Jaký stativ pro triedr
rasto hrcka
Příspěvek od rasto hrcka »
Ahojte, mam stary trieder hanimax sterling 12x50 a chodievam s nim pozorovat ked sa mi nechce vytahovat celestron 130/650. Chcem sa opytat bolo by mozne tento trieder nejako pripevnit na stativ, kedze nema na telemziadny spoj na pripojenie stativu ako maju napr. Astro triedre? Dakujem
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Nazdar!
Připevnění lze řešit různě, pro inspiraci doporučuji "vygooglit" nějaké obrázky. Já osobně to řeším takhle: pokud má triedr vybrání pro prsty a obnaženou tu středovou trubku, dá se udělat objímka a tu pak přichytit na stativ. Pokud nemá, dá se vyšroubovat přední krytka (tam co mají moderní triedry závit na stativový šroub) a ten závit přeřezat na nějaký normální. U ruských triedrů to jde krásně na M 8. Pak připojit standardně, ovšem šroubem M 8 pochopitelně. Jinak jsem viděl objímku na jeden objektiv- nemám odzkoušeno. Potom různé "bastly" jako destičky-triedr-spousta "gumicuků"...
Pak je tu ještě otázka jestli je stativ to pravé pro triedr- pokud nemá zalomené okuláry, v zenitu s tím pozorovat nepůjde.
rasto hrcka
Co by bolo potom vhodne pre trieder ked nie stativ? Bo po chvilke mam obraz rozklepany a uz sa pozerat neda
Jožin110
Věk: 70
Příspěvek od Jožin110 »
Stanislavxyz
Ano, pantograf. To je řešení- pro triedr dokonalé. Jen je to velké zavazadlo- stativ, rameno, protizávaží... Pokud ale transport není problém, je to dobrá volba. Pak je tu možnost použít "mechanický" stabilizátor. Ovšem pro zv. 12x bude potřeba velký a těžký- zase celkem velký krám. Tyhle věci navíc dost omezují hlavní výhodu triedru, tj. pohotovost a přenosnost. Pokud budu muset instalovat stativ, rameno paralelogramu, závaží a ještě přidělávat triedr, můžu zrovna vytáhnout 130/650.
Přesto někdo rád vytáhne pantograf "jen" kvůli triedru (třeba já). :)
Jožin110
Věk: 70
Stanislavxyz
ahoj, můžeš mi prosím napsat (vysvětlit) co se mi má vybavit pod pojmem "mechanický" stabilizátor? Dost mi to zajímá a možná by se mi to mohlo hodit  :)
Stanislavxyz
Stanislavxyz
Zdar! Napsal jsem Ti to, ale do vhodnějšího tématu: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 7661/15#27 Ať se udržuje jakás takás přehlednost fóra. Případnou další debatu proto směřujme tam.
mcsatek
Příspěvek od mcsatek »
šel by použít tento stativ:
https://www.mall.cz/tripody/hama-star-63?v=452679
jako alternativa pro skymaster celestron 15x70. Dalekohled je celkem těžký tak nevím, jestli by stativ splnil požadavky.
Díky za vaše odpovědi.
Příspěvek od biker.fm »
nic moc extra si od toho stativu neslibuj, bude to spise o nervy nez o fajn stabilni koukani triedrem. Jestli muzu doporucit, sezen si (treba i starsi) drevenny geodeticky stativ (da se sehnat i s hlavou).
S.
mcsatek
Diky za odpoved. V cem si myslis, ze to bude o nervy? Stativ ma nosnost 4 kg, tzn. 2x vetsi nez vazi sam dakekohled..
Bude se to trepat pri manipulaci. Uvadene udaje vyrobcem je neco jako automobilkou udavana spotreba pohonnych hmot u auta :)
SKLP
Příspěvek od SKLP »
Zrovna tento stativ mám pro kompaktFoto. Nicméně na něj občas posadím i malokuka 80/400 a třepe se to jak ratlík i když uznávám, používám větší zvětšení než skymaster 15x70 ;)
Je to hračka která ti dá pocit že máš dalekohled na stativu. Takže k ničemu. Nebojím se to tak říct. Měl jsem tuto kombinaci a bylo to jen k vzteku. Akorát máš strach kdy ti to konečně spadně na zem...
Minimum bych považoval stativ podobný tomu krámu Baader Nature, nebo jak se to jmenuje.
mcsatek
Chlapi, díky za cenné postřehy. Můžete mi tedy prosím poradit, který stativ by byl nejvhodnější na sledování pohyblivých cílů (letadel). Díky
Jožin110
Věk: 70
Stativ je jedna věc, druhá je co budeš mít mezi dalekohledem a stativem. Pokud nebudeš vymejšlet nějaké zvláštnosti jako já, tak něco takového http://www.amazon.com/Orion-Paragon-Plu ... 5&sr=1-360
Na letadla musíš měnit výšku. A chtělo by to fluidní hlavu
A nebo něco udělat
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1274905168
