Sestava pro astrofoto
mischu
Příspěvek od mischu »
Přeji krásné pondělní ráno
Rád bych požádal zkušenější kolegy o názor, radu a případná doporučení týkající se nákupu soustavy pro astrofoto. Asi rok a půl fotím pomocí zrcadlovky a objektivů a nyní bych si chtěl koupit nějaký dalekohled, s tím, že pro začátek by to mělo být něco menšího a ne příliš drahého. Extrémně podstatná je pro mě velikost („kompaktnost“), neboť doma mám jen velmi omezené prostory. Co se týče montáže, mám CG-5 Adv., co se týče pointace – počítám s nákupem autoguideru s tím, že pointovat bych chtěl zřejmě přes OAG, který mám již z dřívějška. Fotit chci zrcadlovkou.
Srovnávám 2 (resp. 3) alternativy, u každé vidím klady a zápory a nedokážu se rozhodnout, co by bylo nejvhodnější:
1) SW ED 80 + OAG (80/600 mm f/7.5):
pro:
osvědčená klasika
bylo by s tím pro začátek asi nejméně starostí
proti:
malá světelnost + malý průměr = v dosahu jen jasnější objekty,
krátké ohnisko = což je výhoda ve smyslu relativně menších nároků na montáž a přesnost pointace, na druhou stranu mě focení velkých mlhovin nikdy až tak moc nelákalo – spíš mě zajímaly úhlově menší objekty (galaxie, kulovky apod.)
otázky:
jde s tím ED-čkem pointovat pomocí Celestroňáckého OAGu http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... nstvi.html? (jak je to se vzdáleností ohniska – půjde soustava ED80+OAG+T-adapter+DSLR zaostřit? Vím, že např. u Newtonů s tím je problém)
2) Celestron SCT 5“ + rovnač/reduktor 0.63x + OAG (127/787 mm f/6.3) http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... dlove.html http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ktory.html
pro:
oproti ED80 větší průměr a při použití reduktoru i větší světelnost = vychází mi z toho, že bude možné dělat kratší expozice, resp. v dosahu budou i slabší objekty.
menší a kratší tubus = méně náchylný na poryvy větru apod., dobré skladování
proti:
nikdy jsem neslyšel, že by to někdo používal = nejsou s tím zkušenosti
malý průměr vnitřního stínícího tubusku = při použití reduktoru vykreslí pole o průměru 26 mm (podle manuálu), což není ani úhlopříčka čipu APS-C (26,8 mm) – tzn. vinětaci a nutnost ořezu snímků
ostření primárem bez možnosti aretace zrcadla = otázka přesnosti ostření pro astrofoto
3) SW Newton 150/750 + RCC komakorektor + OAG (150/750 f/5) – toto je alternativa se kterou moc nepočítám, neboť bych jí doma neměl kde uložit, takže spíš jen tak pro doplnění.
pro:
největší průměr a světelnost = možnost kratších expozic resp. slabší objekty v dosahu
bezkonkurenčně nejlepší cena
proti:
velké a těžké = neměl bych to kde mít, vyšší nároky na montáž (víc než 2x těžší než ED 80 nebo SCT 5“), větší citlivost na poryvy větru apod.
otázka:
skutečně by fungovalo uspořádání, které je nakreslené u RCC komakorekturu na stránkách Supry tj. RCC komakorektor+OAG+T-ring http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=871477? Četl jsem, že u Newtonů je problém s tím, že se ohnisko nedostane tak daleko z tubusu takže pointace pomocí OAG není možná? Fungovalo by to případně s OAGem od Celestronu nebo by bylo nutné koupit nějaký speciální pro RCC?
Předem díky za každý postřeh nebo doporučení
Celestron C-8 SGT 203/2032 mm; Sky-Watcher ED 80/600 mm; Newton GS-280 114/910 mm, triedr Zeiss 10x50; Canon EOS 400D, Canon EOS 400Da
godzilka
Příspěvek od godzilka »
Sice bys 3. možnost neměl moc kde uložit, ale úplně stejný problém nyní řeším také, takže bych chtěl poprosit zkušenější kolegy, aby do svých názorů a rad zahrnuli i tu 3. možnost - Newtona 150/750. Taky mám CG-5 Adv.
Budu pointovat Autoguiderem od MMyse a Refraktorem 102/500.
