Koupě prvního dalekohledu + jak začít cestu...
adis_benji
Příspěvek od adis_benji »
Tak uz ma tu mate zasa :)
uz mam doma 3 dni Dobsona 200 a dnes som vyuzil chvilu ke na oblohe nebolo mracika a pozrel som na oblohu.
Moje prve dojmy su:
- dalekohlad by mi mal stacit aj ked som bezuspesne nasiel nejaku hmlovinu ci galaxiu
- s montazou je dost komplikovane narabat...clovek nema cit a myslim ze ide aj tak cekom s tazka otacat ci montazou alebo dalekohladom na montazi (je to DOST narocne) ....preto rozmyslam ze by bolo dobre pridat nejake male valive loziskona montaz
- zvykanie ze vsetkoje naopak bude isty cs trvat :)
- neviem ci je to len moj pocit ale ....nech robim co robim neviem co s hladacikom...bud je to ze mam okuliare alebo proste hladacik je na ho..no..stale vidim rozmazane..jedine ak ked som pozeral susede do okna tak bolo vidiet pekne ostro :)
No..proste...bolo by to vsetko fajn kebyze nie je vonku taka zima, polohovanie by dalekohladu by slo jednoduchsie a hlavne kebyze viem co kde mam ladat :)
Ale vsak bolo to len prvy pohlad cez dalekohlad :)
alien hunter :)&&Dobson 203/1200 - NAV 1, Plössl 20 mm, Plössl 10 mm,Barlow
stana
Příspěvek od stana »
Asi by sis měl hledáček zaostřit.. ;)
P.S. To, že ti jde hýbat Dobsonem ztuha, je divné.. ???
A proč hledáček ostříš na sousedku? Nechápu..Normální je ho zaostřit na svoje oko na hvězdu nebo aspoň hodně vzdálený objekt..
Ohledně ložisek můžeš vyzkoušet..Osobně jsem ložisko v podstavě namazal při sestavování a teflonové kluzy jsem zatím nemazal vůbec. Zato mám povolené ručky a dalekohled se mi samovolně nepřeklápí, když měním lehčí okuláry za těžší..Holt jak to komu vyhovuje.. ;)
adis_benji
Zaostril som ho susede do okna ako som pisal :)
No asi treba namazat kolecka na dobsone a dalsia vec ze nemam este ten cit na "pohyb" ale myslim ze nejake to lozisko tomu isto pomoze
KDan
Příspěvek od KDan »
No, rozhodně to nevzdávej!
Někde je zde vlákno, v němž se praví, že kluzná ložiska (asi teflonová?) je pro snazší a přesnější manipulaci s dobsonem záhodno namazat (teď nevím přesně čím, kdyžtak napiš Milanovi /MilAN/, ten Ti určitě poradí). Kdesi jsem cosi zaslechl o jelením loji.
Dále, zaostříš-li na sousedku, měl bys zaostřit i na hvězdy, pokud není příliš dlouhý tubus a vzdálenost mezi okulárem a objektivem už nelze nijak zmenšit. Netuším, jak byla sousedka daleko, ale u všech hledáčků zaostřit určitě půjde. Zaostřuje se u nich ovšem objektivem, který se - po povolení kontramatky - zašroubuje v Tvém případě hlouběji do tubusu. (Fungují tak standardně dodávané SW hledáčky.)
Jen malá poznámka: Pokud bys chtěl i toho "dlouhého" Newtona zaostřovat pomocí sousedky, musela by být při té ohniskové vzdálenosti, kterou používáš, opravdu hodně daleko, aby to aspoň přibližně fungovalo. Doporučuju zaostřit na nějaká vzdálenější světla na obzoru - jak hledáček, tak vlastní dalekohled. Pomocí takového cíle můžeš sesouhlasit i optické osy hledáčku a dalekohledu. Teprve potom vyhledej nějakou jasnější hvězdu a na ní si zaostřování pořádně potrénuj.
Uvidíš, že to půjde.  ;)
Poznámka: Pokud se tím 200mm Newtonem nemůžeš v noci nikam trefit, sešteluj si na vzdálenějším obzoru zaostření za dne, to jde docela snadno. Prostě někam odhadem pod obzor namíříš, zaostříš a pak přejdeš na obzor, na nějž už jen doostříš. Stejně tak za dne můžeš sesouhlasit optickou osu hledáčku s hlavním dalekohledem (tím Newtonem). Přibližnou polohu zaostření si můžeš na okulárovém výtahu u Newtona pro daný okulár označit třeba Centrofixem.
