u refraktorů redukuje ohnisko a zarovnává obrazové pole
Jakého zvětšení při focení dosáhnu?
Raději se ptejte, jak velké obrazové pole vyfotíte nebo jaké rozlišení má Vaše fotografie v jednotkách arcsec/pixel. Na webu existuje celá řada kalkulátorů, například zde.
DSO
Anglická zkratka pro objekty na obloze (Deep sky objects), které jsou za hranicemi naší Sluneční soustavy. Patří mezi ně nejčastěji hvězdokupy, galaxie a mlhoviny.
Proč se nehodí můj dobson na focení DSO?
Je to povahou dobsonovy montáže, ta je totiž Alt/Az a bez další pomůcky neumožňuje otáčení své osy kolem osy otáčení Země. Naproti tomu rovníková EQ montáž toto otáčení kompenzuje a umožní tak delší expozice, které jsou pro focení DSO ve většině případů nezbytné. Neznamená to, že dobsonem nelze DSO fotit, ale jedná se o krajní možnost a EQ montáž je mnohem vhodnější.
Jaké nastavení použít pro focení Flat field snímků?
  • Je zažitým omylem, že musíte použít stejné nastavení jako pro Light snímky
  • Hlavní vrchol histogramu by měl být někde v rozsahu mezi 1/3 - 1/2 celého rozsahu. Pro 16-bit ADU pak hodnota přibližně v rozsahu 20000 - 35000
  • Délka expozice, zejména pro moderní CMOS čipy a zrcadlovky, by měla vycházet na jednotky sekund
  • Podle předchozího nastavte i citlivost GAIN nebo ISO
  • Naopak co je důležité, tak Dark Flat Field snímky musí mít stejné nastavení, jako Flat Field snímky
Jak vypnout pointaci v PHD2, například pro analýzu PE montáže?
V menu Guide - Advanced Settings, na kartě Guiding odškrtneš "Enable mount guide output". Tím úplně vypneš korekci.
