Fotografie CCD kamerou
FunTomas
Příspěvek od FunTomas »
Včera sme s kamarátom skúšali fotografovať. Fotili sme kamerou Audine s čipom KAF400 a druhé, čo nás napadlo cvaknúť bolo toto:
http://atm.zaciatok.sk/atm/atm.nsf/0/9B ... enDocument
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Pepek
Příspěvek od Pepek »
O M42 jsem se pokoušel taky, byť ne fotograficky, ale vizuálně. Bohužel jsem nebyl úspěšný, takže to dnes (pokud bude jasno) zkusím znovu. Nyní vím, jak vypadá ve skutečnosti. Jsem tedy zvědavý, co uvidím ve svém dalekohledu.
Jan_Babovec
Příspěvek od Jan_Babovec »
Pozor!!!Na fotce většina difúzních objektů vypadá úplně jinak než vizuálně.Vše je bez barev(kromě jasných hvězd).U takového malého přístroje co máš to musíš čekat.Já vím,taky u mě to traky platí(114mm je málo).
NEODRAZUJU TĚ OD POZOROVÁNÍ!!!JEN DO TOHO!!!
M 42 JE JASNÝ OBJEKT,TAKŽE JI JISTĚ UVIDÍŠ.I MALÝM PŘÍSTROJEM MŮŽEŠ VIDĚT SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH DEEPSKY OBJEKTŮ. ;D ;D
Astronomií se zabývám 7let,rád pozoruji a poslouchám hudbu(hlavně metal)
Jirka86
Příspěvek od Jirka86 »
Pepek napsal: O M42 jsem se pokoušel taky, byť ne fotograficky, ale vizuálně. Bohužel jsem nebyl úspěšný, takže to dnes (pokud bude jasno) zkusím znovu. Nyní vím, jak vypadá ve skutečnosti.
Jan_Babovec ma pravdu, nesmis cekat zazraky, uvidis pouze nejjasnejsi casti a cernobile. Pozoruj bocnim videnim, kdy se ti vynori i mene jasne partie. S tvym pozorovanim bych jeste chvili pockal, protoze pozorovat den pred uplnkem difuzni objekty nema cenu. Budou presvicene Mesicem a je mozne, ze z nich nespatris vubec nic. Pockal bych radeji alespon do posledni ctvrti, nejlepe az do novu. Byl bys zbytecne zklaman.
Pepek
To, že neuvidím příliš detailů, to již vím. Díky za radu, že mám počkat. Co je tedy vhodné pozorovat nyní?
Jirka86
Vzhledem k zitrejsimu uplnku toho na Mesici moc neuvidis(nebude skoro plasticky, malo podrobnosti), postupne vsak bude mozne pozorovat kratery na terminatoru.
Dalsi moznosti je planeta Saturn (vychazi vecer)nebo rano Jupiter a Venuse.
Pepek napsal: O M42 jsem se pokoušel taky, byť ne fotograficky, ale vizuálně. Bohužel jsem nebyl úspěšný, takže to dnes (pokud bude jasno) zkusím znovu. Nyní vím, jak vypadá ve skutečnosti. Jsem tedy zvědavý, co uvidím ve svém dalekohledu.
M42 je dobře viditelná i v divadelním kukátku, takže by opravdu neměl být problém ji vidět :-)
Pavuk_
Příspěvek od Pavuk_ »
1) M42 vidno aj bez dalekohladu
2) Nenechaj sa odradit splnom (uplnek :)) a ked budes mat chvilu vecer cas, vybehni na balkon (alebo inam - podla moznosti) a kukni pod pas orionovi - urcite ta to nezdrzi od pozorovnania planet
3) Jasne ze za bezmesacnej noci to bude neporovnatelne lepsie ale kuknut sa mozes aj dnes
4) 114mm je dost na difuzne objekty, ved somet ma 100 mm ... ide skratka o svetelnost
5) ...a teraz sa do mna pustite hlavne ten 4 bod by stal na take 4 strany, no nie :hi:
Pavuk_
FunTomas napsal: Včera sme s kamarátom skúšali fotografovať. Fotili sme kamerou Audine s čipom KAF400 a druhé, čo nás napadlo cvaknúť bolo toto:
Ty tajnostkar! Co chystas na dnes ? ;D :hi:
Jan_Babovec
To Pavuk: Somet má proti Newtonu malou výhodu a to,že se ním můžu dívat oběma očima a to je poznat.Somet používám často,takže vím jak vypadá M 42 v Newtonu a v Sometu.V Sometu jsou lépe vidět okrajové části.Výrazný rozdíl je např. u Severní Ameriky.Tam hraje roli hlavně zorné pole(u Sometu je kolem 3 stupňů,u Newtonu je to jen 1,5 maximálně a i to je dost). Souhlasím ale,že při srovnání s refraktory jsou newtony na difúzní objekty daleko vhodnější.
FunTomas
Pavuk_ napsal:
Ty tajnostkar! Co chystas na dnes ? ;D  :hi:Vcera som chystal spanok, pretoze z predchadzajucej noci som bol uplne nevyspany a premrznuty.
Pavuk_
Jan_Babovec napsal: To Pavuk: Somet má proti Newtonu malou výhodu a to,že se ním můžu dívat oběma očima a to je poznat.Somet používám často,takže vím jak vypadá M 42 v Newtonu a v Sometu.V Sometu jsou lépe vidět okrajové části.Výrazný rozdíl je např. u Severní Ameriky.Tam hraje roli hlavně zorné pole(u Sometu je kolem 3 stupňů,u Newtonu je to jen 1,5 maximálně a i to je dost). Souhlasím ale,že při srovnání s refraktory jsou newtony na difúzní objekty daleko vhodnější.Ano suhlasim i ked ten moj je Monar inak svata pravda o tom binokulari. Ak by som si mal dat nejaky ciel v ATM tak je to jednoznacne velky binokular, pozerat sa oboma ocami naraz povazujem za najvacsie zuzo na celej vizualnej astronomii. ::)
Pepek
Tak se mi ta M42 povedla. Byla vidět jako jemná bílá skvrnka nad hvězdou 44 v Orionu. Možná až bude (jak tu napsal Jirka86) méně Měsíce, Ale je to můj první deepsky objekt, který jsem viděl, takže jsem spokojený.
lubomir
Příspěvek od lubomir »
to funtomas:pekne
Jirka86
Pepek : Gratuluji, vcera jsem se chvili dival na Saturn a mrknul i na M42, byla videt, ale slabe...
Mel bych ale dotaz, kdyz jsem namiril dalekohled (ve 22:00) na hv. Beltegause, byl jsem trochu zmaten. Pri zvetseni 83x jsem videl hvezdu jako malinkaty kotoucek, z ktereho vybihali na obe strany svetle paprsky (rozptyl svetla), ale udivilo me, ze okolo toho kotoucku vidim nekolik (cca > 5) kruznic stejne barvy jako kotoucek.  Podival jsem se jeste na Rigela a videl to sa same, ale trochu slabeji. Zkusil jsem tedy mensi zvetseni - 50x a videl to same, ale husteneji a slabeji. To snad nemohl byt Airyho disk? ???  Ze by oroseni?? Prosim o rady, byl jsem velmi prekvapen.
Diky, Jirka
