Ostření na letadla a ISS
Zdravím,
disponuji webkamerou, kterou bych chtěl zkusit zachytit letadla, případně v budoucnu i ISS.
Chtěl bych se zeptat, zda-li, když v noci zaostřím na nějakou hvězdu, bude druhý den zaostřené i letadlo. Nevím si totiž rady, jak v tom spěchu, když na focení příjde, zaostřit samotné letadlo (ISS)..
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Možná by bylo vhodnější otázku položit následovně: Od jaké vzdálenosti (dalekohled - objekt) je možné s dostatečnou přesností ostřit na nekonečno? Spadají do této vzdálenosti i letadla?
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Už při dobře zaostřeném letadlu řekněme 30st nad obzorem jsem zjistil, že to samé ve výšce 50 a více už zase není ostré. Je to logické, ale osvědčilo se mi ostřit přímo při focení a postupným proostřením kolem roviny se sem tam nějaký snímek zadařil. Díky digitálu lze odpad jednoduše smazat...
Děkuju.
Předpokládám, že na ISS bude stačit zaostřit na Měsíc nebo na nějakou hvězdu. Je to tak?
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Pokud budeš fotit letadla ve vzdálenosti / výšce/ přes 10 km, tak bude stačit ostření na hvězdy (Měsíc). Pohybová neostrost bude větší jak nedoostření.
To jsem přesně potřeboval vědět, díky.
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
To je sice krásná teorie, ale nmusí to tak docela být. Záleží, čím a kdy budeš fotit. Poku zaostříš v noci za chladu na hvězdu a zaaretuješ to, přes den na slunci to pak nemusí sedět díky teplotní roztažnosti (tubus, objektivu, záleží z jakých materiálů jsou).
Další průšvih jsou třeba ty plechové newtony - to je možná ten jev, co popisuje MaG. Letadlo (myslím velké dopravní v obvyklé letové hladině) ve 30 a 60 stupních nad obzorem je z pohledu dalkohledu pořád nekonečno. Ale například ta vahadla co jsou v GSO Newtonech (1.5 mm plech zastříknutý do 5mm tlustého plastu s vylisovaným kulovým pouzdrem se různě prohýbají v různých zenitových vzdálenostech. Kolimace drží, ale zrcadlo se více či méně propadá, podle složky graviatce působící kolmo na podložku. Třeba u 300-ky velmi výrazně, o 200-ky nebude efekt tak výrazný. Také záleží na světelnosti přístroje a jeho hloubce ostrosti.
Nechci strašit, záleží co máš za přístroj. Jen chci říct, že u některých přístrojů prostě zaostření v noci někde v zenitu nemusí přes den vůbec být OK. (u levnějších zracdlových dalekohledů asi fakt nebude).
Pokud svítí ve dne Slunce, zkusil bych to na něj, s Baader Astro Solar folií. Ta se dává před objektiv, tudíž neovlivní zaostření-
Mám malou 150ku, tak bych se s tou roztažností a gravitací tolik netrápil. Folii nemám.
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Ta MMys poznámka o zrcadlech je na místě, přesně to zřejmě vadilo mému SCT zatímco s EDčkem je to v pohodě. Ostření ve dne je nejlepší na Slunci. Takže fólie by se šikla.
Jo, 150-ka by snad měla být OK, nekouknul jsem se do profilu, co máš.
Ta MMys poznámka o zrcadlech je na místě, přesně to zřejmě vadilo mému SCT zatímco s EDčkem je to v pohodě. Ostření ve dne je nejlepší na Slunci. Takže fólie by se šikla.No, asi nevadí až to zrcadlo, jako to, že ohnisko je 2,5x větší, takže tak je to i s tím "nekonečnem" Samozřejme teplo, a roztažnost hliníku tubusu se výrazně projeví, . ale to jsou hodnoty, které lze exaktně spočítat. A pro čistou optiku, nezatíženou těmito vlivy, potom platí klasická ohnisková rovnice:
1/f = 1/f1 + 1/f2
1/f = 1/f1 + 1/f2
