ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
nou
Re: ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#541
Příspěvek od nou »
Ešte je možnosť že je niečo pohnuté v HR koma korektore. Ten mi totiž padol spolu s kamerou.
Tu je jeden surový snímok. https://mega.nz/file/hQwiUbhC#IGkOnJJiy ... _PnT9chzIA Kolimácia je overená na hviezdu aj laserom. Totiž dával som do zostavy OAG tak si nemyslím že by som trafil natočenie korektora ale asi to budem musieť overiť explicitne pootočením kamery voči korektoru.
nou
#542
Příspěvek od nou »
Bolo tu odporúčané použivať dlhšie expozície pri fotení flat pretože sa mení skokovo mení charakter snímku pri prekročení určitej dĺžky expozície. Dá sa tento rozdiel vidieť? Totiž na jednom fóre som našiel zmienku o tom že staršie verzie okrem poslednej prepínali medzi global a rolling shutter v závislosti od dĺžky expozície.
Keď porovnám bias snímky 0.000032s a 2s tak sú dosť podobné. Takže neviem či to len nevidím alebo bol tento problém v poslednej revízii odstránený.
midars
Věk: 69
#543
Příspěvek od midars »
Na tohle znečištění jsem použil čistící stěrku, Isopropylalkohol P.A. (pro analysi) a tenhle ofukovací balonek. Dělal jsem to v téhle amaterské digestoři a využil jsem i anticovidovou roušku :) Tablety jsem před smontováním vysušil.
Všechno klaplo na první pokus.
Jen po opětovném smontování se asi po 3 měsících začal rosit chip. Takže jsem si zopakoval vysoušení tablet (opakovaná demontáž).
Teď celý blok (korektor, OAG, EFW, kamerka) vždycky schovávám hned po focení do plastového boxu se silicagelem.
midars
Věk: 69
#544
Pokračování ze Slunce.
Ono mi to dělá jen při Ha f=4218mm F=41 expozice cca 2s. Až bude Slunce tak zkusím čas přes 4s.
Bez filtru Ha viz FF zip exp. 0.0002s při std. WO viz podpis.
Věk: 50
#545
Tohle rozdělávání celé komory při vysoušení tablet je pěkně naprd. Právě proti prachu. To vymyslel nějaký čínský dement. Přitom dříve k ASI-nám býval externí váleček s desiccantem, k našroubování do boku. Pokud tvoje ASi-na má stále ještě tu díru na boku komory, zašroubovanou šroubem M6 a překrytou černou samolepkou, tak doporučuji vyrobit si patronu na desiccant.
Viz tenhle manuál, strana 12
https://astronomy-imaging-camera.com/ma ... l%20EN.pdf
Chtěl jsem to sehnat jako samotný díl, ale odpoveď ze ZWO byla že už to nevyrábí a ke kamerám nedávají.
Kdybys to vyráběl (nebo ti to někdo vyráběl), klidně může být i větší než ten orignál, jedině lépe. Já to mám asi tak 1.5cm v průměru, podobně dlouhé, na dně sítko z vodovodu, a kousek nějaké netkané textilie, aby se případný rozdrobený silikagel nedostal do komory k senzoru. A dovnitř válečku pak nasypaný normální kuličkový silikagel.
Jak vlastní patrona na ASI-ně, tak víčko, jsou utěsněné O-kroužkem. Výkres nemám, vyrobil jsem od oka na soustruhu.
midars
Věk: 69
#546
Takže kamerka ASI1600MM (nechlazená) se vrací do Němecek na vyčištění (poslali "návratku").
Co se týče "migrujících pruhů" FF tak při zkrácení expozice na 0,2s zmizely.
FF full
Ještě než ji zabalím a odešlu jsem si zkusil dírou v mracích snímek.
astrolama
Věk: 38
#547
Příspěvek od astrolama »
Ahoj všem, mám zase jednu asi přiblbou otázku ale rada od zkušenějších se hodí. Zkoušel jsem snímat touto kamerou Sloní chobot přes Samyang 135 f2.8 s Ha filtrem a překvapila mě nevýraznost objektu. Zkoušel jsem 180 - 600s expozici. Teda oproti tomu co vyleze když jedu přes dalekohled tohle bylo opravdu slabý čaj i na těch 10minut expozice. Je to prostě aperturou?
#548
Příspěvek od hades »
Dej sem ten snímek na porovnání. Toto je jeden sub 600s pře moji sestavu (ASI533MM, Ha filtr 6,5nm, 640mm při f/5,8):
astrolama
Věk: 38
#549
Podívám se ale dost možná jsem to smazal :oops:
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#550
Mám prakticky totožný výsledek, jako hades:
TS72/400 + 0.79× (316 mm f/4.4), ZWO Ha 7 nm, gain 139, offset 0 (tuhle hodnotu sám nechápu), expozice 300 vteřin, zmenšeno na 50%, histogram roztažený tak, ať tam je něco vidět, gamma 2.2.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 38
#551
Tak nakonec mám jenom 180s snímek a ještě bez chlazení. Je možný, že to udělá tohle?
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#552
1.) Jaký byl použit Ha filtr - kolik měl "nm"? V informacích to nikde nevidím.
2.) Šum mi přijde adekvátní k teplotě 18°C a nutno podotknout, že na tak krátké ohnisko zničil hodně detailů.
3.) Byla kamera nastavena na 16bit?
FITS prohlížeč
astrolama
Věk: 38
#553
Je to ten setový filtr ZWO 7nm (jiný zatím nemám). Vždycky si před focením dělám nějaké testovací snímky a až teď jsem poznal, že je dobrý si to chlazení zapnout hned :lol: A kamera je nastavená na 16bit, nikdy jsem to neměnil.
#554
Ve FITS hlavičce není žádná informace o souřadnicích. Těžko se z toho něco doluje když je tak extrémně zašuměné. Nejsem si ani jistý, zda jsi mířil správným směrem. Svým charakterem to spíš vypadá jako dark.
astrolama
Věk: 38
#555
Informace o souřadnicích není, jel jsem to na star adventureru. Tím 135mm objektivem se to dá ručně trefit od oka (ZP asi 4-5°). Mířil jsem správně, kontroloval jsem si i přes Lko nějaké zřetelné formace hvězd. Vlastně tím Samyangem fotím i na 6D a tam to trefit je snadné.
