Nový okulárový výtah
PF1987
Příspěvek od PF1987 »
Zdravym. Potrebujem sa opytat ohladne noveho okularoveho vytahuna dalekohlad Celestron - OMNI XLT 120. Kvoli problemom s ostrenim, potrebujem vymenit okularovy vytah osadeny vyrobcom za nieco taketo  http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-s ... -8150.html
len teraz ma napadli dva problemy:
1. ci to vobec ide zamenit resp. ci je priemer vytahu ktory sa zasuva do dalekohladu zhodny zo starym
2. ci musim po vymene urobit kolimaciu dalekohladu
Za odpovede vopred dakujem
pepe30
Příspěvek od pepe30 »
ak to mas vymenit tak isto za nieco kvalitneho aby si to uz nemusel nijak prerabet a upravovat.Ja som na ED120 od SW dal ok.vytah od moonlite.
http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi ... category=1
Mozem ho len odporucit:-).Na ten tvoj teleskop to isto ide napojit,treba vybrat spravnu redukciu a da sa i kolimovat.Kvalitne spracovanie.
Peter
Dalekohled je z výroby osazen   jednorychlostním  výtahem typu Crayford.  Mechanicky dvourychlostní  Crayford stejného výrobce bude velmi podobný . Nevím, co si od toho více slibuješ. Je to dalekohled pro vizuální pozorování, myslím, že nemá smysl kupovat jiný OV, cenou  převyšující cenu vlastního dalekohledu. Pokud tedy nemám  zvláštní využití pro celý systém.
Jestli bude pasovat do tubusy by chtělo asi ověřit změřením průměru tubusu dalekohledu a ověřit u prodejce.  Pokud se tu  nenajde  někdo, kdo již tuto výměnu prováděl.  Dalekohled není potřeba po výměně kolimovat, to bude potřebné udělat s výtahem.  Vzhledem k tomu, že je   tento typ  nasunut  do tubusu na doraz a s boku přitažen 3 šroubky, moc toho nejde  přímo udělat a předpokládá se, že soustružením  je dosaženo  odpovídající přesnosti
asadin
Věk: 69
Příspěvek od asadin »
Což povýšit jednorychlostní výtah na dvourychlostní ...
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... zuege.html
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
PF1987
No povysit to moc nejde na dvoj rychlostny lebo povodne je tam hrebenovy vytah, a zase moonlite tolko investovat do toho nejdem. Dalekohlad rozhodne nepouzivam ako vyzualny, ale na jupiter mesiac a nejaky ten saturn sa da pouzit. Asi to budem musiet zmerat a opytat sa predajcu ako radi MilAN. Dakujem za odpovede
PF1987
A vlastne este som si spomenul na jeden problem preco chcem ten povodny hrebenovy vytah vymenit za novy Crayford. lebo ked chcem zaostrit musim ho dost vela vysunut a tym padom sa mi zacina ohybat a objekt ktory bol pred tym v strede zmizne z pola, neviem ako je robene navadzanie trubky vytahu ale Crayford ma male loziska a ten mi toto nerobi :-?
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
Myval
Příspěvek od Myval »
Dobry den,
chystam se prestavet SW dobsona 254/1200 na ultralight. Protoze to asi nebude muj posledni ultralight, tak bych ho chtel rovnou vybavit takovym okularovym vytahem, ktery bych potom mohl pouzivat i na jinem dalekohledu. Docela se mi libi helikalni Crayford (nabizi treba Kineoptics tu http://www.kineoptics.com/HC-2.html ). Chtel bych se prosim zeptat zdali nahodou nekdo nevi o OV ktery by byl vhodnejsi, pripadne negativa helikalniho Crayfordu. Vytah zamyslim pouzivat pouze na vizualni pozorovani. Dekuji za pripadne odpovedi.
