Stránka 1 z 1
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 14:06
od milo
Ahoj, poradí někdo jak spáchat do okuláru dodatečně nitkový kříž?Nemusí to být nic precizního.Díky
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 14:29
od vla
Je třeba vzít okulár s dostupnou ohniskovou rovinou, do ní umístit clonku s křížem. Toť vše. Na kříž lze použít tenké drátky, nebo nějaká vlákna, případně pavučina. Pokud by měl být dvojitý osvědčil se mi rybářský vlasec. Kříž z něho byl průhledný, po stranách tmavě orámovaný, zřejmě jak středem světlo prošlo a na krajích se odráželo, neb vlasec bývá kulatý. (v začátcích jsem ho používal v osvětleném provedení na pointaci)
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 17:35
Já to kdysi dělal ze svých vlastních vlasů Silon se mi zdál moc tustý. Alespoň pro okulár, do kterého jsme to dával. Taky záleží na ohnisku okuláru. Čím kratší, tím tenčí vlákna potřebuješ a tím větší je to piplačka.
A z blondýnky jsou nejlepší, budou poloprůhledné a hvězda přes ně bude zčásti vidět
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 18:22
od mich1
MMYS: a ja myslel ze jsem jedinej blazen co si strka vlastni vlasy do okularu, ale uz je to davno
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 18:29
od milo
Jdu honit blondýny.Moje je kysličníková ;D Tak díky moc
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 19:21
od PDlink
Ja som si vlakna vyrobil z Chemoprenu. Kvapka na papier, sparadlom naber trosicka a pomaly tahaj. Po chvilke praxe som si vytiahol dostatocne tenucke a pruzne vlakna. Su tensie ako vlasy (tiez som skusal blondave - dcera prisla o par kuskov). To lepidlo sa mi ale lepsie osvedcilo.
Nitkový kříž
Napsal: 03. 07. 2014, 23:39
No, a pokuď potřebuješ opravdu tenké vlákno, tak se v astronomii pro potřeby vláknitých miktrometrů používala pavoučí vlákna, dokonce speciálních druhů pavouků
Nitkový kříž
Napsal: 23. 11. 2014, 00:03
od axel
Ahoj milo!
Ani vlas ani drátek ani nemusíš pěstovat pavouky. Stačí kousek plexiskla o síle 4mm,který hrubě opracuješ a tlakem upneš do soustruhu
opracuješ na průměr okuláru a osadíš na průměr vnitřního otvoru okuláru cca 2 mm. Následně vlepíš do okuláru. Okulár upneš do soustruhu a nožem, nebo jiným ostrým předmětem ,obojí musí být přesně ve středu
obrobku, uděláš vryp. Pak otočíš sklíčidlo o 90st. a uděláš další vryp.
Pro zvýraznění kříže použij fixu a následně celou plochu vylešti. Barva v kříži zůstane.
Ahoj axel !
Nitkový kříž
Napsal: 23. 11. 2014, 00:18
Tohle má ale zase jednu nevýhodu, je na tom vidět všechno svinstvo, které se tam při výrobě a montáži dostane. Udělat to doma opravdu čistě je docela problém.
Z tohohle pohledu jsou ty vláknové typy na domácí výrobu lepší.
Nitkový kříž
Napsal: 23. 11. 2014, 00:56
od axel
to MMys
Myslím, že jsem přesně dodržel požadavek od mila, že to nemusí být
nic precizního!! Nejen že to je velmi dobré a pro kolimaci dostačující!
Navíc nepodléhá žádným tepelným výkyvům a je to nezničitelné. Doma
něco udělat je skutečně problém! To víš určitě sám nejlépe. Ani jeden z nás neví jaké má milo možnosti!
Axel
Nitkový kříž
Napsal: 03. 12. 2014, 00:29
od klecany
Nitkový kříž jsem dělal z lepidla "Kanagom",Při troše šikovnosti,lze vytáhnout vlákno různé tloušťky.toto potom přilepím na clonku okuláru.Nesmí se lepit lepidly,které obsahuje aceton.Já lepím "Herkulesem".Vlákna takto vyrobená mají také výhodu,že při bočním osvětlení,docela dobře svítí.
Nitkový kříž
Napsal: 19. 06. 2016, 17:03
od jaro
Ten nápad s lepidlom bol skvelý. Tento rok som akýsi nešikovný, pod rukami sa mi rozpadáva technika. Bzal som hľadáčik, že ho premaľujem, pretože už bol lak trochu poškodený Rozobral som ho na 4 časti. Ako som siahal na okulár krížom som, prstom som ho poškodil. Folia nepomohla a už som ho chcel vyhodiť, ale na fore som sa dočítal o lepidle, tak som skúsil. Na Xty pokus sa podaril vyrobiť kríž a drží už týždeň.
Re: Nitkový kříž
Napsal: 23. 05. 2018, 18:37
od ok1in
Pro oživení - velmi snadno se velmi slabá "nit" tahá z lepidla v tavné pistoli...
