Ekvatoriálna Montáž-pomoc
Som iba začiatočník a chel by som sa spýtat ako je to s EQ montážou...či sa naozaj neda len tak pohybovat po oblohe ale aj cez meridian alebo le ku polarke ci ako..Proste ci sa mozem pozerat trebars na velky voz a potom hned zamerat na maly...proste pls poradte mam v tom chaos
dik za odpovede
dik za odpovede
Celestron PowerSeeker 127/1000 EQ
Ahoj. EQ montáž má, stejně jako azimutální montáž, dvě na sebe kolmé osy. To znamená, že ji můžeš namířit na kterékoli místo oblohy. Některé umí jemný pohyb pouze elektronicky (pokud odaretuješ osy, jde to samozřejmě i ručně, ale jemný pohyb jen el.), s některými můžeš hýbat jemně i rukou. Pokud se tvá otázka dá zjednodušit na: "Dá se v pohodě s EQ montáží pozorovat kterékoli místo oblohy?", odpověď je ano, není v tom problém
oh diky ,,,pytal som som sa lebo som tu nasiel volake reci o tom ze eq je nestabilna strasne,z jedneho kusku oblohy na druhy musim dalekohlad prevratit ku zemi ci co..a tak...diky .odlahlo mi
a este by som sa rad spytal ze co urobit ak sa mi orosi zrkadlo treba to nejako specialne cistit alebo to zaschne a je to ok? alebo mohli by ste mi dat nejake tipy ako predist oroseniu?
Diky
Diky
Zrcadlo uschne a je to OK. Neni potreba nic cistit (jenom si dej pozor, aby se ti na orosene zrcadlo prilis neprasilo, prach by se totiz prilepil).
Pokud se ti zrcadlo rosi behem pozorovani, muzes pouzit rosnici (nejjednodusi je srolovana karimatka nasazena na konec dlekohledu).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
No možná jsi zaslechl něco o "prokládání montáže". Ono totiž dalekohled na paralaktické montáži (německého typu) má dvě různé polohy. A občas je potřeba přesunout ten dalekohled z jedné polohy do druhé (na konci míří na tentýž objekt), protože dalekohled je v nevhodné poloze. To dělá trochu problémy astrofotografům, kteří musí znovu nastavovat kompozici a také majitelům newtonů, protože po proložení montáže mají okulárový výtah dalekohledu v nevhodné poloze vůči oku a potom otáčejí dalekohledem v upínacích kruzích (nebo je mají otočné). Celé to je ale normální chování paralaktické montáže, na které si zvykneš. Se stabilitou tenhle problém nemá nic společného.
no ok....ja som sa len bal ze budem viac casu zameriavat objekt ako pozorovat..
No, je s tím trochu více práce a musí se u toho více přemýšlet Pokud nemáš nějaký pádný důvod pro paralaktickou montáž, azimutální (u Newtona nejspíš dobsonova) tě vyjde mnohem levněji a je s ní snadnější práce.
ja som vedel ako to funguje len som si nebol isty...problem je ze uz ten teleskop mam :-/
To přece není problém. Koupils, tak pozoruj. Až ti to přestane stačit, koupíš něco jiného.
Myslím, že na youtube bylo pěkné video, jak se s EQ pracuje.
- Andrej
- Věk: 40
Nič si z toho nerob, že máš EQ. Ja mám tiež a som veľmi spokojný. A môj subjektívny názor je, že s EQ nájdem objekt skôr ako s AZ a pozorovanie je o to pohodlnejšie, že nemusíš vždy nanovo hľadať objekt ak ho stratíš tým, že si odskočíš Jednoducho pohneš hodinovou osou a objekt ti vlezie sám do zorného poľa ;)
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
no...aj ked vcera bola skoro cela obloha zamracena isiel som skusit von...uz som prisiel na nedostatky...napriklad ked som chcel pozret blizko horizontu musel som sa bud skrcit pod dalekohlad alebo otocit tubusom..ale jedna vec ma este trapi...EQ MUSI BYT OTOCENA NA SEVER..ALE KDE CHCEM POZERAT NA JU TAK JE TEN DALEKOHLAD VOLAKO VYTOCENY SMEROM DO ZEME TAK HO MUSIM CELY PRETACAT...tak chem vediet ci tomusim robit alebo len este nieconewem...a inac diky za rady som velmi rad ze niekto mysli aj na zaciatocnikov..
Už ti tu bylo řečeno, že EQ má dvě osy- ta, která míří na pól (polární, RA) a na ni kolmá osa deklinační (DE). Když se chceš podívat na jih, otočíš montáží tak aby závažová tyč byla vodorovně a pak nastavíš "výšku" nad obzorem otočením v ose DE.
Samozřejmostí je, aby polární osa mířila k pólu- toho se docílí nastavením elevace a azimutu- prostě celou hlavu montáže zvedneš pomocí šroubu (je na zadní straně montáže) tak, aby polární osa svírala s vodorovnou rovinou úhel rovný zeměpisné šířce pozorovatele (čili asi 50°); poté natočením v azimutu (rovněž celou hlavou montáže) nastavíš směr zhruba k Polárce. POZOR!!! nastavení elevace a azimutu neslouží k vyhledávání objektů a není totožná s osami RA a DE
Samozřejmostí je, aby polární osa mířila k pólu- toho se docílí nastavením elevace a azimutu- prostě celou hlavu montáže zvedneš pomocí šroubu (je na zadní straně montáže) tak, aby polární osa svírala s vodorovnou rovinou úhel rovný zeměpisné šířce pozorovatele (čili asi 50°); poté natočením v azimutu (rovněž celou hlavou montáže) nastavíš směr zhruba k Polárce. POZOR!!! nastavení elevace a azimutu neslouží k vyhledávání objektů a není totožná s osami RA a DEdik ale toto som vedel ja som sa pytal na juh
- Andrej
- Věk: 40
Veď ti to napísal ako sa pozrieš na juh
