Vylepseni izolace chladici komory Geoptik
Otázky, rady, tipy, návody...
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
Mel jsem zbytky zrcadlove tapety dc-f a chut do prace - tak jsem vylepil co se dalo ! :)
Na plose styku obou komor taky jsem nalepil tapetu - tenkrat cernou matnou dc-fix. Pro lepsi tesneni.
Koupil jsem vyhodne spis pro zvedavost, jak to funguje, pohraju se s ni v Polsku - a pak prodam.
Totiz neexponuji dlouhe casy, nepouzivam guiding - to uz je mimo mne. Kratke expozice, siroke zabery,
obcas neco z Messiera - ale max. 2 minuty.
Tento Geoptik je pro male Canony, typu 650 d a tak . Vcetne z korektorem/ flattenerem vazi toto 1950 g.
Musel jsem ho upravit, abych mohl uchytit fotograficky zavit a "vytlacit" korektor ven. Byl pravdepodobne
pro jiny typ fotaku.
Jakmile nabiju baterku do auta ( zdechla, auto furt stoji, nejezdi se ) - tak vyzkousim skrz zapalovac
v aute. Tipuji snizeni teploty 15-20 st. ve srovnani s okolim. Prilezitostne se zeptam : adapter/zdroj ma mit parametry 12 V / 5 A ??? V odkazu se pise : " Power supply: 12V DC, 5 Amps, cable with cigarette lighter plug " . Jedna se o mnozne cislo A ??? Ja mam v ramci transakce prodej/koupe 2 m kablik se zasuvkou do auta - ale nejsou udaje o nim. Jenom vim od prodejce, ze musi se konektor do montazi prepolovat ( plus na minus, minus na plus ). Je to tento chladic Geoptik :
https://www.astroshop.eu/othe-astro-pho ... as/p,23373
Fotky po vylepseni:
Re: Vylepseni izolace chladici komory Geoptik
Příspěvek od biker.fm »
Kdo si hraje, nezlobi.
2kg, to uz je docela velka vaha. Pak k tomu jeste pripocitat vahu fotaku... vytah bude mit co delat aby to v klidu unesl a nic se nekrivilo. Ale mozna se mylim...
zbignieww
Věk: 84
To je vcetne fotaku a korektora/flattenera, Stando ! Nezlob me ! ;) :)
zbignieww
Věk: 84
Jen chladici komora ma vahu 1200 g
zrosecky
Příspěvek od zrosecky »
Chapu to dobre ? ten obrovsky cerny chladic je uvnitr a ten maly hlinikovy chladi peltiera venku? Jestli ma peltier 5A 12 V tak se jedna o asi 16V 6A +- takze+- 70W tepelny vykon a +-15-20W chladici vykon pokud je vse udelano dobre.
zbignieww
Věk: 84
Ja taky nechapu ...? :) Chladic to je ta cela cerna bedna , do ktere se vstrci fotak. Peltier dela co ma delat.
Ano, podarilo se mi cvicebne dosahnout teploty - 18 st , venku bylo asi +10 st. Za 15 minut.