Díky za rady
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Já bych se přimlouval za Skywatcher 80ED + korektor/reduktor 0.8x, pointovat druhým malým pointérem (tohle půjde i hledáčkem). OAG u refraktoru nemá smysl, tam se nic moc v soustavě nehýbe. Jen to bude vztek s hledáním pointační hvězdy. Mezi korektor a DSLR se žádný kloudný OAG nevejde (když pominu ten prťavý v T2 kroužku). Nevím, jaký OAG máš. Pokud ten druhý na té stránce (ten k SCT) tak na něj raději honem rychle zapomeň. Ten je použitelný tak sotva s SCT, neredukovaným, a jen na menší senzory než APS. S APS-kem už vinětuje i na SCT při f/10. Na refraktoru či dokonce f/5 Newtonu to bude podle mne na APS senzor nepoužitelné.
A bez korektoru ED-čko na APS formát pořádně provozovat nejde (zklenutí pole a mizerná kresba v okraji pole, ta navíc bude vadit i autoguideru, klesne dosah v důsledku neostrého obrazu hvězdy v okraji).
Případně 150mm newtona, ale je to na tu montáž už dost, a nebude moci moc foukat vítr. Pokud tam dáš komakorektor, který má delší backfocus, tak OAG asi použít půjde. Akorát si myslím, že budeš muset posunout u toho newtona zracdlo blíž k sekundáru (zkrátit tubus) protože pro ten RCC korektor a OAG nebudeš mít dostatečně vysunuté ohnisko z tubusu. Možná budeš potřebovat i větší sekundár. A kdo ví, jestli ten výtah unese celou sestavu komakorektor, OAG, DSLR + pointační kamera. Záleží, jaký okulárový výtah na něm bude.  Tyhle dlouhé komakorektory jsou velmi citlivé na souosost a kolimaci. Pokud se to bude vahou (byť i jen malinko) křížit, obraz v rozích půjde do háje. Zrovna tak kritické místo je pavouk. Já jen abys věděl, co tě u newtona může čekat. Pokud se ale ty mechanické problémy odstraní, udělá newton výbornou službu.
Na to malé SCT-čko, kor zredukované, raději zapomeň. S reduktorem to nevykreslí ani APS-ko a o OAG pointaci nemůže být pomalu ani řeč.
Na úhlově menší objekty prostě bude sestava nutně velká (delší ohnisko, z toho plynoucí i větší průměr při rozumné světelenosti, ale to už prostě neunese CG5. To vyžaduje kapku masivnější montáž. Pokud půjdeš ohniskem někde k 1m, je to zralé na EQ6-ku, alespoň.
Řešením by byl menší světelný refraktor či newton, ale kvalitně kreslící a k tomu CCD kamera s malými pixely. To je jediná cesta, jak sestavu zmenšit při zachování rozlišení.  Ale nebude levná.
mischu
Díky za info - je to v podstaně potvrzení toho, co jsem si myslel. Ještě se zeptám na jednu věc - neexistuje k tomu ED-čku rovnač, který by ale neredukoval ohnisko? (omlouvám se pokud jsem plácnul nějaký nesmysl)
mischu
a ještě mě napadá jedna otázka - jak se dá pointovat hledáčkem, když ten nemá žádný okulárový výtah?
godzilka
Jaký je rozdíl ve výsledné kvalitě fotografií pořízených s rovnačem:
874224 ACC/SKY ROVNAČ POLE 2” pro REFR. f/7
nebo
874226 ACC/SKY REDUKTOR/ROVNAČ 0.85x ED-80
Achromat 150/1200
U některých hledáčků jde okulárový díl vysšroubovat, a vhodnou kombinací redukcí (či s trochou práce u soustružníka) tam přimontovat 1.25" šachtu pro kamerku. Okulárový výtah netřeba. Zaostříš jednou provždy pohybem kamerky ve výtahu a utahneš ji aretačními šroubky.
Na ED80 by měl se současnými autoguidery vpohodě stačit hledáček s ohniskem kolem 200-250mm.
Taky můžeš pointovat teleobjektivem. Nějaká 200-ka už vpohodě vyhoví. Redukce bajonet -> 1.25" či bajonet -> C-mount (záleží co máš za pointační kameru), se taky prodává.
nebo
Těžko říct, nemám ani jeden z nich, ale podle mě dostupných snímků od kolegů, co si pamatuji, fungují oba na APS formát velmi slušně.
Zkus prolézt astrofotky.cz a hledat, jaké rovanče/reduktory lidé k ED-čku používají. Fungovaly i jiné (od Borgu, od Vixenu) více či méně slušně, ale tyto dva by měly být pro ED80 přímo určené.
godzilka
Zkusím se podívat, díky za tip.
Jen mě právě překvalipa skoro poloviční cena u jednoho rovnače. Proto byla první otázka, jak je na tom s kvalitou.
