Co pozorovat pro začátek?
Ahojte, chcel by som poradit ake objekty mimo planet a Mesiaca mi odporucite sledovat s mojim dalekohladom Newton 900/76 . K tomu mam okulare Sky watcher 12,5mm a Gold line 20mm Mam moznost vidett aj Deep sky objekty? Som este len zaciatocnik.
Dobson 200/1200 . Sky watcher 12,5mm, Gold line 20mm,Sky watcher 25mm,10mm
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Některé jasnější určitě uvidíš, namátkou mě napadá M45, M42, M44, M31. Ty mají do 4 mag. Jakou maximální magnitudu uvádí výrobce, že s tím uvidíš?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
76 mm stačí na celý messierův katalog, samozřejmě vesměs půjde jen o slabé skvrnky, až na otevřené hvězdokupy, které by měly být celkem slušně rozlišené na jednotlivé hvězdy, dále pak nějaké ty ngc - pár jasných planetárních mlhovin, nějaké jasné hvězdokupy, pár nejjasnějších ngc galaxií, není toho úplně málo.
vyrobca pise toto :
Faintest discernable stars: 12 M (approx. 1,000,000 stars visible!!!)
je to ono?
je to ono?
Myslím že veci s mag. 12 neuvidíš, bývaš na dedine či v meste?
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond), EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
bývam na dedine so slusnymi podmienkamy
Dosah toho dalekohledu bude kolem 10 - 10,5 mag.
11,5-12 mag je celkem reálná hodnota v dobrých podmínkách při zvětšní větším než 50x
Až sa mi to nechce veriť, ja nemám síce najlepšie podmienky ale mám 150mm a oči mám veľmi dobré a už pri mag. 10/11 končím...
Upravil jsem název tématu, moderátor.
- Honza Ebr (honza42)
A to máš na mysli objekty nebo hvězdy? Pokud hvězdy, tak to prostě děláš něco špatně. Hvězdy 12. velikosti jsou v klidu vidět i binarem 25x100, na 10. velikost mi kdysi stačila jako objektiv jedna brýlová čočka o průměru 76 mm Pozoruješ v úplné tmě, nesvítíš si u toho?
Objekty, niekedy vídeme za mesto (9000) a tam je úplna tma, je to taká poľnohosp. cestička a nieje osvetlená... Hviezdy moc neskúmam ale tie určite v takej mag. vidím, mám na mysli objekty... a skolimovaný je... ale uznávam že nemám bohvie aké podmienky aj keď je to za mestom tak aj na severe a juhu mám ďaľšie dve (cca 30000-ové) >:(
No tak v tom je to nedorozumění, Milan totiž uvádi dosah na hvězdy (ovbecně bodové objekty) - u DSO to pak samozřejmě nejde paušálně říct, záleží na plošné jasnosti.
Jáj, tak sorry, nevšimol som si...
V příspěvku č. 3 je jasně definováno, že se jedná o hvězdy. Proto jsem musel reagovat na Lesákovo tvrzení o 10-10,5mag.
Jinak u DSO je velmi ošidné spoléhat na uváděné magnitudo. Většina uváděných údajů nejsou plošné mag., podle kterých by bylo možno se poměrně spolehlivě orientovat. Navíc tam potom velmi záleží na jasu oblohy v okuláru -t.j. jak na skuečném jasu oblohy, průměru optiky i zvětšení.
