Stránka 180 z 265
Napsal: 29. 01. 2020, 16:11
od midars
Peter S. (cactae) píše:Az neskor sa mi zobrazil snimok s tou srubou. Ja mam taku na krytke polarneho hladacika. Pozri sa tam.
Ten šroub tam je
. Ta fotka šroubu se tam chvilku nezobrazovala.
Napsal: 29. 01. 2020, 16:13
A ty tam teď nemáš žádný hledáček ? Tohle opravdu vypadá na šroub z něho
Napsal: 29. 01. 2020, 16:19
od midars
MilAN píše:A ty tam teď nemáš žádný hledáček ? Tohle opravdu vypadá na šroub z něho
Hledáček tam dávám (do rybiny) až když zapínám montáž - mám REDDOT a ten by ten vítr asi nepřežil. Jinak šroub z té rybiny taky vypadl.
Díky
- byl to šroubek z hledáčku toho odmontovaného pointačního dalekohledu, který tím pádem musel ležet na zemi už několik měsíců a nikdo si ho nevšiml (je tam mulčovací kůra). Pointační dalekohled byl schovaný doma, takže mě nenapadlo ho zkontrolovat a jeho hledáček byl navíc odmontovaný v jiné skříni.
Ještě jednou DÍK
Napsal: 12. 02. 2020, 14:17
od hades
Dá se nějak spočítat, kdy bude objekt na obloze v nejvyšší možné poloze? Mám na mysli datum a čas jeho maximálního úhlu vůči horizontu. Domnívám se, že by to mělo jít při znalosti R.A., Dec a souřadnic lokace, odkud ho chci pozorovat. Nebo se mýlím?
Napsal: 12. 02. 2020, 14:44
od astar
Lukáši , stáhni si Cartes de Ciel a tam v detailech u kaženého objektu je uveden tranzit a nejvyšší výška pro zadané datum .
Napsal: 12. 02. 2020, 14:52
od g
Napsal: 12. 02. 2020, 15:17
hades píše:Dá se nějak spočítat, kdy bude objekt na obloze v nejvyšší možné poloze? Mám na mysli datum a čas jeho maximálního úhlu vůči horizontu. Domnívám se, že by to mělo jít při znalosti R.A., Dec a souřadnic lokace, odkud ho chci pozorovat. Nebo se mýlím?
Tak, jak se přesně ptáš, na to neexistuje odpověď - resp. existuje nekonečně mnoho kombinací čas/datum
Jedno z toho si musíš zvolit.
Napsal: 12. 02. 2020, 15:37
od Sajri
Pokud se deklinace objektu mění v závislosti na datu (třeba pro objekty Sluneční soustavy), pak hledaným datem je datum s maximální (severní) deklinací a ten si prostě musíš vyhledat (když odhlédneme od složitějších příkladů typu, že objekt je blízko pólu, nebo pozorovatel blízko rovníku apod.).
Pokud jde o čas, tak ten určíš takto:
- Okamžitý Místní hvězdný čas (MHČ) je roven RA objektů, které právě kulminují (tj. jsou nejvýše nad obzorem).
- MHČ se mění s časem, je tedy třeba zjistit, ve kterém čase MHČ=RA objektu.
- Jak se spočte MHČ najdeš třeba zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bz ... D_%C4%8Das
Napsal: 12. 02. 2020, 16:04
od hades
Jde o mi o DSO, ne objekty sluneční soustavy. Zatím to dělám tak, že si objekt najdu ve Stellariu a ručně hledám datum a čas, kdy bude nejvýš na obloze. Je to ale dost pracné. Všiml jsem si ale, že to má nějakou souvislost s RA/DEC vybraného objektu. Pokud to je jak píše MilAn, tak je moje představa mylná.
Napsal: 12. 02. 2020, 16:13
Tak vzhledem k tomu, že se nám obloha "otočí " za jeden den, tak každý den ten objekt kulminuje. Ale čas se posouvá akulminuje čím dál dříve ( a dříve samozřejmě zapadá) . A kulminuje vždy ve stejné výšce , dané deklinací a zeměpisnou šířkou.
Stačí přejít na jiné PC planetárium, které tedy ukazuje čas kulminace pro daný den , pokud tohle Stelarium neumí ( nevím, tohle obrázkové planetárium na mém, PC bylo asi hodinu
, než jsem jej smazal )
od Sajri
hades píše:Jde o mi o DSO, ne objekty sluneční soustavy. Zatím to dělám tak, že si objekt najdu ve Stellariu a ručně hledám datum a čas, kdy bude nejvýš na obloze. Je to ale dost pracné. Všiml jsem si ale, že to má nějakou souvislost s RA/DEC vybraného objektu. Pokud to je jak píše MilAn, tak je moje představa mylná.
Pro DSO to nastává vždy 1x za den, ale v závislosti na datu vždy v jiný čas. Stačí tedy ignorovat první souvětí mého návodu a postupovat až od toho dalšího.
Napsal: 12. 02. 2020, 17:02
od juh
... Stačí přejít na jiné PC planetárium, které tedy ukazuje čas kulminace pro daný den , pokud tohle Stelarium neumí ...
V novších verziách má Stellarium na tento účel okno astronomických výpočtov. Zobrazujú sa v ňom údaje pre aktuálne nastavený deň
(v okne Dátum a čas) a súradnice
(v okne Zemepisná poloha). Potom sa pre určitý objekt dajú získať tieto údaje v tabuľke podľa vybraného katalógu
(karta Polohy), alebo sa dajú zobraziť formou grafu
(karta Grafy). Napr pre M42
(červenou je výška M42 nad horizontom v čase pre moju zemepisnú polohu a dnešný dátum, modré krivky sú pre Slnko a Mesiac)
Napsal: 12. 02. 2020, 17:04
od vpadysak
V Stellariu je po stlaceni F10 mozne vypocitat Tranzits, uvedena je aj vyska nad horizontom. To nieje to co potrebujete?
Napsal: 12. 02. 2020, 17:19
No jo, obrázkové planetárium...
Ve Skytech X stačí kliknout na patřičný objekt a všechny informace jsou buď v postranním okně ( je -li otevřeno,) nebo potom ve vyskakovacím.
- kulminace.png (35.46 KiB) Zobrazeno 1554 x
Napsal: 12. 02. 2020, 19:49
od nou
Myslim ze hades hlada toto. Teda ako vysoko je objekt pocas roka. Ako je vidno tak Rigel je o 22h najvyssie okolo noveho roka. Pre aktualny datum je uvedeny aj cas prechodu cez meridian staci si nastavit aby sa to zobrazovalo.