To MMys: dostal se mi do rukou tvůj AutoGuider2 s, myslím, že s kamerkou Watec. Na to EDčko bude stačit pointer i 70/500, nebo je lepší ta 102/500? Myslím pro opravdu dostatečné řešení, ne nějaký kompromis. Ale 4000,- navíc mi je líto investovat jen kvůli nějakému vrtochu.
Achromat 150/1200
70/500 je s Watec-em vpohodě, ale chce to buď pozicionér, nebo pointační justážní třmeny. 102/500 bude samozřejmě ještě lepš, ale ani zde se neobejdeš bez možnosti hledání hvězdy nezávisle na hýbání halvním dalekohledem. Ještě pozor u 70/500, má úplně příšerný okulárový výtah, asi se to bude vaklat a neudrží to delší expzoice. S kolegou jsme ho jednou pro účely pointéru zalili natvrdo epoxidem, pak byl klid. Jaký výtah je u 102/500, to nevím.
godzilka
Pozicioner už mám taky objednaný z druhé ruky. Asi tedy půjdu do té 102/500 ať můžu poté využít celý pointační komplet na nějakou další případnou foto sestavu. Díky
Achromat 150/1200
mischu
Takže jinými slovy by se dalo říct, že by ta pointace šla například tím 9x50 hledáčkem co je v této sestavě? http://www.binox.cz/ed-ota-pro/teleskop ... 80ed-otaw/
Nevím sice, jaké má ohnisko, ale pokud použiješ třeba autoguider Lacerta MGEN, který má malé pixely a výborně zvládá subpixelové rozlišení, nebo nějaký SW pointer (PHD guide, SIPS od Moravských přístrojů a podobně), tak by to podle mě šlapat mohlo.
JIRKAZ
Příspěvek od JIRKAZ »
Zdravim
potrebuji poradit ohledne dalekohledu chci i fotit
tenhle TSC/CEL #11079-XLT C-6S GT ADVANCED 150/1500 SCT 27.800 Kč
vč. DPH
Katadioptrický dalekohled o průměru 150mm - 6” Schmidt-Cassegrain 150/1500mm s antireflexní úpravou XLT StarBright, f/10 na německé naváděné paralaktické montáži CG-5 se systémem NexStar GoTo. 19ti tlačítkový ovladač s dvouřádkovým podsvíceným displejem obsahuje databázi více než 40.000 objektů s velmi snadným přístupem k nejhledanějším objektům - Měsící, planetám, Messierově a NGC katalogu. K dispozici jsou i základní údaje o pozorovaných objektech. Funkce automatického najíždění, snadné a rychlé ustavení. Nový výškově stavitelný a velmi tuhý stativ na 2” nerezových nohách. Hledáček 6x30, okulár E-Lux 25mm
NEBO
TSC/CEL #31062 C-8N GT ADVANCED 203/1000 NEWTON 24.300 Kč
vč. DPH
Zrcadlový dalekohled - reflektor Newton f/5, parabolické zrcadlo, 2” výstup, redukce 2”/1.25”, okulár Plössl 20mm (50x), hledáček 9x50. Německá paralaktická montáž CG-5 Go-To Advanced vybavená automatizovaným naváděcím systémem Go-To.19ti tlačítkový ovladač s dvouřádkovým podsvíceným displejem obsahuje databázi více než 40.000 objektů s velmi snadným přístupem k nejhledanějším objektům - Měsící, planetám, Messierově a NGC katalogu. K dispozici jsou i základní údaje o pozorovaných objektech. Výškově stavitelný stativ s 2” ocelovými nohami, montáž doplnitelná o polární hledáček. Dvě 5.6kg závaží. Černý tubus, SW ”The Sky” úroveň 1. Zdroj 12V.
NEBO
TSC/SKY NEWTON 8” 200/1000 HEQ-5 PRO (SKYSCAN) 26.200 Kč
vč. DPH
Zrcadlový dalekohled typu Newton 203/1000mm, 8”, světelnost f/5. Parabolické zrcadlo, výstup 2”, s redukcí na 1.25”. Dva okuláry Plössl 25 a 10mm (40x a 100x) se zorným polem 50°. Klasický hledáček 8x50. Těžká německá rovníková computerizovaná montáž HEQ-5 PRO SkyScan (GoTo) na výškově stavitelném stativu s 1.75” stojnami a odkládací plochou na příslušenství. Montáž je vybavena novou generací krokových motorů, vstupem pro autoguider a novou GOTO
diky moc
