Problem M57
BOBIK
Problem M57
Příspěvek od BOBIK »
Moj kamarat mal velky problem obrazky M57 (nevidno hmlovinu). Ako mam spravit hmlovinu. Mam programy K3CCD aj RegiStax?Pomoc.diky
nepočujúci amaterský astronóm :) Súkromná astronomická pozorovateľňa KYSUCA
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D, 850D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, hmlovinovy filter UHC-S
https://vesmir-spj.webnode.sk/
MP
Problem M57
Příspěvek od MP »
MEADE_ETX-70AT napsal: Ako mam spravit hmlovinu. Nakreslit a vystrihnout :D
Ne, promin, ale takhle to asi nepujde. Mlhovina tam videt je, ale ma asi tak 3x3 pixely, okolni hvezdy jsou vetsi. M57 je planetarni mlhovina, tedy pomerne mala, na tu se musi s vetsim rozlisenim.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
ceres
Problem M57
Příspěvek od ceres »
Na snimke su hviezdy zhruba do 11 mag, tolko ma aj hmlovina, keby bola bodova ako tie hviezdy. Ma vsak priemer asi 75", co je pri ohnisku 500 mm na DX (APS-C) chip asi 50 pixelov, teda dost malo. Problemov moze byt niekolko:
1. kratka expozicia, resp. malo poskladanych expozicii,
2. zle spracovanie vysledneho obrazu (na ukazke vidno, ze je to dost tvrde, to sa pokojne mohla hmlovina v tej ciernej stratit),
3. male rozlisenie snimacieho cipu,
4. mala bitova hlbka snimky.
Bolo by dobre, keby si napisal, ako a cim to bolo fotene (objektiv, snimac, dlzka expozicie), ako boli data ukladane a v com si to skladal (softver).
Z free softov je najvhodnejsi IRIS, ten sa ale treba naucit, lebo vacsina ovladania ide cez prikazovy riadok, da sa pouzit aj Adobe Photoshop a free plug-in Fits Liberator, a potom je tu dost profi softov, napr. Maxim DL, CCDSoft, AstroArt.
Napis teda, ako si snimku ziskal a potom pripadne niekde na web umiestni originalne data, aby sa dalo zistit, kde je chyba, lebo M57 je pomerne jednoduchy objekt...
Problem M57
Ona tam M57 je. Jenže mezná hvězdná velikost hvězd na snímku je něco přes 10 mag, jasnost M 57 je 9,7 mag. Musíš prodloužit expozici. Trochu pomůže i skládání více snímků, ale dokud na snímcích nebudou hvězdy přes 11 mag, tak M57 bude velmi slabá.
MP
Problem M57
Příspěvek od MP »
Milane, nevim, jak vypada puvodni snimek, ale predlozeny obrazek ma zhruba 20" na pixel a vetsina hvezd je roztazena na 2-3 pixely, rozliseni tedy neni lepsi, nez pul minuty. Takze M57 s rozmery neco malo pres minutu na nem nemuze vypadat jinak, nez vypada - flicek zhruba 3x4 pixely. Takze to chce hlavne jinou optiku ( nevim, cim to bylo focene ), nebo lepe zaostrit.
Pokud ma puvodni snimek vyrazne lepsi rozliseni, tak bych prosil vyrez, jinak nic nepoznam.
Problem M57
Když to proženu PS při 200%, pozná se, že to není hvězda.Toť vše.
Jinak, jak píšeš, ostřejší snímek, delší ohnisko i expozici. Do té doby žádný zázračný SW s tím nic víc neudělá.
