LINEAR
LINEAR
Dnes večer bez problémů nalazena jasnost mezi 8,5 až 9 mag.,jasné jádro, jasná koma , žádný divný flek, už vypadá jako opravdová kometka, pro šikovné fotografy je blízko M33, takže kdo umí..., já to při -13 stupňů radši ani nezkoušel.
LINEAR
No že bych vytáhl brzy triedr? Počítal sem s ní až po Novém roce.. Jo a je řeč opravdu o C/2002 T7 (LINEAR)
(Díky za info, fotit zatím nebudu )
- Věk: 51
LINEAR
Jen co vyladím novou EQ6, co se dnes objeví pod stromečkem, půjde se na ní (dá-li počasí)
LINEAR
MMys napsal: Jen co vyladím novou EQ6, co se dnes objeví pod stromečkem, půjde se na ní (dá-li počasí)
Hledím zrovna na družicový snímek - dneska by to u nás mohlo vyjít (Mikulčice) a kdyby nebyl Štědrý den, tak už jsem na cestě na chatu (700m.n.m) blízko Mikulčina vrchu... U vás to tak dobře nevypadá, ale snímek je starý a tyto sněhové mráčky mají tendenci se k večeru rozpustit a "žádný" měsíc...držím nám všem palce, poslední dobou to za moc nestálo.
LINEAR
Tak jsem se teď vrátil z kopce. Doufal jsem, že ji uvidím triedrem před večeří(o půl šesté byla ml. dráha od obzoru k obzoru), ale neviděl jsem ji. Mimochodem hnsky mi uvádí 10.3mag, což by pro mne tedy zatím nebylo.
I já všem přeji pěknou nadílku
LINEAR
Hezký Štědrý večer všem.
Tady v Jablonci je jako zázrakem stále jasno jen směrem k SZ je cosi jako vysoké cirry. Teplota jen -9 °C, takže jsem ani necítil moc velkou zimu
V 17:51 jsem tu měl krásné Iridium -7 mag letící asi 10 stupňů pod Marsem.
Dnes byla vidět Mléčná dráha nejlépe za posledních několik týdnů, i když bývají tu ještě malinko lepší podmínky.
Kolem 18:00 jsem zkusil pozorovat triedrem - v sev. polární sekvenci jsem měl MHV triedru 9,2 mag. Tu hvězdu 9,2 jsem viděl skutečně jen bočně a ještě občas. Mám Polárku trochu nad městem...
Pak jsem to namířil do Trojúhelníku, kde jsem okamžitě viděl M33 i hvězdy kolem, které jsem si nastudoval do hlavy, abych vyhledal kometu. Nejprve jsem ji tam neviděl, ale jakmile jsem kouknul bokem, zjevila se mi malá mlhavá skvrnka. Měl jsem v zorném poli M 33 i kometu takže to byly podobné "mlhoviny" jen ta druhá byla sotva vidět. Pak mi sem tam kometa mizela a zase se zjevovala. Velikost komy jsem zkusil alespoň odhadnout na 5 úhl. minut. Koma byla ke středu trochu kondenzovanější, pokud se to vůbec s mým triedrem 10x50 dalo vidět.
Bylo to obtížné pozorování ve velké výšce nad obzorem a dosáhl jsem nepochybně MHV svého triedru pro komety. Proto si myslím, že má 8,5 mag.
LINEAR
eMartin napsal: Hezký Štědrý večer všem.
Bylo to obtížné pozorování ve velké výšce nad obzorem a dosáhl jsem nepochybně MHV svého triedru pro komety. Proto si myslím, že má 8,5 mag. Nezkusil jsi Měsíc? Taky jsme si vyrazili na chvilku a byl super cca. 29 hodin starý, bohužel než jsem nachystal focení zalezl za les.
LINEAR
Já vím že byl hodně mladý, ale nenapadlo mě ho zkusit. Podle Cartes du Ciel vypadal na to že bude dost nízko. Gratuluji
Samozřejmě že už myslím na tu zítřejší konstelaci s Venuší, ale bojím se o počasí.
LINEAR
Zdravím všechny
Včerejší pokus nalézt kometu triedrem 10x50 byl neúspěšný. Bylo to asi hlavně tím, že jsem jen věděl, že je T7 od M33 2 stupně dole, ale přesnou polohu jsem neznal.
Dnes ráno mě eMartin upozorňoval na špatné počasí, které by dneska mohlo zkazit celé pozorování. Nicméně je zde na severní Moravě ještě stále skorojasno, a tak jsem asi před půhodinou vzal triedr se stativem a vyběhl kopec za domem, abych zkusil štěstí znova.