Až budeš mít optické osy hledáčku a vlastního dalekohledu sesouhlasené, zvol si jako první deep sky objekt ke sledování M42 v Orionu - tu nemůžeš minout - a je nádherná.
adis_benji
Super...toto bola uplne konspiracna odpoved :)
Uz sa mipodarilo zaostrit aj na nieco ine ako na susedku...problem je v tom ze hladacik sa tazko zaostruje...pomocou zavitou.
Akurat sa zas rozutekavaju oblaky tak este vybehnem von na chvilu...mam pred sebou Oriona tam by mala byt aj nejak ta hmlovina ci galaxia..mozno ju najdem..popripade mozete dat typ ako ju najst jednouchsie....
jaaaj..a co sa tyka lozisk na dobsone...ja som tam nasiel iba srob v strede a ten bol vedeny cez plastovu trubku s jednej casti montaze do druhej.
A tam by bolo asi dobre dat loziska...popripade pridat po obvode korneho kruhu kolecka .....
phobos
Příspěvek od phobos »
Abych se priznal, tak me zatim ani nenapadlo zaostrovat astro-cokoli (hledacek, dalekohled) na nejaky pozemsky objekt (s vyjimkou denniho pozorovani). Vdycky ostrim na nejakou jasnou hvezdu - a stejne tak pomoci jasne hvezdy serizuju hledacek (pokud se tak da rict tomu kukatku, co je u Lidlskopu). V mezich moznosti teto optiky to tak nejak funguje...
adis_benji: je asi jasny, ze kdyz zaostris na blizky objekt, tak budes mit vzadlene objekty (hvezdy) rozostrene - rikam to jenom projistotu ;)
Triedr 10x50, Skymaster 25x100 :D, Lidlskop
adis_benji
to phobos:
jasne ze viem o tom len mi nesiel odkrutit zavitna hladaciku preto som sa cudoval ze ako do kelu mam tenhladacik zaostrit...uz to ide... :)
co sa tyka zaostrovani ana zemske objekty :
aj na zemi je tych objektov milion ktore su "oku lahodne" ...a aj sa lahsie hladaju ;D ..,
stana
To zní skoro tak, že tam snad žádné ložisko nemáš.. :o
Já dostal k Dobsonu takovou kruhovou placku s válečky, co se vložila mezi desky podstavy..A když do dalekohledu pořádně drcnu, tak udělá bez problému 360 ° otočku... ;D
Leda by u dvoustovky ložisko nebylo, to ale nevím..
P.S. Hledáček v podstatě 1 x zaostříš a zatáhneš objímku a dál už je zaostřený na tvoje oko nafurt..
P.S. Mlhovina je pod Orionovým pásem a je vidět i okem.. :)
U nás teda prdlačky, protože je zase zataženo.. :-/
KDan
Příspěvek od KDan »
Ještě maličkost: Podívej se pořádně do nějaké mapy, kde M42 v Orionu je - i když, měl by jsi ji vidět i pouhým okem, natož hledáčkem.
Nevím, jaké zvětšení a jaký okulár použiješ, ale doporučoval bych pro začátek samozřejmě to nejmenší (čili použij okulár s co největší ohniskovou vzdáleností, nejlíp řekněme někde mezi 20 až 30 milimetry). I tak ale počítej s faktem, že na obloze tím Newtonem zabereš jen kruhový výsek průměrem odpovídající maximálně pár měsíčním úplňkům a protože se do Newtona díváš z boku, dobře fungující a seřízený hledáček je dost potřebný.
adis_benji
to stana:
no kruhovu placku mam aj ja ale bez kolecok...
budem musiet nieco take zohnat lebo je to trocha dost na ....2 veci...
to others:
pojdem skusit pozriet co uvidim este raz ...ale az ked s ami dotaha Fallout 3 :)
stana
adis_benji napsal: to stana:
to others:
pojdem skusit pozriet co uvidim este raz ...ale az ked s ami dotaha Fallout 3 :)Aha, tak u tříkila je asi jiné ložisko..Jsou v něm kovové válečky..
adis_benji
to stana:
nedalo by sa ti to odfotit ako to vyzera prosim ta???
stana
Foťák nemám po ruce a taky se mi to nechce rozmontovávat/jsem totiž rád, že to funguje..Co si pamatuju, tak to byly dva kruhové plechy cca 300 mm průměr a mezi nima je připlácnutý kovový věneček s kovovými válečky po obvodě na které jsem naplácal vazelinu...
:P
adis_benji
ok dam niekomu nieoc podobne vyrobit diki
popripade ak niekto vie na nete link firmy ktora to vyraba ci predava nech da vediet :)
adis_benji
Aj tak som nic nenasiel ...:(
ani pod pasom orionu ani vedla neho a po chvili prisli opat oblaky ta bolo po pozerani....
tak zas inokedy :)
