GSO Dobsony
- SIRIUS_758
GSO Dobsony
Kloudné a obecné vlákno o GSO Dobsonech jsem nenašel, tak zakládám nové..Domnívám se, že tyto dalekohledy si to zaslouží, navíc se i u nás prodávají.
Zrcadla GSO jsou známa velmi dobrou kvalitou a především velmi hladkým povrchem. Na trh se dostaly vylepšené verze " Deluxe " plnotubusových klasických "ručních" Dobsonů 8 až 12" :
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... Post857885
Podrobnější informace u TS :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rsion.html
GSO Dobsony
Práve si plánujem jednu 880ku kúpiť. tak dúfam, že tých 100€ navyše oproti povodnej verzii 250c alebo oproti sw 10" sa vyplatí.
GSO Dobsony
http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=115 zde píšou že zrcadla mají přesnost 1/12 lambda.
Dobson TS-GSO de luxe 250/1250 , Refraktor vlastní konstrukce 104/850 na AZ4 ,Newton 114/500 Bresser
Okuláry TS 70° 2"-30mm , plössl 1,25"-6.5;9mm , SW-UWA 70° 13;5mm , achro.barlow2x , triedr Bpc 7x50
Radoslav_Konecny
GSO Dobsony
Dobson 12" GSO vlastním více než 2 roky, kromě drobných vychytávek ( vylepení tubusu sametkou, silnější plech na držáku sekundáru, clona v okulár. výtahu, výměna sekundáru za Orion UK Hilux, lepší začernění a pod. ) jsem maximálně spokojen. Ovladání tubusu v obou směrech přes jehličková ložiska nemá chybu. To byl u mně hlavní důvod pro tuto značku, nyní je ještě vylepšen vyšší odrazivostí zrcadel 94 %.
Níže uvedená recenze myslím odpovídá zkutečnosti:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2020
GSO Dobsony
Tak. Niekedy budúci týždeň by mi mal doraziť GSO 880. Dúfam, že dlhú cestu cez Nemecko a Čechy prežije v poriadku (objednané cez Supru, týmto sa chcem poďakovať za rýchle a férové jednanie pánovi Zahajskému ) a nebude treba riešiť nejaké nepríjemnosti s reklamáciami...
Predpokladám, že zo začiatku na to budem kukať ako puk, snáď to má dobrý manuál. (niekde na nete som čítal že nemá takmer žiadny
, ale to bolo niekde v Austrálii, u nás je to snáď OK )
Som rád, že tento teleskop (alebo z tejto série) tu vlastní viacero ľudí, verím, že v prípade otázok dostanem nejaké rady do života
Radoslav_Konecny
GSO Dobsony
To Jazzmen :
Až budeš skládat Dobsonovu bedýnku, použil bych nějaké vodovzdorné lepidlo na nábytek ( např. Pattex ).
Zlepší to tuhost, pouze na 2 šrouby do dřevotřísky to není ideální.
GSO Dobsony
To Jazzmen :
Vďaka za tip. Tie skrutky sú samorezné? 2 držia každú stenu? som myslel že to bude nejak s kolíkmi pospájané a zlepené. Treba niečo ešte k zostaveniu bedničky alebo si vystačím so základným náradím?
Radoslav_Konecny
GSO Dobsony
Stačí ti křížový šroubovák a imbus. klíč č. 4.
Link na GSO, a další drobné vychytávky :
http://www.desastro.de/DesastroFrame.htm
GSO Dobsony
pekný link... Ale k takýmto "kutilským" veciam mám ešte ďaleko inak je pekné vedieť akí sú tí ľudia šikovní a vynaliezaví.
GSO Dobsony
Takze dnes dorazilo toto delo ku mne. Pasujem sa so zostavovanim bednicky. cinski sudruhovia zabudli pribalit navod mam k tomu sice pribaleny navod ku skywatcherom ale nie je to to iste. V podstate mi je vsetko jasne az na ten centralny srob. Nemala k nemu byt nejaka matica na uchytenie zhora? Vieniekto v akom poradi sa tam davaju tie plechove podlozky? Ziadnu maticu som k tomu nenasiel a teraz neviem ci tam ma byt alebo ju tam len nepribalili. Skrutka nema metricky zavit tak mi ju nevedia ani v zeleziarstve predat :o
GSO Dobsony
V podstate mi je vsetko jasne az na ten centralny srob. Nemala k nemu byt nejaka matica na uchytenie zhora? Jelikož máš asi stejný dalekohled jak já , tak by měl centrální šroub vypadat takhle:
Matice je vlepena v podstavě pod bedýnkou.Takže šroub nasadíš shora přes bedýnku a sešroubuješ k sobě.Podložky nasaď tak jak jsou na obrázku toť vše.
GSO Dobsony
Dakujem za pomoc. Poobede mi poslali z obchodu odkial som ho kupoval navod, takze som uz na to dosiel. A je to tak ako to mas ty. Skoda ze dnes nie je vhodne pocasie aby som ho hned mohol prevetrat. Snad sa zajtra vecer vyjasni.
GSO Dobsony
chlapi, chci se zeptat, to se opravdu mezi ty dva dřevěné tácy nebo jak to mám nazvat, dává jen několik širších podložek? neměli jste v součástech k dalekohledu ještě nějaká ložiska? díky za odpověď
triedr: 7x35, 20x60, dalekohled: 114/900, dobson GSO 250/1250
GSO Dobsony
Na stránkách prodejny SUPRA nabízejí nějaký nový typ dobsonu GSO (modrý, Grayford 1:10). Nemohu k němu najít podrobnější informace. Nevíte někdo:
Jak je řešeno naklánění tubusu? - dříve byly pružiny.
Mají všechny ložiskové otáčení v azimutu?
Je dvojrychlostní okulárový výtah výrazně lepší (při zaostřování se dalekohled stejně trochu třese).
Nebo odkaz na stránky. Našel jsem jenom starší (zelený) typ.
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
