Officina Stellare RiFast 400/1520
Split82
Příspěvek od Split82 »
Po lete sa mi konecne podarilo na strechu domu v Prahe nainstalovat kopulu Scope Dome 3M a pomaly premyslam nad upgradom mojich teleskopov za nieco trosku lepsie. Narazil som na Officina Stellare a tak som sa chcel opytat ci s nimi nema niekto nejake skusenosti. Konkretne uvazujem nad tymto kusom: https://www.astroshop.eu/telescopes/off ... ta/p,56541. Otazka mozno je, ci ma nieco take vobec zmysel kupovat do Prahy, pripadne ci sa nebat a ist kludne do niecoho vacsieho (samozrejme aby to vobec do tej 3M kopule voslo). 100% casu bude teleskop pouzity na astrofotografiu, vizualne pozorovanie neplanujem.
Ako alternativu som zvazoval https://www.astroshop.eu/riccardi-honde ... ta/p,58323, ale ten mi pride o dost menej univerzalnejsi.
Za kazdu radu budem vdacny.
Chef
Věk: 45
Re: Officina Stellare RiFast 400/1520
Příspěvek od Chef »
Řeším nyní podobný problém s kopulí. Mam podobnou střechu, tj rovnou s vyvýšenými okraji a vodou svedenou skrz střešní vtok , jen nevím, jakou má ten náš strop nosnost. Máte tam sloupek skrz strop, nebo je přimontován na střechu ?
Nebo možná koupit tohle, to by se tam ještě vešlo a taky to není špatný. Jaké máš výsledky z focení z Prahy předchozí technikou?
https://www.astrosysteme.com/index.php?id=116&L=0%2F%2F
Chef
Věk: 45
Příspěvek od Chef »
Já jsem si nedávno procházel všechny tyhle hi-tech výrobce a nejvýhodnější mi vyšel Planewave CDK (nejlepší cena a záruka kvality) 17 - 20" i dle referencí na CN ( i referencí z EU zemí) .
+ Mají kvalitní direct drive montáže nebo se dá případně posadit na levnější Paramount apod...
Split82
Chef píše:Řeším nyní podobný problém s kopulí. Mam podobnou střechu, tj rovnou s vyvýšenými okraji a vodou svedenou skrz střešní vtok , jen nevím, jakou má ten náš strop nosnost. Máte tam sloupek skrz strop, nebo je přimontován na střechu ?
Nasa strecha bola koncipovana tak ze by mala v pohode zvladnut virivku. V podstate sme pod kopulu urobili dalsiu malu zelezobetonovu dosku, ktora je spojena so strechou. Sloup je zatial privrtany len k tejto doske. Na to co mam teraz to uplne staci. V pripade ze by som tam kupoval nieco vacsie, tak sa to asi navrta priamo do strechy.
Psion píše:Nebo možná koupit tohle...
ASA vyzera super. To ma uplne minulo. Ale je to zas trosku vacsi priemer a vacsia hmotnost. Premyslal som chvilu aj nad https://www.astroshop.eu/telescopes/off ... ta/p,56549 ale to tam urcite nevojde a tiez chcem aby moje vybavenie malo nejaku postupnost :)
Chef píše:Já jsem si nedávno procházel všechny tyhle hi-tech výrobce a nejvýhodnější mi vyšel Planewave CDK
Skvele. Urcite mrknem aj na nich! Dakujem
Já myslím, že to vybavení má dobrou posloupnost. Nedávno jsi řešil kameru ASI 1600 a Newton 200mm, teď řešíš dalekohled 100x dražší, kameru předpokládám nějakou v třídě FLI KL4040 nebo SBIG Aluma AC4040 to se k tomu bude hodit.
Split82
Tak bohuzial tie ceny rastu exponencialne :)
Bohužel, nebo levnou QHY16803 nebo lépe od Moravských přístrojů C4-16000.
