QHY-5 II QHY-5L II
Black_Man
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od Black_Man »
Zdravím AF,
Snad neduplikuji téma ale nenašel jsem a proto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... ml?s=QHY-5
Skladem u našich dobrých prodejců na Praze 9 zatím není ale pátrám po termínu  8-)
EDIT: dle poslední informace z FB již skladem jsou...tak teď to vysvětlit doma ;D
kukynas
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od kukynas »
Black_Man su to stejne kusky ako tu http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... --CCD.html od Astroluminy, dokonca aj krabicka je stejna, zatial som nemal moznost otestovat s dalekohladom, len funkcnost, soft je stejny ako je dostupny na strankach QHYCCD, s driverama pod WIN7 32 bit zatial nebol problem, testovano s pribalenym EZPlanetary...
Black_Man
QHY-5 II QHY-5L II
Ano, cenově ovšem trochu výš než na P-9 8-)
Vabra
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od Vabra »
Včera jsem jednu QHY5L II pořídil jako záložní pointační kamerku pokud by zastávkovala autonomní Lacerta, nebo bych potřeboval ditherovat...
První dojem je to maličké lehoučké a milé.
Bohužel je to pořád ta známá QHY5, takže jsou problémy se stabilitou a ovladači pro PHD Guiding (starší NB s WinXP a USB2 OK, novější UB s Win7 a USB3 občas funguje a občas stávkuje). Ascom ovladače podobně jako nativní, ale hlásí to nějakou chybu 32 vs 64 bit. >:(
EZPlanet SW a MetaGuide přes videodriver se zdají kapku stabilnější...
Samotný QHY upozorňuje na možné problémy s kvalitou USB kabelu... :-/. Zajímavé je že u QHY9 ani QHY8L si žádné podobné problémy nepamatuji.
Druhý dojem: je to úžasně citlivé a pokud to pojede zřejmě nebude problém najít pointační hvězdu kdekoliv na obloze s pointerem do F6 možná i F8 (při 1s expozici, ale zatím jen hádám z pokojových testů, obloha nepřeje). :)
Pokud seženu nějaký rozumně světelný Cmount objektiv 20 až 30mm bude možná zajímavé použití jako elektronický hledáček. Pěknou 16mm F1.4 jsem doma vyhrabal, ale bohužel má elektronickou clonu ovladanou Watecem...
Pokud máte někdo spolehlivé řešení SW driveru pro tuto kameru, případně osvědčené USB kabely rád se nechám inspirovat...
Pavel Vabrousek
mravecm1
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od mravecm1 »
Hmm, to je zvlastne. Ja som s touto kamerkou zatial nezaznamenal ani jediny naznak nestability a to ju tiez pouzivam s PHD + ASCOM driver a beham pod 64-bitovym Win7. A nezalezi ani na tom, ci ju pripojim cez jednoduchy 2 metrovy alebo 10metrovy predlzovaci USB kabel.
Mozno by stalo za zamyslenie, ci tam predsa len nebudes mat nejaky problem s kablom. Ale asi som ti moc nepomohol... :)
SkyWatcher N200/1000, montaz NEQ-5 Pro GOTO, Canon 1100D, komakorektor RCC 1, pointacia s QHY5-II Mono + hladacik 9x50
martbad
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od martbad »
mám QHY5 II ale zaboha to nemuzu rozchodit poradí někdo:d
mich1
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od mich1 »
Mam dotaz, je tu nekdo kdo pouziva qhy5l II na deepsky ?
A jestli jo, je mozne sem hodit nejake vysledky ?
newton 30 cm, eq6
QHY-5 II QHY-5L II
Tak se pokuste kontaktovat pana Zahajského, ten s tím něco zkoušel, praktické zkušenosti určitě budou...
Petr46
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od Petr46 »
Martbad napsal: mám QHY5 II ale zaboha to nemuzu rozchodit poradí někdo
A zkoušel jsi tento postup?
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... s-driverem. Je sice na QHY 5, ale mělo by to být stejné. Po dle tohoto návodu jsem svoji QHYbku rozchodil bez problémů.
Petr
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
Petr46
QHY-5 II QHY-5L II
mich1 napsal : Mam dotaz, je tu nekdo kdo pouziva qhy5l II na deepsky ?
Např tady : http://astrofotky.cz/search_gallery.php. Je to foceno QHY5 mono. Ta nová QHYbka asi o moc lepší nebude.
Petr
weszter
Věk: 50
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od weszter »
Tak jsem si pořídil QHY5L-IIc, tedy barevnou.
Vzhledem k tomu, že je to moje první kamera a opravdu začínám, nedokážu porovnat/posoudit prakticky nic. :D
Až se trochu rozkoukám a naučím, můžu napsat postřehy.
Případně mohu zapůjčit/přivézt na pozorování/otestovat co budete chtít :)
zatím jen že instalace byla bezproblémová (Win7Pro 64bit), nepadá to ani s třímetrovým prodlužovacím USB kabelem, jedno kam to zapojím USB2 nebo USB3.
EZPlanetary funguje, (teprve se učím jak to nastavit)
FPS odpovídají uváděnému na webu výrobce
PHD2 mi pointovalo jako OnCamera moji HEQ5 bez problémů
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
mich1
QHY-5 II QHY-5L II
Pekny povidani o kamere Pavle, krom tech pruhu je s ni sranda.
newton 30 cm, eq6
mich1
QHY-5 II QHY-5L II
Tak prvni snimek z AtikaGP.
Pres 5 hodin dat, musim rict ze jsem cekal vetsi vypalovacku, ale teda posledni 3 hodiny uz byl takovej opar a pak mlha.
Jinak teda mi prislo ze jsem tam videl taky nejaky pruhy jako u qhy5ii, ale zatim jsem to blize nezkoumal, kazdopadne ze slozeneho snimku je jasny ze tam neco takoveho je a bude to chtit vyhazet.
Jinak teda prvotni pocit ve srovnani s qhy5ii, je ten ze je kamera trochu slepa Ale rikam je to subjektivni pocit, nepodlozeny realnymi daty, vlivem podminek, trochu jine techniky atd ..
kazdopadne moc spokojeny s tim nejsem
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 925422.jpg
newton 30 cm, eq6
Franta
Věk: 74
QHY-5 II QHY-5L II
Příspěvek od Franta »
Dnes jsem obdržel poštou kameru QHY 5-II-M a ihned jsem začal instalovat driver. V krabičce, kde byla kamera uložena byl vložen papírek s odkazy na webové adresy výrobce, ale naprosto nefunkční. Na stránkách výrobce jsem potom našel driver, který by měl být určen pro tuto kameru. Po instalaci a spuštění kamery v programu SharpCap se kamera sice rozběhla, ale obraz je naprosto neostrý, prakticky jen nějaké šmouhy. Prosím o radu jak tu kamerku nainstalovat, aby bylo vše "OK". Případně jestli mi někdo pošle odkaz na ten pravý driver, jestli jsem se náhodou nespletl. Díky za jakoukoliv pomoc a na SZ.
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