Ultralighty 254/1200, 114/500
HC-2 mám na UL dobsonu, a na vizuál je výborný. Tuhost vynikající, chod také, vůle žádná.  Akorát má docela malý zdvih, takže to chce mít alespoň přibližně parfokální okuláry.
Smysl to má jen pokud potřebuješ opravdu extrémně šetřit na hmotnosti vpředu. Jinak bych volil třeba Moonlite.
Myval
Diky MMys. Ale nerozumim tomu proc ma Kineoptics maly zdvih. Na jejich strankach pisou 32mm. Mezi mymi okulary nepreostruji nikdy vic nez cca 15mm. To v tom delaji jini vyrobci okularu jeste o tolik vetsi rozptyl?
Jeste bych mel prosbu o radu ohledne redukce 2" --> 1,25". Pouzivas take od Kineoptics nebo nejakou jinou? Kolik hodne zhruba vazi tvoje redukce?
No já mám v Kineopticsu 2" komakorektor Televue Paracorr a redukce je jeho součástí. Vzhledem k hmotnosti korektoru a okulárů vem redukci čert. Kolik váží netuším. Podle mě můžeš použít jakoukoli co máš.
Ale nechtělo se mi už přitěžovat předek ještě masivnějším výtahem. Zdvih 32mm je dost, pokudž máš okuláry od jednoho výrobce. U směsky může nastat problém.
solrac
Věk: 39
Příspěvek od solrac »
Ahojte, vedeli by sme mi poradiť s výmenou tejto časti okulárového výťahu (vyznačené červenou šípkou)
našiel som toto,
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -5814.html
pozeral som na viacerých stránkach ale nie som si istý pod akým názvom to mám hľadať. Ide mi najmä o to, že po uchytený reduktora 2/1,25 dvoma šróbami mi reduktor logá a chcel by som ho vymeniť za iný s lepším uchytením. Ak máte s výmenou nejaké skúsenosti alebo ste videli nejakú náhradu napíšte. Ďakujem
Omegon RC pro 152/1370,
TS Photoline 72/432,
AM3, ASI 2600MC pro, ASI 120MM, Canon 7Da MKII
Lamid
Příspěvek od Lamid »
Predpokladam, ze sachta konci cca 56-57 mm?
Do toho vytahu patri 2" adapter a az do toho ma ist redukcia 2"/1,25"
http://www.grelf.net/im/equip/s8313_10a ... 00x200.jpg
alebo adapter 57 mm/ T2
http://www.grelf.net/im/equip/s8314_10a ... 00x200.jpg
na fotke je vlavo dole, do nej ide naskrutkovat redukcia 1,25"(vlavo hore) a spolu to dava 57mm/1,25"
Je to zakladne prislusenstvo dalekohladu.
Peťa
Příspěvek od Peťa »
našiel som toto,
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... k-lock-sct...
našel jsi to skoro dobře, akorát možná potřebuješ verzi pro Skywatcher výtahy, číslo 295 6256, http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4999.html, mám ji na ED100 - ale v každém případě udej při objednávce typ dalekohledu a přesně se domluv s prodejcem, nejsem si úplně jistý jestli máš stejný závit jako já na ED100 i když ten výtah vypadá velmi podobně.
K tomu pokud jsi fajnšmekr ještě redukci http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 18282.html
Ta click-lock šachta je delší než ta původní, jelikož jsem stejně řezal tubus tak mi to nevadilo, a normální okuláry a binohlavu jsem zaostřil i v té delší šachtě před řezáním. Kdyby délka vadila tak ještě lze vzít http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4586.html
Je to ale bohuže pěkně drahý.
solrac
Věk: 39
Lamid - vďaka za ten presný rozmer
Peťa - skúsim ten tenší a drahší za 1500KC, pomôže to i pri zaostrení cez 5x barlow kde mi chýbalo fakt že kúsok aby sa doostrilo, aspoň čo som skúšal fotiť cez zrkadlovku.
Díky páni za tipy a rady:)
