Čím lepit teflon?
Otázky, rady, tipy, návody...
Fieldy-cz
Čím lepit teflon?
Příspěvek od Fieldy-cz »
Měl by někdo nápad, čím nejlépe přilepit teflonové destičky k opískovanému hliníku ?
Ekolog
Čím lepit teflon?
Příspěvek od Ekolog »
Jde to velice špatně s naprosto nejistým výsledkem. Kdysi, jako opravář šicích strojů jsem teflonoval chromované a ocelové patky. Shrnuto byl to masakr. Jsou na lepidla od Loctite, nekřesťansky drahá nebo epoxidy. Teflon se složitým způsobem naleptává v sodíko-naftalenové nebo sodíko-amonné lázni. Je to dost náročné na bezpečnost. A pak to ve finálu stejně nedrží ... jelikož odolnost proti švadlenkám je malá.
Naštěstí už ženský nešijou a nevýmýšlejí blbosti.
Nyní jsem to 10 let nedělal. Možná, že je něco nového. Ale doporučuji, udělat to jinak. Určitě to jde jednodušeji.
Čím lepit teflon?
Vždy je potřeba použít nějaký agresívní základ. Velkoprůmyslově to samozřejmě jde, pro malo použití toho moc není, není to vůbec laciné a pevnost ve smyku nemusí být až tak dobrá.Kdysi jsem tuhle možnost vzdal, teď se mi sice podařilo něco objevit ,co by teoreticky mohlo s primérem jít :
http://www.hfmarket.cz/products/21-ia-610/
, ale mechanické spojení je podle mě jediná rozumná spolehlivá amatérská cesta
Čím lepit teflon?
bez "ohrádky" to nemá smysl, většinou se to uloupne. Zkoušel jsem i ten teflon opískovat, aby byl narušený, roztřepaný, na to pak aktivátor na obtížně lepitelné plasty (typ bych mohl dohledat, po víkendu) a pak epoxid, nebo chemopren. Nějak to drželo, ale časem to vždycky stejně upadlo.
Pokud můžeš do hliníkové slitiny vyfrézovat zahloubení (kruhové, zaoblený obdélník) a pak tam blok teflonu zalisovat alespoň za polovinu tloušťky, drží to výborně. A nebo přišroubovat do zahloubená zapuštěnými šrouby.
Fieldy-cz
Čím lepit teflon?
Děkuju Vám za rady. Já tušil, že to asi nebude jen tak. Ani znamí se na to moc netvářili... To zafrézování je taky dobrý nápad, ale v mém případě nepoužitelné. Ale jediná jistota je fakt mechnické přichycení. Teflon měl být prostředníkem mezi zrcadlem a jeho bočním a horním přichycením. Můžete mi teda prosím poradit něco jiného ? Jestli teflon nahradit třeba silikonem ?
Čím lepit teflon?
A proč to nemůžeš přišroubovat ? Proč to musíš lepit ? A jak budeš vymezovat boční vůli uložení zrcadla, když to bude přilepené ?
Menší silnější zracdla se dají do mísy z boků vlepit silikonem, sám to tak mám u 185-ky. Rakouská ASA lepí u svých astrografů zrcadla do 250mm průměru. Větší jsou už uložena klasicky, s nastavením boční vůle.
Ovšem nevidím důvod, proč bys nemohl z boku přišroubovat teflonové špunty a zepředu zrcadlo zajistit clonou, která zároveň schová fasetu a definuje aperturu neporušenou nějakými koukajícími úchyty.
BiF
Čím lepit teflon?
Příspěvek od BiF »
Je i jiná možnost, jak lepit teflon- použít hotový produkt.
Já mám v práci např. 1mm tlustou teflonovou "desku", která má od výrobce na jedné straně lepící vrstvu. Pevnost spoje je sice velice dobrá, nicméně nemohu s čistým svědomím tvrdit, že je dokonalá. Pro hodně namáhané plochy bych asi doporučil mechanické dozajištění (u silnějších teflonových desek, u té 1mm by to dost dobře nešlo). Osobně bych to ale vyzkoušel i bez zajištění šroubky. Schválně v pondělí vyzkouším, jak moc pevné to je- už jsem s tím nějakou dobu nedělal...
Čím lepit teflon?
Pokud jde o tyhle nenamáhané podložky, to funguje bez problémů na vteřinovém lepidle - mám to tak hodně roků.
Fieldy-cz
Čím lepit teflon?
Silikonem jsem nechtěl lepit zrcadlo napevno. Měl jsem na mysli jej nanést a postranní a horní pacičky a až po jeho zaschnutí to celé seřídit.
Destičky mám 1 mm silné, takže zápustné šrouby nepřipadají v úvahu.
Vyráběl jsem podobné špunty jakou jsou na fotce a slouží jako podložka zrcadla. Použít je i z boku mě nenapadlo.
Pokud ale myslíte, že 1 mm stačí, asi bych zkusil to vteřinové lepidlo. Spoj přeci jen bude namáhaný spíš tlakem.
A nebo zkusit něco podobného, jako psal kolega Fra, jen samolepící vrstu nahradit oboustrannou lepenkou...
BiF
Čím lepit teflon?
Příspěvek od BiF »
Obávám se, že klasická oboustranná lepenka na teflonu moc držet nebude...
Čím lepit teflon?
nedrží Vyzkoušeno.
BiF
Čím lepit teflon?
Příspěvek od BiF »
Kolik bys toho teflonu potřeboval?
Fieldy-cz
Čím lepit teflon?
Dohromady to byl proužek 25 mm široký a dlouhý asi 140 mm.
BiF
Čím lepit teflon?
Příspěvek od BiF »
Pošli mi do soukromé zprávy tvou adresu...
Lukel
Čím lepit teflon?
Příspěvek od Lukel »
Jak píše MMys, např v Hornbachu prodávají "Lepidlo na obtížné plasty". Dle jiného má lepit právě PTFE.
Je to vteřiňák s aktivátorem ve formě fixu.
Pokud by byl zájem mohu přesně napsat typ, případně nafotit. Mám ho někde doma.
PTFE jsem s ním nelepil, ale chytá se tam, kde jiná lepidla už nezvládají (včetně "normálních" vteřinových)
