Nové pokovení
Nové pokovení
Podařilo se mi zakoupit špičkové zrcadlo, a přestože to zdaleka nepotřebuje, vypadá jak nové, napadlo mě co až bude potřebovat nové pokovení. Jak moc se může změnit (zhoršit) jeho optická kvalita po novém pokovení, nebo jsou to zbytečné obavy? Momentálně má strehl 0,991 a dost by mě mrzelo, kdybych o tuto hodnotu novým pokovením přišel. Nepotřebuji žádné spekulace, zkazit se jistě dá všechno, spíš by mě zajímali názory zkušených v oblasti odstraňování starých a napařování nových vrstev. Ještě jednou zdůrazňuji, neb jsem zrcadlo koupil zde, že jeho současný stav hodnotím jako excelentní, a nechci, aby si prodejce myslel, že jsem s koupí nespokojen.
Re: nové pokovení
Jak velká vrstva se na to nanáší si myslíš?
(je to jen pár atomů cca 100 nm)
Re: nové pokovení
No právě, a kolik myslíš že je přesnost zrcadla. lambda/10 je nějakých 40-50nm A tohle zrcátko může být i lepší. Takže jde o to, jak jsou schopni dodržet homogenní tloušťku vrstvy.
Mám obavy, že na tohle neexistuje jednoznačná odpoveď. Asi bych z toho vynechal nějaké "garážové" pokovovače, a zeptal se před pokovením, jak rovnoměrný nápar zaručují. Pokud bude odpověď, že nevědí, tak to znamená, že ten problém ani neřeší a šel bych jinam.
- Beda
- Věk: 82
Re: nové pokovení
pro vla: Jelikož přesně vím o jaké zrcadlo se jedná, mohu s klidným svědomím doporučit: jeví-li se pokovení jak popisuješ, potom v žádném případě nově nepokovovat, leda u výrobce tohoto zrcadla, který tuhle technologii, včetně automat. měření tloušťky a plošné rovnoměrnosti náparu, bezpečně ovládá.
___________________________
rozdíl mezi teorií a praxí je v praxi vždy větší, než-li v teorii
Pokoveni 300mm primarniho zrcadla
Poradte prosim, kde lze nechat pokovit 300mm zrcadlo, vc. predesleho odstraneni puvodni vrstvy. Lze nechat nanest i ochrannou SiO2 vrstvu?
Diky
Rob
Diky
Rob
refraktor Meade, dobson Drbohlav
Re: Pokoveni 300mm primarniho zrcadla
U nás asi p. Holubec - ATC v Přerově
a pak ještě Preciosa Turnov. Tam zkus kontaktovat tohle oddělení, a nejlépe telefonicky dohodnout detaily. O pokovování astrozrcadel na svám webu sice nic nepíšou, ale udělají to. Já tam pokovoval několikrát ke spokojenosti.
http://kooperace.preciosa.com/cs/vakuove-pokoveni.html
Dělala to precioza,ale podle mě nic moc.Volej Turnov,pan Kořínek 481325128.Pak dej vědět kolik teď za tu třístovku chtějí.Milo
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Precioza.. nic moc o tom nevím ale oni se nějak rozdělily.Pan Kořínek dělá i ochrané vrstvy.Jak se ta jeho fy.jmenuje nevím.Ale dostal jsem informace na něj,je prý precizní.
Tento kontakt jsem získal v Dioptře Turnov.Také si tam zadávají zakázky.
Re: Nové pokovení
- Beda
- Věk: 82
Re: Nové pokovení
a do třetice všeho dobrého
RNDr. Oldřich Bartoník - JVB, Pod vinohrady 514, 751 17 Horní Moštěnice, tel.: 602 556 055, mail: obartonik@volny.cz
všechny druhy vrstev,včetně Hi-Lux !
Re: Nové pokovení
Ahojte, a poblíž či blíže Prahy o nikom nevíte, kdo pokovuje? Třeba i "nelegálně", tedy tím myslím "načerno", jako "vedlejšák", že na to nemá živnost, ale umí to udělat a je s ním dobrá zkušenost? Klidně info na SZ. Díky....
Re: Nové pokovení
Zkus ten Turnov, kdysi byla možnost nechat jim to někde na Praze 8 a zas si to tam vyzvednout. třeba to ještě funguje.
- Beda
- Věk: 82
Re: Nové pokovení
honjan: zkoušel jsi firmu Bartoník, nebo už nepremává? Díly bylo možné zaslat. Velmi kvalitní služby, měl ale čekací doby.
