Pilíř pro EQ-6
pesvo
Pilíř pro EQ-6
Příspěvek od pesvo »
Vážení,
potřeboval bych radu. Chtěl bych si na dvoře udělat pilíř pro EQ-6 o předpokládané výšce kolem 70 cm (nebo i méně, tedy výška obdobná std. stativu s touto montáží dodávaného), ale nevím, kde bych našel parametry takového pilíře. Samozřejmě uvažuji o betonovém/železobetonovém sloupku a EQ-6 ponese Newtona 200/1000 se CCD ST-7 a s nějakým pointérem (předběžně refr. 80/400). Jedná se mi především o průměr tohoto sloupku (jasně, čím větší, tím lepší, ale zase čím větší, tím větší rozsah tzv. zakázané oblasti a tedy častější nutnost překlápění), hloubka do které má jít pod úroveň terénu, jeho konstrukce (výztuže a přichycení vlastního těla EQ-6) a poslední věc i výplň okolo pilíře kvůli omezení chvění.
Možná na to jdu moc vědecky a můžu to střelit od oka, přesto, jestli někdo o tom něco víte, budu vděčný za radu nebo aspoň tip.
Zdraví pesvo
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
Pilíř pro EQ-6
pesvo napsal: Vážení,
Zdraví pesvoPřesně toto řešil na svých stránkách Pavel Mráz, včetně foto, jediné co mě u něho zarazilo byla malá hloubka základní desky, tu bych dělal alespoň na úroveň zámrzové hloubky, tuším že je to 80 cm, tak se tam mrkni, případně mu napiš..
PavelM
Věk: 51
Pilíř pro EQ-6
Příspěvek od PavelM »
Minulé léto jsem takový sloupek dělal. Docela jsem ale střílel od oka. Sloupek je ocelový nezapuštěný do země s průměrem 168mm. Dole je jenom přišroubovaný na betonovém bloku 1x1 m do hloubky má 40cm. Je pravda že těch 40cm je asi málo ale i tak mi to stačí. Chvění je minimální.
Více na adrese http://www.gweb.cz/astro/index.php?inc=pier
pesvo
Pilíř pro EQ-6
Děkuji za tip. Já jsem se zatím nechal inspirovat na adrese:
http://obs.nineplanets.org/obs/obslist.html
Někdo to už tuhle adresu uváděl v jiném tématu a fakt to není špatný odkaz - právě odsud mám ten železobeton - je tam celá sekce o pilířích. Ale říkal jsem si, že to někdo jistě řešil i u nás.
Mates
Pilíř pro EQ-6
Příspěvek od Mates »
Já bych ten sloupek na betonové desce každopádně zahrabal do hloubky alespoň těch 80 cm. Ne kvůli chvění ale spíše proto, že mráz by s ním mohl každý rok pěkně zahýbat. Nestálo by asi za to každoročně to opravovat. A mimochodem refraktor 8O/400 bude jako pointer asi "krátký "(ale nejsem odborník na astrofoto).
pesvo
Pilíř pro EQ-6
Probíral jsem to se svým známým, který nám rekontruoval barák a ten jednoznačně doporučil ten železobetonový sloupek, příp. jeho základy (při užití ocelové trubky) dát do tzv. nezámrzné hloubky (v Brně minimálně 65 cm, ale spíš 1 m), podobně jak se dělá např. zídka na plot, jinak se to celé rozjede v závislosti na teplotě a každý rok minimálně 2x budu justovat montáž.
Jinak ten RF 80/400 je samozřejmě krátký, ale zatím jiný nemám a vzhledem k jeho velmi malé konstrukční délce bych rád zkusil prodloužit ohnisko Barlowem 2x při užití nějakého autopintéru. Jestli při těchto parametrech už budou vadit optické chyby a ten autopintér nebude fungovat jak má, to ukáže čas. Však není pak problém tam dát sice RF 80, ale 1:10.
bushnell
Pilíř pro EQ-6
Příspěvek od bushnell »
Udělal jsem podobný sloupek jako má Pavel Mráz.
Železná roura má průměr 120 cm,síla 5 mm.Celková výška s 3 železnými plechy o síle 12 mm je 85 cm.Betonový blok má 60×60 cm,hloubka také 60 cm.
Pilíř pro EQ-6
bushnell napsal: Betonový blok má 60×60 cm,hloubka také 60 cm.Pokud  to bude stát venku, je ta hloubka opravdu malá. Vůbec ne kvůli stabilitě, ale kvůli mrazu- viz už výše.
golan
Pilíř pro EQ-6
Příspěvek od golan »
Keď použiješ oceľovú trubku tak ju nedoporučujem vybetónovať ale zasipat ju suchým pieskom veľmi dobre tlmi kmity a zväčší sa jeho tuhosť. A základ by som dal minimálne 1m hlboko .Ja mam môj 2,7m a 70X70 a mraz s nim ani nepohne.
