Zkroucený pavouk?
Zkroucený pavouk?
Potřeboval bych prosím lidi poradit.
Už posledně jsem si všiml, že pavouk u mého newtona není jaksi úplně v pořádku.
Hned na první pohled mě trklo, že to spodní rameno pavouka je zkroucené do tvaru "U" (vypouklé lehce do leva), koukám že i ten horní je nějaký chudák nemocný. Teďka když jsem fotil tuhle fotku, všiml jsem si, že levé rameno je o něco níž než pravé. Píšu to asi jako blbec ;D , ale když já to líp neumím ...
Jak to napravit? Předpokládám že by ramena měla být všechny stejně,a rozhodně ne pokroucené...
Je to přetažené? Po stranách tubusu, jsou sice šrouby, ale přijde mě, že to nic nedělá...
http://www.astro.cz/galerie/d/45433-1/00155684.JPG
Díky za pomoc. Kuba ;)
Zkroucený pavouk?
Jestli je to na závit, mělo by to fungovat když ty šrouby na tubusu zatáhneš. Sám jsem to taky dotahoval.
Zkroucený pavouk?
Určitě bych povolit horní a levý a přitáhl pravý a dolní. Potom bych změřil, jestli je střed pavouka uprostřed tubusu.
Zkroucený pavouk?
Dobrá, dobrá. Zkusím to tady "poladit".
Potom bych změřil, jestli je střed pavouka uprostřed tubusu. A toho jsem se bál... Když to není jasný jako facka, jsem... jo přesně tam :) V práci říkám pořád dokola: "Jsem řidič, ne mechanik.", tady to platí dvakrát tolik.
edit: Bude to mít nějaký fatální vliv? Když nebude zrcátko uprostřed?
Zkroucený pavouk?
Jasn to je , ale je potřeba zjistit, kde je problém. Takže, pokud seřídíš těmi šrouby tak, aby paprsky svislé i vodorovné byly vždy v jedné přímce, je potřeba to překontrolovat, jestli je střed pavouka uprostřed tubusu. A když budeš u toho měření, přeměř po obvodu tubusu rozteč těch děr pro šrouby pavouka ( stačí omotat kousek pásky papíru a překontrolovat, jestli je rozestup děr vždy stejný) Teprve potom lze dělat nějaké závěry..
Zkroucený pavouk?
No ladil, kroutil a kroutil. Líp jak takhle to asi nedám, asi to půjde, ne že by se mě nechtělo...to ne, jen tomu nemůžu přijít na kloub. Kouknu na to: "fajn teďka tenhle" on je to vždy ten druhej, tak to zase rozštaluju, no hrůza :)
Nicméně, je to lepší... Rozteč šroubů jsem profesionálně změřil a je stejná. Střed pavouka vypadá že je také na "správném místě"... asi nebude, ale uklidňuje mě to.
takto to dopadlo...
takto to dopadlo...
Zkroucený pavouk?
edit: každopádně to rameno co je na pravý straně je u středu hodně pokroucený. Dobrý, dobrý a zničehonic zatáčí úplně šejdrem...
Zkroucený pavouk?
Já vá´ím, že ta fotka může hodně zkreslovat, ale připadá mi, že by to chtělo ještě posunout dolů - zkus k těm vodorovným přiložit pravítka jestli jsou v jedné přímce.
Zkroucený pavouk?
Háááá...
Tohle mě nenapadlo teď jsem na tubus přiložil pravítko, a jasně vidím kam to zahýbá. A to jsme si myslel, jak jsem to hezky poladil..
Zkroucený pavouk?
Jo pani a myslel niekto aj na ofset? ci je robeny uchitom sekundaru alebo vyosenim pavuka? :-[
Zkroucený pavouk?
To lze samozejmě zjistit velmi jednoduše, ale pavouk musí mít ramena kolmá a přímá. Dosáhnout ofset prohnutým pavoukem taky lze, ale to, co tam udělá difrakční obraz za paseku, to se zdaleka nevyrovná tomu, když ofset nebude. To vadí jen na vinětaci a s ní si Flat poradí.
Zkroucený pavouk?
A je lepsi kvuli ofsetu posunout celeho pavouka anebo jen posunout zrcatko?
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
- Věk: 51
Zkroucený pavouk?
Rozhodně pavouka rovného a symetricky k tubusu. S offsetem uchytit zrcátko na něj, když už. Absence offsetu má jen velmi malý vliv, a dělá se hlavně u vysoce světelných astrografů newtonova typu, kde je už velké centrální stínění, a není dobré ho zvětšovat dalším předimenzováním zrcátka.
Pro vizuální použití, planetární foto a vůbec u dalekohledů běžné světelnosti f/5 bych offset vůbec neřešil.
Zkroucený pavouk?
Asi teď budu vypadat jako úplná lama ale co je to ten offset?
Zkroucený pavouk?
Asi teď budu vypadat jako úplná lama ale co je to ten offset?Tady to je pekne nazorne.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 367076/1#1
