Stránka 1 z 15
PHD guiding-problém s pointací
Napsal: 13. 09. 2011, 21:29
od janm
Dalekohlad Meade LX200 14" vidlicova montaz a rovnikovy klin, pointacny skywatcher f=500m, point. kamera meade dsi II, software PHD guiding a stale mi vznika chyba na RA vid obrazok ps. aj ked trocha skomoleny
http://cbitfm.minet.sk/ra-error.png.
Skuste poradit kde moze byt problem ze sa to takto sprava pri pointacii a ani to neupointuje hviezdy su roztahane kvapky uz po cca 40sekundach. dik za kazdu radu
Napsal: 21. 09. 2011, 19:19
od Pepan
Ahoj kolego,
podle grafu máš problém v Dec ose, na mé LXD-75 používám parametr Max Dec nastavený na hodnotu kolem 300.
Dříve se mi též stávalo, že se kamerka pozvolna protáčela v okulárovém výtahu---efekt byl stejný jako u tebe---hvězdy byly protáhlé.
Přeju hodně štěstí ;).
Napsal: 30. 09. 2011, 21:25
od janm
Mam podozrenie ze chyba je niekde inde , moj predpoklad je ze to vobec nepointuje v ose DEC - Ascom driver , to ma napadlo v dnesny vecer prikladam graf ako by ani vobec v ose dec nefungovala pointacia na hviezdu
Napsal: 01. 10. 2011, 07:58
od Peter Polakovic
Ak mas Mx dec naozaj 24, tak to bude asi prilis malo. Daj tam na uvod tiez 1000 a uvidis, ci to nepomoze.
Napsal: 01. 10. 2011, 14:26
od demonek
Nevím jestli Ti to pomůže,ale když jsem měl problém s guidingem v RA ose (skákalo to nahoru dolů),tak po sérii několika pokusů a omylů jsem snížil pointační rychlost montáže a toto pomohlo.
Napsal: 01. 10. 2011, 15:32
od janm
Dufam ze pocasie vydrzi aj dnes vecer. Dik za kazdu radu.
Napsal: 01. 10. 2011, 19:35
od janm
tak uz mam prsne zistenie v com je problem, ak zapnem guiding, tak jdnoducho montaz nestiha vyrovnavat deklinacnu odchylku, tak som montazi rucne pomahal s rychlostou pohybu montaze = guide najnizsia rychlost a musel som hodne vela tlacit tlacidlo na autostare. skuste navrhnut riesenie. dik
ps. mozna chyba = velmi nepresne polrne ustavenie montaze preo v deklinacnej osi nestiha motor v guide rate za hviezdou .....
Napsal: 01. 10. 2011, 20:13
od MartinZ
mě to takhle dělá, když mám prohozené směry v ose.
Napsal: 02. 10. 2011, 08:08
od pepe30
janm :
ja som mal donedavna podobne problemi s pointaciou a chvalabohu su vyriesene. Mne stacilo presne nastavit pointacnu kameru aby sa hvieyda pohybovala v jednej osi presne v horizontalnom smere.Nevedel som to a vdaka dobrej rade je to OK.Mas tu kamerku nastavenu???
Napsal: 02. 10. 2011, 11:17
od janm
Problem asi je vyrieseny, stacilo precitat help k phd guide , sposob dorovnavania odchylky v ose DEC, su 3 moznosti 1. ak je odchylka mala od pol. ustavenia a ak je odchylka velka smerom na sever pouzi nastavenie NORTH, ak na juh tak SOUTH. Dufam ze sa mi to podari vecer vyskusat a nesklame ma pocasie , je 1.16 a objavilo sa vela mrakov na oblohe.
Napsal: 02. 10. 2011, 17:20
od Peter Polakovic
ze nestiha v nestiha v dec vidiet z toho grafu. rozhodne zvacsi mx dec (24 je urcite malo) a pozri sa tiez ako mas nastavenu guiding speed v montazi, ja pouzivam 0.5 a default je asi 0.25.
Napsal: 02. 10. 2011, 17:29
od Karell
Ale přece při pointaci přes program PHDGuiding na to nemá nastavení samotné ručky vliv, ovlivňují to hodnoty nastavené v rozhraní EQASCOM.
Napsal: 02. 10. 2011, 17:37
od mich1
No ja jen dodam, ze podle toho obrazku je chyba opacnym smerem nez je nastavena pointace a je tudiz zcela logicke ze to nepointuje. Nastav south a nebo auto a uvidis.
Napsal: 02. 10. 2011, 18:11
od Peter Polakovic
Ano, cez EQASCOM nie, ale nespomina, ze by ho pouzival. Ak ano, tam je default dokonca 0.1x a to uz vacsinou nestaci ani na kalibraciu PHD.
Napsal: 02. 10. 2011, 19:20
od janm
zvysena rychlost pre guide na 216percent, skusal som aj south parameter vysledok stale ten isty odchylka DEC cervena pada nezavratne dole, vyskusal som aj pointacnu kameru otocit o 90stupnov a skalibrovat phd a vysledok stale ten isty , včul buďme mudri, kde robim chybu...