Opět jsem v pohodě našel M33. Asi po minutě jsem našel hvězdu, nad kterou nyní kometa je. Bohužel jsem ale neviděl nic jiného, než jen tu hvězdu. Zíral jsem do okuláru triedru tak dlouho, až mi začaly slzet oči. Ale vyplatilo se - asi po 3 minutách jsem nad hvězdou něco zahlédl! Byl to malinký mlhavý flíček, který se objevoval a zase mizel... Takže jsem konečně T7 viděl! Gratuluji eMartinovi, pokud opravdu rozlišil jádro komety od komy a určil i délku komy!
Jsem opravdu rád, že jsem T7 LINEAR spatřil triedrem z města (ikdyž malinkého), když má jasnost 8,5 mag!
Všem, kteří se některou z následujících nocí vydají kometu hledat, držím palce!
Luky :hi:
19:55 - Tak teď už se úplně zatáhlo i tady, takže dneska na noční pozorování komety můžu zapomenout...
Luky :hi:
LINEAR
Zdravím a přeju hezké svátky. Já jí ještě s dvěma kolegi také již pozorovali 23.12 a opravdu je již pěkně vidět i v newtonu 114/800. Jinak pokušeji jsme se o ní už 10.12 jenže to byl Měsíc a taková menší oblačnost. Místo kde měla být jsme našli určitě ale mrška nebyla tam. No hlavně, že teďka už je vidět dobře.
Newton 150/750 na HEQ5, TS 127/820. Astrokamera založená na projektu cam8 a cam10.
LINEAR
Tak, teď jsem konečně pochopil, kde byla chyba. Já si totiž pletl T7 a O7(ta je ve vodnáři a slábne, tak nevím, zda stojí za to, jít na ni s něčím větším).Zajímavé je, že T7 v hnsky nemám, ale našl jsem si nějakou mapku na netu, tak až se vyjasní...
LINEAR
vasek napsal: Zajímavé je, že T7 v hnsky nemám, ale našl jsem si nějakou mapku na netu, tak až se vyjasní...Zkus mrknout sem a stahnout si elementy té T7. Je pravděpodobné, že stačí odevřít nějaký z textových souborů pro HNSKY a doťukat tam dráhové elementy ručně.
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemeri ... omets.html
Na rychlou orientaci a posun komety v čase je dobrá SkyMap (fce. lock onto comet + rychlé posuny času pomocí rolovacího menu). Já jinak sleduju pozice komet také v Cartes du Ciel (katalog komet v něm lze aktualizovat z internetu).
(případně zjisti, který soubor používá HNSKY pro data komet, pošli jej a já ti jej zkusím vyeditovat, aby tam T7 byla)
LINEAR
Včera (26.12.) jsem kolem 11. večer při pohledu na stránky chmi.cz zjistil, že na severní moravě máme jasno! Vykoukl jsem z okna a vidím, že obloha je opravdu krásná!
Popadl jsem triedr se stativem a vyběhl na kopec! Bohužel jsem vůbec nebyl připravený na jasnou oblohu, tak jsem musel hledat kometu po paměti, bez mapky. Samozřejmě se mi ji najít nepovedlo, takže jsem se musel ještě vrátit jednou domů, abych si pořádně zapamatoval polohu komety. Po nějaké době jsem bočním viděním zählédl jakýsi mlhavý "oválek" na místě, kde zřejmě měla být kometa. Takže jsem kometu neviděl jen jako bod či flíček, ale zřejmě jsem viděl i komu v podobě toho oválku!
Orientaci (směrem na 11. hodinu) mi dnes ráno potvrdil eMartin v programu CDC. Moc jsem nedoufal, že mi to opravdu potvrdí, protože jsem nevěřil tomu, že jsem u komety s jasností 8,4 magnitudy mohl něco takového vidět!
Nejbližší jasnou noc jdu určitě opět pozorovat! Na dnešek ale bohužel moc dobré vyhlídky nejsou...
- takhle nějak jsem to viděl. Je to upravený obrázek z programu winstars. Je umístěný i na mém webu... ;)
Během pozorování oblohou prolétly 4 krásné meteory! Zřejmě Puppidy-velidy nebo Ursidy :)
Zítra se bude kometa hledat snadno podle hvězdy 90 Pisces (4,7 mag), takže snad výjde počasí! ;)
Přeji všem pěkný víkend! :hi:
