Odroid N2 neb Odrobox
Otázky, rady, tipy, návody...
Příspěvek od biker.fm »
Kral je mrtev, at zije kral.
Muj RPi3 byl tedy nahrazen novym kusem HW a ve vyberu vyhral Odroid N2.
Jiz jsem napsal nejake ty informace v tomto vlakne. Po instalaci a zprovozneni projektu INDI (mimochodem bez jakychkoliv poblemu) vse funguje jak ma. Doufam ze i RPi-ckari s cislem 4 se taky brzy dockaji a nahradi sve RPi3 za RPi4 ;)
Nejdrive vyzkouset, otestovat.
Pro testovani jsem nevymyslel zadne extra upravy a design. Nejdrive vse vyzkouset doma v klidu v pracovne.
V demo rezimu vse jak ma byt, pripojeni pres vzdalenou plochu taky funguje. Pak tedy prisel cas zjistit jak vse bude fungovat v realu pri foceni. Co jak probihalo je zde na foru taky jiz napsano.
Testy dopadly dobre, je cas se posunout dale
Zapojovat pokazde hromady kabelu je takova mala mocni mura neb sebetryzneni muze mit spousty ruznych podob.
Jak se zbavit mury ? Nehledejme zadne cary mary, a vse dejme do jedne krabicky. Trocha premysleni, spetka napadu, rezani i vrtani mixovane pilovanim ochucene pajenim pri osazovani DPS pro ostreni, nejake ty ingredience v podobe dodanim ruznych konektoru a jako hlavni co nesmi chybet je samotny Odroid. Nekolik veceru v dilne a na svete se objevil Odrobox.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 24. 07. 2019, 21:09, celkem upraveno 4 x.
Re: Odroid N2 neb Odrobox
Odrobox, co to vlastne je ?
Jedna se o All-In-One reseni kde v jedne krabici je vse co potrebuji. Ted tedy konkretne jen Odroid N2 s nainstalovanym projektem INDI a Arduino s protokolem Moonlite pro ostreni. Jiz je prichystany prostor pro elektroniku vyhrivani a soucasti bude i mereni okolni teploty a vlhkosti. Samozrejme namerene data se budou ukladat do logu.
Co to jsou za konektory ?
Na panelu je nekolik konektoru. Neni jich moc, ale i to malo staci az nad hlavu.
Na obrazku je i napajeci zdroj. Vse v takovem jednotnem designu at to taky i trochu vypada a nejsou to nevzhledne skatule v duchu jina ves jiny pes :)
Nyni je na rade se dozvedet co ktere pismane a cisla znamenaji:
B - zdroj 230V/12V 10A
A - Odrobox
1 - Vstup napajeni 12V
2 - Vystup 12V pro dalsi zarizeni
3 - Vystup pro vyhrivani (celkem 3x)
4 - Napajeni montaze a kamery
5 - Vystup pro krokovy motorek ostreni a EQDirect
6 - 4X USB3
7 - RJ45 pro pripojeni treba do WiFi routeru kdyby selhal interni WiFi hotspot
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 24. 07. 2019, 21:10, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od hades »
Pěkná práce, taky bych rád vše nacpal do jedné krabičky, jednou....až bude čas....
Jaký je vlastně přínos RPi4 nebo Odroidu, me u RPi3 nic nechybí, vše funguje jak má, je to malý, moc to nežere.
Psion píše:Jaký je vlastně přínos RPi4 nebo Odroidu, me u RPi3 nic nechybí, vše funguje jak má, je to malý, moc to nežere.
USB3, to byl pro mne hlavni duvod upgrade na novy HW. A pak vyhody, treba eMMC misto SD karty, RTC (i kdyz to jsem u RPi taky nakonec mel formou dodo) a celkove to je rychlejsi. Kdyby RPi3 mel USB3 a nesdilel pres USB2 i sitovku, upgrade by jsem neresil.
Pravda RTC jsem neřešil, to jsem nepotřeboval, a USB2 mi přišlo i na APS-C čip v pohodě, ano pro video apod. je to USB2 málo.
Naposledy upravil(a) Psion dne 25. 07. 2019, 08:15, celkem upraveno 1 x.
RPi4 jsem kupoval kvůli USB3 a vyššímu výkonu
Dnes jsem zacal testovat display pro OdroBox. Kdyz fotim mimo domov, proc mit zapnuty NB pro kontrolu jak co funguje kdyz potrebne zakladni udaje staci zobrazit na display 20x4.
Prubeh expozice
Informace k pointaci.
Nastaveny cas expozice / zbyvajici cas expozice , casy pro pulzy (ms)
Meteo informace
Jake je teplo, vlhkost. Tyto informace jsou taky fajn.
OdroBox info
Kapacita/volne misto + teplota na procesoru a aktualni vytizeni procesoru pri foceni a pointaci
Pak jsou jeste i dalsi informace co lze zobrazit, napr. Network info (na jake IP adrese je OdroBox), detail vytizeni procesoru, jake zarizeni je pripojene ... Samozrejme je moznost regulace podsviceni display. V budoucnu bude i automaticke nastaveni, logovani dat. Samozrejme jsou to same zbytecnosti, ale proc si neudelat radost ze :-) Display je pripojeny k Arduinu a data do nej prenasim pres USB. Data zjistuji pres INDILib a Python pro informace z Odroidu.
nou
Příspěvek od nou »
Naozaj pekne ale preco su tie udaje naopak? Expozicia 1 min 32 sek z 5 min? HDD 37GB z 114GB?
Naopak nenaopak. Je to uhel pohledu. Ja to mam tak ze:
Nastaveny cas / kolik zbyva do hodnoty 0
Celkova kapacita / kolik zbyva do hodnoty 0
Az to budu davat k dispozici ke stazeni, bude moznost definice jak se hodnoty maji zobrazovat. Kazdy si pak urci jak to chce aby bylo :-)
nou
Příspěvek od nou »
Aha tak ak su to zostavaju hodnoty tak to dava zmysel ich prehodit.
Podle mě to je teď naprosto logicky . Nastavená je expozice 5 minut a bude se exponovat ještě 1:32. První číslo je to, co nastavuji, druhé ukazuje průběh té hodnoty do ukončení.
Je to asi dáno i tím, že to většinou ukazují všechny SW na snímání
biker.fm píše:Dnes jsem zacal testovat display pro OdroBox. Kdyz fotim mimo domov, proc mit zapnuty NB pro kontrolu jak co funguje kdyz potrebne zakladni udaje staci zobrazit na display 20x4.
Jako kdo si hraje nezlobí. Ale nikdy jsem žádnou z těch informací nepoužil.
Snad Meteo - ale tam je důležitější teplota a rosný bod.
Z textových údajů snad používám %výkonu chlazení - u mne je to přesnější než teploměr.
Já k focení potřebuji graf pointace a grafy kvality snímků. A tohle na displeji asi nepůjde :-D
Rosny bod je taky, jen se nezobrazuje.
Vetsina udaju je, jak jsi napsal - kdo si hraje nezlobi. Co se tyce pointace, neni problem dodelat i zobrazeni historie. Ja to mam hlavne z toho duvodu, ze nechci porad zapinat NB a koukat na velkou obrazovku. Pohledem vim ze pointace bezi, foceni taky. Vytizeni procesoru taky je dobre vedet, pokud se rapidne zvysi, je jasne ze neco je spatne a muzu zasahnout pres NB. A hlavne, ten vyvoj je takova hracka. Hold do hospody uz nechodim tak jak kdysi a co s volnym casem kdyz je porad zatazeno, ze :-D
nou
Příspěvek od nou »
Neviem ci je ten display plne graficky alebo vie zobrazovat len pismena ale nejaky graf si viem predstavit. Ak nie tak stale by sa dalo vypisat FWHM poslednych 10 snimkov?