Homer
Věk: 71
Příspěvek od Homer »
Hmmm, nevím jak moc je tahle debata o dalekohledech tu za milion, tu za 5,5 milionu myšlena vážně, ale pokud ano, pak by stálo za úvahu k takovému dalekohledu přikoupit víkendovou chalupu na Šumavě, třeba něco takového:
https://www.sreality.cz/detail/prodej/d ... reen=false
a tam ve výšce 720 m n.m. zbudovat novou observatoř, samozřejmě s větší kopulí. V Praze to přeci jen není ono...
Beda
Věk: 82
Příspěvek od Beda »
jasně, že je tahle debata o dalekohledech tu za milion, tu za 5,5 milionu myšlena vážně a "diskutující" k takovému dalekohledu přikoupí chalupu na Šumavě, kde k ní ve výšce 720 m n.m. zbuduje novou observatoř, samozřejmě s větší kopulí. V Praze to přeci jen není ono! Těšíme se na first light! :mrgreen:
Split82
Pozemky a chalupy na Sumave uz nejaku dobu sledujem. Ano napadlo ma tam nieco vybudovat, ale asi az za par rokov. Teraz bohuzial kvoli praci nemam az tolko casu. A samozrejme je to cele myslene vazne. Nevidim dovod preco by som tu pisal o tychto veciach zo srandy.
No jo, jenže většina lidí tady používá zařízení tak za 1/10 té ceny a tyhle přístroje zná pouze z internetu. Takže moc moudra tady takovým dotazem nezískáš :)
Ono je otázkou, co od toho vlastně ve velkoměstě očekáváš. Abys nebyl zklamaný. Problém světelného znečištění bohužel neřeší velký dalekohled. Poěr jasů objekt/obloha je v malém i velkém přístroji stejný. Z Prahy půjdou jasné objekty jako měsíc, planety. DSO budou omezené pouze na snímky emisních mlhovin přes úzkopásmové mlhovinové filtry (H-alfa, OIII, SII) pokud možno s co nejužší šířkou pásma (3-4nm) a monochromatickou kamerou. Nějaké galaxie, reflexní a temné mlhoviny a podobně , to je z Prahy sci-fi. Do té Scopedome kopule (sám ji mám) je maximem v newtonově provedení na německé montáži tak 400-ka f/4. Cokoli většího už bude koukat štěrbinou moc zešikma, a nejspíš také v některých polohách kolidovat s kopulí. V provedení Cassegrain, R-C, D-K a podobně by se tam vešel i půlmetr, s hodně odřenýma ušima i šestistovka (ale to už se tam asi k ní moc nevejdeš). Obojí nutně ve vidlici, aby to koukalo středem štěrbiny.
Další otázkou je, co udělají úniky tepla z domu pod tím, vždy tam nějaké jsou, a velké průměry jsou na to extrémně citlivé.
Dokážu si představit, že tam celé zařízení rozchodíš, naučíš se s tím, a pak to stejně přesuneš mimo Prahu. V ní je takového přístroje škoda.
Split82
Re: Officina Stellare RiFast 400/1520pp
Dik moc. Presne toto som potreboval pocut. Ostanem teda “len” pri tej 400. Sklamany z toho snad nebudem. Uz som tu nejake galaxie fotit skusal a nebolo to az tak tragicke ako by som cakal. Okrem toho ma uzkopasmo aj tak bavi asi najviac, takze aspon to je relativne ok.
Kopula mi inak funguje uz skoro na 100%, ale bolo nutne urobit kopec vlastnych uprav. Z vyroby je to v relativne nic moc stave.
Správně jsi se ptal "Otazka mozno je, ci ma nieco take vobec zmysel kupovat do Prahy, pripadne ci sa nebat a ist kludne do niecoho vacsieho" a v Praze jak píše Martin je to škoda, já bych řekl škoda peněz, pokud se pak bude přesouvat dalekohled mimo město, tak jedině to smysl dává, naučit se s tím pracovat ve městě a pak to využít jinde. Vzhledem k tomu, že máš zkušenosti s focením minimální, nejdřív bych si to otestoval na nějakém levnějším řešení RC 12" + EQ montáž což vyjde na pakatel, nějakých 7.5 tis. EUR.
