Info o ručnom ovládači Lacerta EQHC
Roman H
Příspěvek od Roman H »
Zdravím, chcem sa spýtať či niekto nemá skúsenosti s týmto auto guiderom Lacerta EQHC, či sa oplatí do toho investovať, alebo radšej došetriť a kúpiť montáž guiderom . Mám montáž EQ5 m. Ďakujem za odpovede .
egres
Příspěvek od egres »
To nie je "auto guider" ale len rozhranie medzi PC a montážou.
Signál s pointačnej kamery stiahneš do PC cez USB a cez druhý USB prepojíš PC ,Lacertu EQHC a motorčeky montáže, ktoré dostávajú signál z pointačného programu a ovládajú pohyb montáže.
ogami
Příspěvek od ogami »
Rozhrani mezi PC a montazi mi neprijde to nejlepsi pojmenovani ... neni to nic vic nez nahrada originalniho ovladace a navic to ma ST4 port pro autoguider Jeste dodam, ze pointovat se da i s originalnim ovladacem, jen je potreba k nemu dodelat ST4 port pro autoguider. Neni to nic sloziteho (kabel, pajka, sroubovak a par minut prace). Nevyhoda u originalniho ovladace je v minimalni rychlosti, ktera jde nastavit (1x sidericka). Na Lacerta ovladaci jde nastavit dle obrazku 0.5x, to by melo davat lepsi vysledky pri pointaci.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
egres
ogami:
Beriem späť. Pomýlil ma ten "autoguider" .
Myslel som samozrejme na rozhranie Lacerta (ktoré sa popisuje ako autoguider )medzi PC a ručným ovládačom, ktorý má guide vstup.
Roman H
Ak sa môžem ešte spýtať ako spoľahlivo to pointuje ? Máte niekto návod ako sa dá prirobiť ST4 port pro autoguider ? Vďaka za rady :).
IvanM
Příspěvek od IvanM »
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
Roman H
Ešte mám otázku, ak by sa my to podaril dorobiť guider, tak by sa to dalo poinovať aj touto pointačnou sadou ACC LACERTA MGEN GUIDER vč. kamery ? A kamera by sa dala použiť aj na planetárne astrofoto ? V tomto som úplný novačik a moc tomu nerozumiem . Vďaka za vaše rady :)
Ne, kamera je jenom k té Lacertě, samotná na snímání čehokoli se používat nedá.
Roman H
A pointácia by s tou Lacertou šla, ak by som upravil ovladač ( pridal guider ) ? Alebo ak by som kúpil kamerku QHY5 nutne by som k nej potreboval pc, ale upravením ovladačam ( pridaním guiderom ) by sa dalo pointovať ? Uvažujem čo by bolo najlepšie, samozrejme aj finančne . Ešte by mi mohol niekto poradiť, kde by som zohnal ST4 port a k nemu aj kábel ?
JoKr
Věk: 66
Příspěvek od JoKr »
dobrý zdroj elektronických súčiastok (vrátane spomenutého portu a káblov):
http://www.gme.sk/konektory-rj/
