Posunuty zdvojeny reflex ?
Příspěvek od biker.fm »
Reflex kolem Navi, s tim jsem tak nejak pocital. Ale co proc je odraz i u mlhoviny ?
Je to 41x300sec. Jen slozeno + darky, mirne zatazeno za krivky.
Pokud by jsem se chtel "uplne" zbavit reflexu, je cesta kratsich expozic ? Tim mam na mysli treba jen 180sec x nejaky pocet snimku. Ja vim ze si to muzu i vyzkouset, ale ptam se zkusenejsich at nejdu slepou cestickou.
Diky za info a radu.
Re: Posunuty zdvojeny reflex ?
Těch reflexů tam máš ale víc. To je celý formát snímku ? A jaká sestava ?
Složením více krátkých (polovfičních) expozic moc výrazný posun k odstranění reflexů nebude
astar
Věk: 69
Příspěvek od astar »
Ten velký reflex je způsobený od plochy která je vzdálená od čipu cca 18,8mm pro tvou sestavu 200/940. Nevím od čeho by mohli vzniknout ty další dva reflexy v pozičním úhlu 90° a nasvícené jen z části a proč jsou stejně velké jako ten kolem gama Cas ? Ještě mi napadlo . Zkus nafotit třeba Vegu aby byla uprostřed . Předpokládám, že ty reflexy budou 4 po 90°.
Jak na psal Milan, reflexu se nezbavíš krátkou expozicí ,když pak chceš vytáhnout slabé mlhoviny, tak vytáhneš i ty reflexy . Náhodou neotočil si filtr? V opačném průchodu mívá jiné vlastnosti. Při tak jasné hvězdě asi budou i ve správném směru , záleží na kvalitě filtru -výrobce.
Odpovedi na otazky.
Sestava:
Newton 200/800 + ASA, celkove ohnicko 940
ASI1600, filtr Astrodon 5nm
Foceni:
Je to cely format snimku, zadny orez
Filtry mam od Astrodonu, 5nm
@astar - zkusim Vegu nebo jinou ji podobnou a i otocim fitr v kole, jake bydou zmeny (casy a nastaveni kamery ponecham stejne). Jsem zvedavy na vysledky. Ted je jen otazka kdy bude jasno.
Prozatim obema diky za odpovedi a rady. Snad se to posune kousek dale az bude zase jasno.
Tady je k tomu informace, dokonce na stejnem objektu :-) A dole i popis jak halo "vyretusovat" v Pixi.
U takto jasné hvězdy neexistuje soustava, kde by nevznikl reflex. Vždy tam nějaký bude.
Ten čtyřnásobený reflex okolo toho hlavního - nejspíš difrakce na mikročočkách senzoru a reflex od světla které jde v tom +/- úhlu od kolmice. Všimni si že to leží ve směru těch maličkých reflexů které jsou mezi mikročočkami a krycím sklem senzoru. Tak tyhle velké jsou mezi mikročočkami a nějakou vzdálenou plochou.
