RGB filtre
Pavuk_
RGB filtre
Příspěvek od Pavuk_ »
Chcel by som cez CB CCD cip snimat LRGB snimky
Zamer: Chcem si prerobit webcam z SC2 na SC3. Rad by som si ju urobil na sposob SBIG teda. komplet teleso zo zabudovanym karuselom a guider cipom.
Otazka: Je mozne pouzit namiesto drahych (kvalitnych a presnych) fotometrickych fitrov (vid VOD) obycajne okularove farebne fitre ?
Zamyslenie: Podstatne su dva parametre, spektr.charakteristika a minim.utlm. Pokial by bola priatelna spektr.charakteristika (da sa niekde zistit pre taketo "obyc." filtre ?), je teda rozdiel v utlme (strata citliv., QE, vyssi predlzovaci faktor alebo ako si to nazveme)
Poznamka: nenavrhujte prosim, "farebne" senzory tzv. one-shot color CCD, chcem to robit cez fitre
Vdaka za postrehy (kvalifikovane) :hi:
zdenek
Věk: 55
RGB filtre
Příspěvek od zdenek »
Pavuk_ napsal:
Zamer:
V zasade ano. Podminkou ale je opravdu pouziti filtru se stejnou (resp. velmi podobnou) charakteristikou, coz asi bude onen prislovecny kamen urazu. Jsou zde jak ostatne pises 2 aspekty.
1. Celkova propustnost filtru (vyjadrena napr. prodluzovacim faktorem) a za 2. vlastni spektralni charakteristika. Pri rozdilne propustnosti jednotlivych filtru si lze v pripade nouze pomoci  vazenym predzpracovanim jednotlivych obrazku napr. v PSP (popr. umerne prodlouzeni expozic).
Uz pomerne mala zmena ve spektralni oblasti  ale vede k pomerne velke barevne "disharmonii" a upravy v PSP (Photoshopu etc.) jsou sice rovnez mozne, ael je to uz docela "ducharina" (a obvykle je nutne mit navic i nejaky etalon/vzor/mustr).
 Pokud mas na mysli nejake konkretni filtry, tak dej vedet.  Nejake charakteristiky ruznych (zejmena fotografickych) filtru mam zmereny.
Z.
Pavuk_
RGB filtre
zdenek napsal:
Nemam vyhliadnuty typ, ale prave som nasiel toto  http://www.baader-planetarium.de/downlo ... lter_e.pdf
a pre CCD existuje "stavebnica" http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... er.htm#ccd
Doporucuju pouzit UV/IR v kombinacii s RGB. Potom ale ich ultmy sa scitavaju nie ?
Mohol by si mi tie udaje poskytnut (PDF, web) alebo aspon doporucenie (znacka, typ) ?
Dik
MP
RGB filtre
Příspěvek od MP »
Utlum UV/IR ve viditelnem pasmu je zanedbatelny. Jinak tuto sadu mam v planu vyzkouset, jakmile se k ni dostanu ( CB kamery mam ). IR-cut filtr k ni bude nutny, protoze ty barevne filtry krome "sveho" pasma vsechny trochu propousteji i v IR oblasti.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Pavuk_
RGB filtre
Ano myslim, ze ten Baader je to co hladam :nod:. RGB+UV/IR cut za 86Eur (v ponuke celestron.cz som ich nenasiel )je to super cena (dufam, ze je v tom aj MWST). Som zvedavy na vysledky tvojich testov (to: MP).
RGB filtre
Zkusil bych raději interferenční fotografické LRGB filtry od Astronomiku. Ty jsou přesně pro tvůj účel, a budou stačit v 1.25" provedení. Já jsem je jednou poptával v 2" a sada vycházela asi na 12 000,- Takže ty menší budou sotva za polovinu.
http://www.astronomik.com/english/eng_rgbt2.html
Oproti těm tebou uváděným je průběh bližší ideálnímu, a dalo by se obejít i bez toho IR/UV cut filtru, kdybys dělal jen R,G,B expozice.
Obojí by měl bez problémů zaobstarat p. Zahajský (Celestron) na požádání, i když to zrovna nemá v nabídce.
