Stránka 1 z 2
GSO Dobsony
Napsal: 09. 10. 2011, 13:47
od SIRIUS_758
Kloudné a obecné vlákno o GSO Dobsonech jsem nenašel, tak zakládám nové..Domnívám se, že tyto dalekohledy si to zaslouží, navíc se i u nás prodávají.
Zrcadla GSO jsou známa velmi dobrou kvalitou a především velmi hladkým povrchem. Na trh se dostaly vylepšené verze " Deluxe " plnotubusových klasických "ručních" Dobsonů 8 až 12" :
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... Post857885
Podrobnější informace u TS :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rsion.html
GSO Dobsony
Napsal: 09. 10. 2011, 15:04
od Jazzmen
Práve si plánujem jednu 880ku kúpiť. tak dúfam, že tých 100€ navyše oproti povodnej verzii 250c alebo oproti sw 10" sa vyplatí.
GSO Dobsony
Napsal: 09. 10. 2011, 17:04
od fryc
http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=115 zde píšou že zrcadla mají přesnost 1/12 lambda.
GSO Dobsony
Napsal: 09. 10. 2011, 17:14
Tomu lamda 1/12 bych moc něvěřil....
GSO Dobsony
Napsal: 09. 10. 2011, 19:24
od Radoslav_Konecny
Dobson 12" GSO vlastním více než 2 roky, kromě drobných vychytávek ( vylepení tubusu sametkou, silnější plech na držáku sekundáru, clona v okulár. výtahu, výměna sekundáru za Orion UK Hilux, lepší začernění a pod. ) jsem maximálně spokojen. Ovladání tubusu v obou směrech přes jehličková ložiska nemá chybu. To byl u mně hlavní důvod pro tuto značku, nyní je ještě vylepšen vyšší odrazivostí zrcadel 94 %.
Níže uvedená recenze myslím odpovídá zkutečnosti:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2020
GSO Dobsony
Napsal: 15. 10. 2011, 11:03
od Jazzmen
Tak. Niekedy budúci týždeň by mi mal doraziť GSO 880. Dúfam, že dlhú cestu cez Nemecko a Čechy prežije v poriadku (objednané cez Supru, týmto sa chcem poďakovať za rýchle a férové jednanie pánovi Zahajskému ) a nebude treba riešiť nejaké nepríjemnosti s reklamáciami...
Predpokladám, že zo začiatku na to budem kukať ako puk, snáď to má dobrý manuál. (niekde na nete som čítal že nemá takmer žiadny
, ale to bolo niekde v Austrálii, u nás je to snáď OK )
Som rád, že tento teleskop (alebo z tejto série) tu vlastní viacero ľudí, verím, že v prípade otázok dostanem nejaké rady do života
GSO Dobsony
Napsal: 15. 10. 2011, 18:34
od Radoslav_Konecny
To Jazzmen :
Až budeš skládat Dobsonovu bedýnku, použil bych nějaké vodovzdorné lepidlo na nábytek ( např. Pattex ).
Zlepší to tuhost, pouze na 2 šrouby do dřevotřísky to není ideální.
GSO Dobsony
Napsal: 15. 10. 2011, 20:47
od Jazzmen
To Jazzmen :
Vďaka za tip. Tie skrutky sú samorezné? 2 držia každú stenu? som myslel že to bude nejak s kolíkmi pospájané a zlepené. Treba niečo ešte k zostaveniu bedničky alebo si vystačím so základným náradím?
GSO Dobsony
Napsal: 15. 10. 2011, 21:51
od Radoslav_Konecny
Stačí ti křížový šroubovák a imbus. klíč č. 4.
Link na GSO, a další drobné vychytávky :
http://www.desastro.de/DesastroFrame.htm
GSO Dobsony
Napsal: 15. 10. 2011, 22:36
od Jazzmen
pekný link... Ale k takýmto "kutilským" veciam mám ešte ďaleko inak je pekné vedieť akí sú tí ľudia šikovní a vynaliezaví.
GSO Dobsony
Napsal: 19. 10. 2011, 10:56
od Jazzmen
Takze dnes dorazilo toto delo ku mne. Pasujem sa so zostavovanim bednicky. cinski sudruhovia zabudli pribalit navod mam k tomu sice pribaleny navod ku skywatcherom ale nie je to to iste. V podstate mi je vsetko jasne az na ten centralny srob. Nemala k nemu byt nejaka matica na uchytenie zhora? Vieniekto v akom poradi sa tam davaju tie plechove podlozky? Ziadnu maticu som k tomu nenasiel a teraz neviem ci tam ma byt alebo ju tam len nepribalili. Skrutka nema metricky zavit tak mi ju nevedia ani v zeleziarstve predat :o
GSO Dobsony
Napsal: 19. 10. 2011, 17:14
od fryc
V podstate mi je vsetko jasne az na ten centralny srob. Nemala k nemu byt nejaka matica na uchytenie zhora? Jelikož máš asi stejný dalekohled jak já , tak by měl centrální šroub vypadat takhle:
Matice je vlepena v podstavě pod bedýnkou.Takže šroub nasadíš shora přes bedýnku a sešroubuješ k sobě.Podložky nasaď tak jak jsou na obrázku toť vše.
GSO Dobsony
Napsal: 19. 10. 2011, 20:29
od Jazzmen
Dakujem za pomoc. Poobede mi poslali z obchodu odkial som ho kupoval navod, takze som uz na to dosiel. A je to tak ako to mas ty. Skoda ze dnes nie je vhodne pocasie aby som ho hned mohol prevetrat. Snad sa zajtra vecer vyjasni.
GSO Dobsony
Napsal: 09. 07. 2012, 11:44
od Marketa
chlapi, chci se zeptat, to se opravdu mezi ty dva dřevěné tácy nebo jak to mám nazvat, dává jen několik širších podložek? neměli jste v součástech k dalekohledu ještě nějaká ložiska? díky za odpověď
GSO Dobsony
Napsal: 13. 09. 2012, 21:12
od Aladin
Na stránkách prodejny SUPRA nabízejí nějaký nový typ dobsonu GSO (modrý, Grayford 1:10). Nemohu k němu najít podrobnější informace. Nevíte někdo:
Jak je řešeno naklánění tubusu? - dříve byly pružiny.
Mají všechny ložiskové otáčení v azimutu?
Je dvojrychlostní okulárový výtah výrazně lepší (při zaostřování se dalekohled stejně trochu třese).
Nebo odkaz na stránky. Našel jsem jenom starší (zelený) typ.
