C/2009 R1 McNaught
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Příspěvek od Buba28806 »
Všechny vás zdravim. Chtěl bych se pokusit vyfotit tuto kometu. Chtěl bych se zeptat jestli je možné ji zachytit i pouhym fotoaparatem. Mám Canon EOS 1000D a objektiv s ohniskem 70-200mm f4 L a stativ. Bohužel dalekohled s montáží nevlastním. Potřeboval bych poradit jakou nastavit správnou délku expozic a kolik snímků pořídit. Tedy pokud to nebude hloupost. Na vašem foru jsem se dočetl o programu DSS ve kterém se tyto snimky v RAW poskládají. Předem dekuji za odpovedi!
tomcraft
C/2009 R1 McNaught
Příspěvek od tomcraft »
Preco si zbytocne zalozil vlakno ked sa tomu venuju tuna? http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1272057265
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Omlouvám se,ale považuji se za začátečníka,který nemá s astrofotagrafií vúbec žadne zkušenosti,proto jsem umístil toto téma sem. I tak ale díky za odkaz a pevně věřim tomu, že se tam dočtu a tom na co jsem se ptal.
Cassi
C/2009 R1 McNaught
Příspěvek od Cassi »
To nevim  Kdyztak Ti ve zkratce odpovim na Tvuj dotaz. Pises, ze mas jen stativ. Podle toho bych prizpusobil zpusob foceni. Objektiv bych dal na nejkratsi ohnisko (tech 70mm) a zkousel kratkymi expozicemi (do 10sec) nacvakat co nejvice snimku (mozna i vic, jak 50). ISO bych dal vzhledem ke kratkym expozicim trosku vyssi (asi 800 - 1600). Nezapomen pote poridit i patricny darkframe.
Snimky by jsi pak v urcitem SW (napr. DSS) poskladal a v nejakem fotoeditoru upravil.
Jinak necekej od toho moc ale kometu tam urcite mit budes.
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Díky moc za odpověď. Ještě se jenom zeptam jaký vliv má na vysledný snimek pravě pořízeni 50 snímků oproti třeba např. 10 snimků. A kolik pořídit těch darkframe?
Cassi
C/2009 R1 McNaught
Z tech kratkych expozic budes muset pripadne detaily prakticky lovit. Takze 50 expozic zaruci o dost nizsi sum ve vyslednem, slozenem snimku, nez pri 10 expozicicih. Coz se pri loveni detailu hodi. Darkframu bude stacit kolem 5 - 10 (pri stejne expozici a teplote, jako snimek oblohy!).
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Ještě jsem se zapoměl zmínit o druhém objektivu. Je to tedy seták o ohnisku 18-55 mm,ale při ohnisku 18 mm má světelnos 3.6 o proti tomu delšímu,ktery má 4. Nebude tedy lepší zvolit ten kratší? Jinak určitě vyzkouším tvé rady,kterých si moc vážim a vpřípadě uspěchu se podělím o fotografiji tady na foru.
achromat
C/2009 R1 McNaught
Příspěvek od achromat »
vzhladom na to, ze budes fotit len zo stativu pouzi objektiv 18-55, ale nefot na najnizsej clone, ale o 1, 2 clonove cislo vyssie. Tieto lacne objektivy treba priclonit, aby sa zvysila kvalita kresby a kontrast ! Vela zdaru...
Cassi
C/2009 R1 McNaught
Ano, jak uz Ti odpovedel kolega. Vzhledem k foceni ze stativu bude urcite lepsi zvolit ten kratsi objektiv.
Jinak na ukazku ZDE je snimek foceny 10x10sec ze stativu pri 50mm objektivu. Ono deset 10sec expozic stacit bude (jak je videt na snimku), ale pri zvyraznovani slabsich detailu bude lezt sum, takze cim vice snimku tim lepe.
C/2009 R1 McNaught
Jinak na ukazku ZDE je snimek foceny 10x10sec ze stativu pri 50mm objektivu. Ono deset 10sec expozic stacit bude (jak je videt na snimku), ale pri zvyraznovani slabsich detailu bude lezt sum, takze cim vice snimku tim lepe.Akorat ted bude kometa hezci a jasnejsi, takze klidne bych sel i do 50x5s na ohnisku 50mm.
Pokud jde o clonu, vzhledem k tomu, jak mala kometka na snimku bude, zkus i foto na nejnizsi clonu. Ta se sice obecne nedoporucuje, ale umistis-li ometu ke stredu fotky, nebude tolik nejnizsi clona vadit, kresba je uprostred OK.
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Já jsem si to myslel,že ten kratší bude zřejmě lepší. Díky vám všem za tipy!!!
C/2009 R1 McNaught
Určitě, kratší ohnisko = delší expozice. U 29mm už je snesitelných i 15 sekund a není moc poznat pohyb nebo u 18-25mm bych se nebál jít i do půl minuty. Ostatně zkus různé délky expozic, pak to pořádně na displeji zvětší a sám odhadni, jak moc je ještě snesitelné ujetí dané rotací Země. Sám bych raději zvolil trochu ujetí za cenu delších expozic, viz. má fotka, co odkazoval Cassi tou padesátkou exp. 10s. Když se to zmenší, protože 1:1 se to stejně moc neprezentuje, tak už je to docela dobré.
Budu hrozně rád, když to zkusíš a ukážeš jak jsi dopadl. A neboj se pak napsat do sekce Pozorování a poslat i snímek, nemusíš se hned srovnávat s lidmi, co mají lepší vybavení. I my jsme někdy rádi za seťák a stativ.
Buba28806
C/2009 R1 McNaught
Určitě se pochlubím. Dneska to musim jeste vydržet v práci,mám totiž noc a zítra vyrážím. Hlavně počasi at vydrží!
tomcraft
C/2009 R1 McNaught
Nevie mi niekto povedat od ktorej hodiny ju bude mozne dnes pozorovat?
Myslite ze postaci aj 8 sekundova expozicia?....lebo moj digital viac nezvladne
C/2009 R1 McNaught
O půlnoci je přibližně nad severem a pokud je tím směrem volný výhled a slušná tma, je velmi snadným objektem. Fotografie této délky expozice ji zachytí jako zelenou hvězdičku, když se jich složí mnoho, možná bude vidět i to, že je ta hvězda trochu větší, mlhavá.
