Dobson 12 od MEADE, Skywatcher alebo GSO ?
Prosím o názor niekoho skúseného, kto mal možnosť porovnať.
Sú skutočne konštrukčne a kvalitou Dobsony od MEADE o toľko lepšie, ako je ich väčšia cena oproti Skywatcher alebo GSO ?
http://www.meade-bresser.sk/2/index.php ... 17&id_p=95
Čo som sa tu na AF dočítal, tak skupinka ľudí sa prikláňa k plnotubusu, skupinka k Flex Tube. No tento je konštrukčne zase trocha iný. Vraj pevnejší. Môj názor bol doposiaľ taký, že plnotubus je najpevnejší a ešte chránený voči vonkajším vplyvom. Ale možno sa mýlim, lebo nemám skúsenosti a skutočnosť je iná ?
Mám strašnú dilemu čo kúpiť. Moji adepti v úzkom výbere sú
Skywatcher Skyliner 300P - Pyrex Parabol Dobson - 12" - Plnotubus
Skywatcher Skyliner-300PX / 12" f/5 - Flex Tube
GSO Dobson 980 -12" - 300/1500mm - Deluxe Version - Plnotubus
alebo, je ten najdrahší fakt aj najlepší
LightBridge DELUXE 305/1524/DOB od MEADE ?
Za kvalitu sa niekedy zaplatiť oplatí ale niekedy to je len o značke.
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2", BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Vlastnil jsem Meade LightBridge 10'', GSO DeLuxe 8'', GSO 12'' standard a několik SW 6''. Ze všech dobs. montáží je nejlepší GSO DeLuxe a Meade LightBridge. Za nejhorší považuji SW. Nepoměrem může být velikost přístrojů na srovnávaných mont.
Myslím tím, že např. velikost ložisek pohybu ve výšce u GSO deluxe je údajně stejná ve verzi 8'' tak i pro 12'', tento problém u LightBridge není (u Meade ale ne vždy bude bavit "sestavit" přístroj).
Pokud mobilita není hlavní kompromisní prioritou, tak bych vždy volil "plno" tubus.
Srovnání je jen mým osobním pohledem.
Don Martinello
Poslal som ti SZ. Ja ked som toto riesil, vybral som Skywatcher
Ahoj, poslal jsem Ti SZ link porovnání SW-GSO 8", sice to není 12", ale pro představu...
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
No mna by to tiez zaujimalo SW kontra GSO sam tiez uvazujem medzi tymito dvoma znackami aj ked iba 10 inch. Hlavne presnost PYREX vs BK7 zrkadiel. GSO uvadza toto na svojom webe http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=142 ale nikde som nenasiel podobne info o SW. Mohol by som poprosit ten link co bol poslany ako SZ elon 254 ?
Ahojte potreboval by som poradiť pri kúpe Dobsona 12" flex tube či brať MAEDE alebo Skywatcher. Predpokladám že optika bude porovnatelná ale čo sa týka doplnkov k nim každý ma iné napr. okuláre, ochranný plášť , ventilátor na primáre, hladáčik... Cenovo sú zhruba rovnaké. Ďakujem
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
Ahoj...možná bych do diskuze přidal následující:
http://www.explorescientific.co.uk/en/T ... an-12.html
IMHO to vypadá jako další kandidát! Je to novinka a předpokládám, že na AF s tím asi nikdo zkušenpsti zatím nemá, nicméně mám toto v hledáčku jako favorita. Budou i další průměry, alspoň podle "ruchů" na webu.
Celestron C6 SCT / AZ4 steel
TS 20x80
Celestron 25mm, Hyperion 13mm, Omegon LE 9mm
TS 20x80
Ahoj, také jsem před rokem řešil toto dilema a nakonec jsem se rozhodl pro Skywatcher 12" f/5 - Flex Tube s Go-To a nemohu si vynachválit. Flex Tube není třeba se bát a systém zasouvání tyčí u Skywatcheru je naprosto bez problémů. Asi budu mezi kolegy, kteří mají GoTo v rukách vypadat jako diletant, ale pohoda (obzvlášť v zimě) je to naprostá. Navíc je navigace velice přesná, tedy pokud si nespletete Dubhe s Merakem, jako se mi stalo minulý týden Bohužel cena je o cca 10 tis. vyšší než u Meade Light Bridge.
