Stránka 3 z 5
Re: C/2017 K2 (PanSTARRS)
Napsal: 21. 06. 2022, 17:39
od MaG
Nad tím jsem přemýšlel už včera a napadlo mě, že mám trochu širší zorné pole a v něm je vidět, že mi ohon na snímku sahá ještě trochu dál než je Jägerovo zorné pole.. Jsem si jist, že tam ta nahoru mířící tenká linie je reálný ohon, zřejmě tedy tvořený spíše menšími částicemi prachu?
Napsal: 24. 06. 2022, 01:16
od PetrK
Kometa je bez problémů pozorovatelná jako nevýrazný obláček z města v 200/1200 se zvětšením 69x.
Napsal: 24. 06. 2022, 02:00
od hondero3
No, já dnes zase pokračoval ve výzvě, čím nejmenším ji uvidím. Vyzkoušel jsem nejdřív Celestron Skymaster 25x100 a dost na pohodu. Poměrně dobře viditelný obláček vpravo dole od Cebalrai. Pak jsem zkusil Helios 16x70 a opět bez problémů. Když člověk ví, kde hledat, tak je to sranda. Tak jsem se posunul k nedávno pořízenému Lidlskopu (nejstarší a asi i nejkvalitnější verze za závratné 4 stovky
). Se setovými Kellnery to dal docela dobře. Hůř se vnímala, ale furt tam byla. Povzbuzen úspěchem jsem vyzkoušel opět 60/700 a byla tam! Nepatrně, ale oproti pozorování před 3 dny se dala skutečně vidět i v tomhle. U obou refráků jsem vystřídal okuláry 25,20,12 a 9mm. Vždy byla vidět. Nakonec jsem zkusil 10x50, ale ten se nechytal.
Přijde mi, že byly buď lepší světelné podmínky anebo kometa zjasňuje.
Napsal: 24. 06. 2022, 04:59
od Cassi
Další vizuální odhad s pomocí většího binokuláru, kometa je vidět dobře (obloha na stupni Bortle 5).
C/2017 K2 (PANSTARRS):
2022 Jun. 23.95 UT: m1= 8.7, Dia.=3.0', DC=4 , 8.0-cm Binoculars (20x).
[Comet Alt.:43.55, Martin Mašek, Hodkovice n M.]
Napsal: 24. 06. 2022, 08:46
od Artaban
Michale v triedru 10x50 byla plošně menší a asi proto jsi jí nedal.
To já kuk rovnou přes R 172. Nebyl čas lámat si hlavu
jak který kukátko se ještě chytá.
Zvětšením 55x pěkný menší obláček na krásném pozadí plném slaboučkých hvězd. Ve 118x malé celkem jasné jádro.
Napsal: 24. 06. 2022, 09:15
od juh
Ja som ju predčerom pozoroval okrem iného aj triedrom 10x36. Ak viete, kde sa presne nachádza, tak sa dá pri vidieckej oblohe pozorovať bočným videním aj takýmto prístrojom.
Napsal: 24. 06. 2022, 11:33
od MaG
Vytáhl jsem v noci newtona a na místě zjistil, že nemám kolimační impus. Marná snaha s tím něco udělat vyústila v krátké vizuální pozorování a focení kolem jedné ráno. Obloha byla extrémně tmavá, soudě podle měření SQM-L (v lokalitě Dalešice obvykle měřím 20,95 - 21,05 a předchozí noc bylo 20,94, ale tuto noc 21,19, což je tedy opravdu zajímavé).
Kometa byla nádherně viditelná, díky obloze i průměru dalekohledu. Použil jsem okulár 13 mm a viděl jasné jadérko vedle hvězdy a koma velká asi 5'. Co mě překvapilo byl na první pohled viditelný ohon délky asi 6', pokračující bočním viděním ještě do délky 12 - 15 '. Tak vypadala i kometa na nezpracované fotografii na displeji foťáku (30s, ISO6400).
Složením 11ti fotek jsem dostal obrázek níže přiložený. Kolimace se naštěstí moc nerozhodila. Čára nahoře je pokračování paprsku hvězdy
- 2017k2-20220624.jpg (1.4 MiB) Zobrazeno 2690 x
- 2017k2-20220624o.jpg (461.71 KiB) Zobrazeno 2690 x
Napsal: 26. 06. 2022, 23:37
od altoz
K prvnímu ostrému otestování nového kvadrupletu se mi tahle kometa přímo nabízela. Pro večerní focení ze zahrady se nacházela v přímo ideální pozici. Pouliční lampa naštěstí nevadila tolik jak jsem se obával, něco přece jen vidět bylo. Foceno 23.6.2022:
Mimochodem, s výsledkem testu dalekohledu jsem naprosto spokojen
Napsal: 27. 06. 2022, 00:22
od Cassi
Další pokus o vizuální odhad jasnosti přes binokulár 20×80.
2022 Jun. 26.91 UT: m1= 8.8, Dia.=3.1', DC=4 , 8.0-cm Binoculars (20x).
[Comet Alt.:42.23, Martin Masek, Hodkovice n M.]
Napsal: 27. 06. 2022, 08:44
od Yarkho
Keďže kométa nemá vlastné foto-vlákno, dám fotku sem.
Veľmi som sa s tým nepáral, zložil som 31x60s RGB, len s 20x dark frames. BN, CC, DBE 2x, stretch, mierna saturácia farieb.
- masterLight_BIN_1_EXPOSURE_60_00s_FILTER_NoFilter_RGB_integration_DBE1_DBE_AI_sat0.3_s.jpg (1.51 MiB) Zobrazeno 2507 x
Napsal: 30. 06. 2022, 09:12
od dvader
'Comet C/2017 K2 (PanSTARRS)' image from the #NASA_App
https://apod.nasa.gov/apod/ap220630.html
Napsal: 30. 06. 2022, 22:36
Mám to ve stejné pozici s IC 4665 ode mne z města
Napsal: 01. 07. 2022, 21:44
od dvader
Máš to lepčí!
Napsal: 03. 07. 2022, 00:36
od Cassi
Kometa je velmi snadno viditelná (obloha Bortle 5).
2022 Jul. 02.92 UT: m1= 8.5, Dia.=3.5', 8.0-cm Binoculars (20x).
[Comet Alt.:40.12, Martin Masek, Hodkovice n M.]
Napsal: 03. 07. 2022, 23:23
od dvader
Koukal jsem dnes ve 23:10 z Lipna, Frymburku. Čistá obloha, ale přeci jen světlo městečka bylo znát.
Takže v mé Kowě 8x33 pouze slabý flíček bočním pohledem…
