Nitkový kříž
Otázky, rady, tipy, návody...
milo
Věk: 68
Nitkový kříž
Příspěvek od milo »
Ahoj, poradí někdo jak spáchat do okuláru dodatečně nitkový kříž?Nemusí to být nic precizního.Díky
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Nitkový kříž
Je třeba vzít okulár s dostupnou ohniskovou rovinou, do ní umístit clonku s křížem. Toť vše. Na kříž lze použít tenké drátky, nebo nějaká vlákna, případně pavučina. Pokud by měl být dvojitý osvědčil se mi rybářský vlasec. Kříž z něho byl průhledný, po stranách tmavě orámovaný, zřejmě jak středem světlo prošlo a na krajích se odráželo, neb vlasec bývá kulatý. (v začátcích jsem ho používal v osvětleném provedení na pointaci)
Nitkový kříž
Já to kdysi dělal ze svých vlastních vlasů Silon se mi zdál moc tustý. Alespoň pro okulár, do kterého jsme to dával. Taky záleží na ohnisku okuláru. Čím kratší, tím tenčí vlákna potřebuješ a tím větší je to piplačka.
A z blondýnky jsou nejlepší, budou poloprůhledné a hvězda přes ně bude zčásti vidět ;)
mich1
Nitkový kříž
Příspěvek od mich1 »
MMYS: a ja myslel ze jsem jedinej blazen co si strka vlastni vlasy do okularu, ale uz je to davno :)
newton 30 cm, eq6
milo
Věk: 68
Nitkový kříž
Příspěvek od milo »
Jdu honit blondýny.Moje je kysličníková ;D Tak díky moc
PDlink
Nitkový kříž
Příspěvek od PDlink »
Ja som si vlakna vyrobil z Chemoprenu. Kvapka na papier, sparadlom naber trosicka a pomaly tahaj. Po chvilke praxe som si vytiahol dostatocne tenucke a pruzne vlakna. Su tensie ako vlasy (tiez som skusal blondave - dcera prisla o par kuskov). To lepidlo sa mi ale lepsie osvedcilo.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Nitkový kříž
No, a pokuď potřebuješ opravdu tenké vlákno, tak se v astronomii pro potřeby vláknitých miktrometrů používala pavoučí vlákna, dokonce speciálních druhů pavouků :)
axel
Věk: 87
Nitkový kříž
Příspěvek od axel »
Ahoj milo!
Ani vlas ani drátek ani nemusíš pěstovat pavouky. Stačí kousek plexiskla o síle 4mm,který hrubě opracuješ a tlakem upneš do soustruhu
opracuješ na průměr okuláru a osadíš na průměr vnitřního otvoru okuláru cca 2 mm. Následně vlepíš do okuláru. Okulár upneš do soustruhu a nožem, nebo jiným ostrým předmětem ,obojí musí být přesně ve středu
obrobku, uděláš vryp. Pak otočíš sklíčidlo o 90st. a uděláš další vryp.
Pro zvýraznění kříže použij fixu a následně celou plochu vylešti. Barva v  kříži zůstane.
   Ahoj  axel !
Nitkový kříž
Tohle má ale zase jednu nevýhodu, je na tom vidět všechno svinstvo, které se tam při výrobě a montáži dostane. Udělat to doma opravdu čistě je docela problém.
Z tohohle pohledu jsou ty vláknové typy na domácí výrobu lepší.
axel
Věk: 87
Nitkový kříž
Příspěvek od axel »
to MMys
Myslím, že jsem přesně dodržel požadavek od mila, že to nemusí být
nic precizního!! Nejen že to je velmi dobré a pro kolimaci dostačující!
Navíc nepodléhá žádným tepelným výkyvům a je to nezničitelné. Doma
něco udělat je skutečně problém! To víš určitě sám nejlépe. Ani jeden z nás neví jaké má milo možnosti!
Axel
klecany
Nitkový kříž
Příspěvek od klecany »
Nitkový kříž jsem dělal z lepidla "Kanagom",Při troše šikovnosti,lze vytáhnout vlákno různé tloušťky.toto potom přilepím na clonku okuláru.Nesmí se lepit lepidly,které obsahuje aceton.Já lepím "Herkulesem".Vlákna takto vyrobená mají také výhodu,že při bočním osvětlení,docela dobře svítí.
jaro
Nitkový kříž
Příspěvek od jaro »
Ten nápad s lepidlom bol skvelý. Tento rok som akýsi nešikovný, pod rukami sa mi rozpadáva technika. Bzal som hľadáčik, že ho premaľujem, pretože už bol lak trochu poškodený Rozobral som ho na 4 časti. Ako som siahal na okulár krížom som, prstom som ho poškodil. Folia nepomohla a už som ho chcel vyhodiť, ale na fore som sa dočítal o lepidle, tak som skúsil. Na Xty pokus sa podaril vyrobiť kríž a drží už týždeň.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
ok1in
Věk: 65
Re: Nitkový kříž
Příspěvek od ok1in »
Pro oživení - velmi snadno se velmi slabá "nit" tahá z lepidla v tavné pistoli... :idea:
