Závaží cca 5,5 kg a prodloužení tyče na závaží
Zbych
Příspěvek od Zbych »
Koupím tyto věcičky na SW EQ-6, hlavně prodlužovací závažovou tyč.
Karell
Příspěvek od Karell »
Poradím. Stačí někdo se soustruhem a je to za pár kaček.
Edit: Myslím tu prodlužovací tyč, řešil jsem to stejně, s tím závažím je to sice podobně realizovatelné, ale přece jen už složitější.
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Extra zavazi pochopuji, prodlouzeni tyce jiz moc ne. Uz ta originalni je pomerne subtilni/tenka (treba oproti Losmandim montazim). Asi bych spise pridal vice zavazi na stavajici tyci nez ji prodluzoval...
sorry za offf topic
Pavel Vabrousek
Karell
Taky sorry, musím ale Pavla upozornit na to, že na ta originální závaží je ta tyč krátká. Kdyby se díval třeba na HTT na naši NEQ6 pozorně, viděl by to. ;)
Zbych
Tenká je, to jest pravda, ale nedoneslo se mi, že by tato tyč měla jiné řešení, co se tloušťky týká. Soustruh máme, ale neumím s ním, zas taková tyčka nebude stát majlant :). Pokud ji ale neseženu, soustruh přijde na řadu.
Tyčku nepotřebuješ, na jejím konci je šroub, aby závaží náhodou nespadlo, tento nahraď cca 5-ti kilovým šroubem a je hotovo. Ve feroně kup kulatinu průměr 100mm, větší v Holešovicích nemají, doprostřed udělej díru, vyřízni stejný závit jako má ten originál zajišťovací šroubek zašroubuj do ní kousek závitové tyčky tak aby cca 1-2cm koukaly ven, zajisti v závitu epoxy, vznikne šroubek s obrovskou hlavou, našroubuj místo toho pidišroubku a máš na konci 5-tikilové závaží. Pokud nezvládneš přivez materiál, udělám na počkání. Bydlíme kousek od sebe. :)
Zbych
Vla, díky za dobrý nápad. To s radostí zvládnu.
Karell, mne se na tu tyč vejdou min ještě tři závaží. Teď jsem se na to byl pro jistotu podívat.
Karell
Jenže já tam mám celkem 6 těch závaží, které se sice na tyč také vejdou, ale nedokáží vyvážit bojler, pointační refraktor 102/500 a CCD kameru navíc. Na to se musí dostat dál od osy celé soustavy.
Zbych
6 závaží po kolika kilech, resp. kolik celkem? Možná jsem si najivně myslel, že už EQ6 přetěžuji a 102/500, který mám taky se na to už ani neodvážím dát  ::). Já potřebuji nějakých 22 kg celkem.
Karell
6 x 5,2 kg, originální závaží.
Vabra
Jedna offtopic fotecka ze vcerejsiho vecera pro pobaveni. Jak to dopadne kdyz si zavazi zapomenu doma:
http://www.dgmp.webzdarma.cz/C5DMMII/Vabramount2.jpg
Moc vyvazene to nebylo ale neco se nacvakat podarilo... ;D
Pavel Vabrousek
Zbych
Tak to já to s náhradou měl snažší. Upínací hlavice od soustruhu dobře sedí a dobře se upíná. Ostatní už je horší :D
http://zlutykvet.cz/soukr/zavazi_eq6.jpg
Jinak do vlákna EQ6 PRO SkyScan napíši různé možnosti ohledně zatížení.