Dobson SkyWatcher 305/1500 GoTo, Vixen LV 18 a 6, Explore scientific 11 a 6,7, TeleVue Panoptic 24, Barlow 2x TeleVue, Binokulár 20x60 Made in USSR, Jasohled "Srb a Stys" 6x30
Při výběru bych si všimnul i přízemnějších věcí - především váhy a taky, jestli lze snadno odddělit tubus od bedýnky. Zamysli se pak, jak ten teleskop budeš používat, na jak velkou vzdálenost přenášet, jestli ho budeš chtít převážet v autě atd.
Mám plnotubus 300 už 6 /7-let od Skywatchera..Je to blbuvzdorná trupka/b/ a je to o tom, že netřeba kolimovat skoro vůbec a nemám problém s parazitním světlem a nějakýma šprckama na tubus..
Takže 300 ano a ale tubus 1,5 m dlouhý je už přes celé auto a nad 300 mm zrcadlo bych ale u délek 1,8-2 m uvažoval o skládacím..
U 300 ne..
Můj názor..
Po stránce optiky nemám výhrad...Spíš je to o neklidné atmosféře...
P.S. Dnes parádní stín na kotoučku Jupitera a rudá skvrna/moc rudá už není/ byla hned vedle..
Takže mám Skywatcher zrcadlo v pohodě..
U 300 ne..
Můj názor..
Re: Dobson 12 od MEADE, Skywatcher alebo GSO ?
Dobsony Explore Scientific jsou nyní s až 33% slevou v nabídce pana Matouška:Strooky píše:Ahoj...možná bych do diskuze přidal následující:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=517
- Věk: 63
Taky jsem o něm před nějakou dobrou přemýšlel, že bych to koupil, vyhodil zrcadlo lambda/6 a dal bych tam lambda/10 a sekundár lambda/20
Uz som to napisal do Tip na vyhodny nakup, ale dam aj sem: vyrobca ma momentalne este vyhodnejsiu cenu: 254mm za 600eur, 305mm za 800 a 406mm za 1700eur. Postovne do CR 9eur
Minule takato zlava trvala 2 dni, takze ak zvazujete, tak nevahajte...
http://www.explorescientific.co.uk/en/Telescope-optics/
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
když jsem před léty vyzvedl GSO deLuxe a ponížil SW, tak to bylo především o montáži typu dobson (SW zde opravdu nevyniká). Opticky jsou SW velmi dobré. Bez osobní zkušenosti, ale se zájmem mohu upozornit na:
https://www.intercon-spacetec.de/telesk ... fokus.html
(Pokud odhlédnu na Zambuto apod.)
Zdar, po dvou letech koukani pres plnotubus 10" SW Classic pokukuju po necem vetsim. Duvody jsou cca dva..Jednak mam v miste pozorovani pomerne slusnou oblohu a jednak proto, ze plnotubus v 10" vazi pres 30kg a tahat to na zahradu je celkem boj. Na druhou stranu si rikam, ze podobnou hmotnost maj ultralight dobsony 300-350mm a bylo by efektivnejsi, kdyz uz taham tyhle kramy, aby to bylo lepsi pokoukani
Proto se ptam..ma smysl prechod od 10" plnotubusu na ultralight 12-14" a pokud ano, ktera varianta je nejlepsi? Co jsem tady tak procital, tak ackoli ultralight dobsony ES vypadaj nejlip a pomerne i cena je celkem prizniva, realne zkusenosti s dobsony s temito parametry nejsou nic moc.
V podstate jsem nejvic naklonenej SW flextubu, ale prozatim jsem stale ve fazi rozhodovani, zda upgradovat.
Uvital bych rovnez, pokud ma nekdo realnou zkusenost porovnani manipulace s 10" a konkretne s tim 12-16" flextube modelem..Manipulace ve smyslu logistika na pozorovaci misto, sestaveni, nutnost pokazde kolimovat apod..ma smysl takhle velke dobsony s ohledem na ohnisko, provozovat bez GoTo?
Diky
Diky