RGB filtre
Prosím, nebylo by filtrům lépe v rubrice technika?
zdenek
Věk: 55
RGB filtre
Pavuk_ napsal:
Dik
Mam katalog papirovy (kompletni produkce CarlZeiss). Na skenovani celeho to je dost stranek. Pokud si ale vyberes neco konkretnejsiho, muzu tech par stranek okopcit (alespon standardni oznaceni filtru, nemusi to byt napr. nejaky konkretni s jejich kodem).
Nicmenejak jsem ti uz naznacoval ja, a jak ostatne psali i jini. Proc se morit s jiz vymyslenym (kdyz to ostatne nevyjde ani zvlast levneji) a nepouzit jiz vymyslene a osvedcene (ony sady filtru uvedene vyse). Problemu behem foceni bude i tak dost.
vla napsal: Prosím, nebylo by filtrům lépe v rubrice technika?Tak s tim nelze nez souhlasit. Je to opravdu trosku mimo.
Pavuk_
RGB filtre
vla: Prosím, nebylo by filtrům lépe v rubrice technika?
to vla: Ano mas pravdu.
to all: Prepacte, neuvedomil som si to.
to shodam: 1) Neda sa cela nejako "preniest" do rubriky technika?
2) forum ma BUG, ked kliknem pripomienka k odpovedi, vlozi sa mi do spravy uplne iny prispevok (ten, ktory je prvy na aktualnej strane danej temy), je to zalezitost indexovania a oprava by nemala byt velky problem (PHP)
MP
RGB filtre
Příspěvek od MP »
Tak jsem tu sadu filtru od Baaderu konecne vyzkousel :
Myslim, ze docela funguji. Expozice pres R, G a B byly zkombinovany s expozicemi bez filtru v Registaru. IR cut filtr ( od Astronomiku ) je v kamere zabudovan napevno.
Foceno CCTV kamerou pres Sonnar 300/4 ( clona 5.6 ), expozice 30x0.2 + 30x1 + 30x4 + 25x8 + 20x15 sec. bez filtru a pres R,G i B pak 30x4 + 20x8 + 15x15 sec. Samozrejme bez pointace. Bohuzel se mi M42 nevejde cela do zorneho pole, chtelo by to kratsi objektiv.
RGB filtre
MP napsal: Tak jsem tu sadu filtru od Baaderu konecne vyzkousel :
můžu Ti půjčit Sonnar 180/2,8
MP
RGB filtre
Příspěvek od MP »
vla napsal:
Rad vyzkousim, ale az si nekdy udelam karusel. Tohle byl jen experiment a rozmontovavat sestavu kamera/objektiv pri kazde vymene filtru byla pekna otrava. Take k tomu budu potrebovat jinak udelanou kameru - u teto by se mi karusel nevesel mezi zavit na kamere a na objektivu, resp. bych pak asi nezaostril, je to udelane presne jen na redukci T2-M42. Normalne to pouzivam s dalekohledem, kde je mista dost a vymena filtru jednodussi ( ale pak mam jeste mensi zorne pole ).
RGB filtre
Super,
to mi pripomina, ze mam jeste rozkresleny ten karusel :banghead: a par pripominek od tebe, co by mel umet. Jenom ten cas se nejak nedostava :mad:
Janek
Věk: 61
RGB filtre
Příspěvek od Janek »
To Pavuk:
To All:
V naší nabídce jsou věci, které se běžně prodávají. Jakmile mě někdo poptá po něčem, co není ve std.nabídce, při nejbližší příležitosti to dovezeme a tak se to dostane do nabídky. Nyní připravuji překopání webu na více přehledný, nicméně pokud do hledání zadáte např. FILTR, vyjede spousta věcí, které na stránkách pod výrobci nejsou. Jinak obě RGB sady jsme již měli (Baader i Astronomik).
Takže nenajdete-li, zeptejte se, od Baaderů cokoliv.
(trošku reklamy mi snad Shodam odpustí ... ;))
Listy3
RGB filtre
Příspěvek od Listy3 »
Mel bych dvě otázky
1. Kolik stojí tyhle sady filtrů ? nikde se mi nepodařilo najít je v ceníku.
2. Při focení na film stačí tak malý filtr (1,25“) naho je potřeba 2“
Newton 250/1250 ve výstavbě&&Newton 130/1000 GS montáž&&triedr 10x50 a 8-24x50&&Lidlteleskop 70/700
