C/2017 K2 (PanSTARRS)
Castor 98
Vím, že to je ještě daleko do maxima jasnosti této komety, ale téma otevírám už nyní, protože by objekt mohl být předmětem relativně zajímavých diskusí. Kdo o kometě ještě neslyšel, může se podívat na článek (http://www.kommet.cz/news/Unik%C3%A1tn% ... -PanSTARRS) i na v něm uvedené zdroje, kde je mnoho dalších podrobností. Osobně si myslím, že o této kometě v příštích letech ještě mnohé uslyšíme.
Re: C/2017 K2 (PanSTARRS)
Ještě doplněk z HST, který kometu fotografoval. Podle CFHT byla aktivní už pár let nazpět, když byla mezi dráhami Uranu a Neptunu. To porovnání s dráhami planet nám asi spíš pomáhá pro představu, protože podle všeho přilétá shora.
https://www.space.com/38307-distant-act ... image.html
Re: Slabé komety
V noci na dnešek se mi konečně podařilo najít C/2017 K2 PanSTARRS, ale nebylo to zdaleka tak jednoduché, jak by se z udávaných odhadů jasnosti mohlo zdát. Naštěstí jsem měl vytištěnou i hodně podbrobnou mapku (maximální zvětšení z czsky), ale jako na potvoru jsem zrovna ve chvíli, kdy jsem chtěl začít hledat, zjistil, že mám úplně zamlžený objektiv hledáčku - a kometa je zrovna v takovém území nikoho mezi ζ/ε Aql a β/γ Oph, kde na jednu stranu není moc jasných hvězd a výrazných kombinací, od kterých by se šlo odpíchnout, ale na druhé straně je tam všude spousta slabých hvězd.
Při zvětšení 39x (31mm) jsem sice nakonec našel to správné místo a dvojici hvězd (10.45m a 11.1m), se kterými měla kometa tvořit přibližně rovnostranný trojúhelník, ale na tom místě, kde měla být, nebylo při nejlepší vůli vidět nic. Zkusil jsem 133x (9mm) a proti tmavšímu pozadí se ukázala mlhavá skvrna bez jasného jádra, přímým pohledem skoro neviditelná, ale bočním trvale a zřetelně. Pak jsem zkusil i 240x (5mm), ale to už byla stěží vidět i samotná kometa. Oproti C/2019 L3 Atlas, kterou jsem našel v březnu v Blížencích celkem snadno byl problém hlavně v tom, že nebylo vůbec patrné jádro, zato halo bylo dost velké (podle vzdálenosti k sousedním hvězdám bych odhadoval průměr něco přes minutu, možná i 1.5'), takže ty povzbudivé údaje o celkové jasnosti jsou trochu matoucí. Prostě kdyby mi někdo řekl, že to není kometa, ale malá a slabá galaxie, tak mu to klidně budu věřit. Tak snad se ještě polepší...
Re: Slabé komety
Já se na ní, Michale, taky chystám, ale podle toho, co popisuješ si asi vemu 200/1200 dobsona, abych aspoň něco vymžoural. Ale toho Bressera si na porovnání chvi vzít taky. Zkusím zjistit, čím nejmenším ještě půjde najít. Možná APO 80? Komety jsem vlastně ještě nehledal, tak nevím, co ještě očekávat.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
C/2017 K2 (Panstarrs)
Je to poměrně jasná kometa, která nás bude provázet celé toto léto, vzhledem k tomu, že je jasnější 10. hvězdné velikosti, tak je škoda, kdyby byla jen ve vlákně "slabé komety".
Kometa je dobře vidět i v 10 cm dalekohledu. Jen při zvětšení 17× byl problém ji rozlišit na bohatém hvězdném pozadí v Mléčné dráhy (navíc světlé pozadí, Bortle 5). Při zvětšení 45× už to byl dobře patrný obláček o průměru něco lehce nad 2' (díky většímu zvětšení pozadí ztmavlo).
Udělal jsem jeden vizuální odhad
C/2017 K2 (PANSTARRS):
2022 May 30.95 UT: m1= 9.6, Dia.=2.2', DC=4 , 9.6-cm Newtonian reflector (45x).
[Comet Alt.:42.11 AS:0.0,-2.0,2.0 Star mags:9.65,8.172,11.069 ,,
] (Martin Mašek, Hodkovice n M.)
Kometa C/2024 Y1
Re: C/2017 K2 (Panstarrs)
Práve dnes som skúšal prvýkrát iTelescope a voľba padla na túto kométu. Exp. 120 sekúnd, Celestron RASA 280 (11"), Nové Mexiko.
Kometa sice bude zjasňovat, ale zase půjde v deklinaci níže a bude více vadit absence noci
Tady je ze včerejška, z města přes RASA 8" - jen 4 x 70s expozice
Tak se mi jí povedlo včera večer/dnes ráno vykoukat dobsonem 200/1200. Našel jsem ji celkem snadno, jak psal Cassi. Už při 37,5x šel ten o obláček dobře rozlišit. Akorát mi trochu vadila Praha, protože jsem koukal cca hodinu po půlnoci. Ale při 100x to byla pecka.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
Aj napriek pokročilejšej fáze mesiaca sa mi včera konečne podarilo pozorovať moju prvú kométu so 150mm refrákom.
Bol to velmi slabý, ale stále priamo pozorovateľný obláčik. Najlepšie viditeľná bola pri 60x zväčšení.
- Beda
- Věk: 82
Pěkná ukázka toho, co je možné s moderními snímači i v nepříznivých podmínkách docílit !
Viz astro snímky na závěr tohoto odkazu:
https://www.ebay.com/itm/124504038402?h ... SwvJ9f6Ybf
- Ondra_z_hor
Pěkně se to tam rýsuje...
Heads up: 20.6. večer bude kometa procházet podél otevřené hvězdokupy IC 4665 a 22.6. večer v blízkosti hvězdy β Oph - Cebalrai (mapka - značky odpovídají UTC půlnoci, tj. 2:00 SELČ). Potom ještě 14. a 15.7. večer bude míjet kulovku M10 (mapka).
- L@dis
- Věk: 48
Včera okolo půlnoci jsem kometu pozoroval 12" dobsnem.
I přes světlou letní oblohu je na ní hezký pohled. Při zvětšení 170x je zřetelná výrazná koma s jasnějším jádrem.
Menším zvětšením se již vejde do zorného pole se zmiňovanou otevřenkou IC 4665.
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
