Problém po koupi Dobson 254/1200
keltic8
Příspěvek od keltic8 »
Zdravím všechny
[img]Tak za prvé bych se chtěl představit jako nově registrovaný,ale to už jsem vlastně udělal v sekci začátečníci :)
Dnes se mi konečně dostal do rukou 10" Newton na Dobsonově montáži.
Zakoupil jsem ho v Binoxu.Montáž přístroje proběhla v pořádku ale narazil jsem na jednu vadu.
V horní části tubusu je kovový límec na kterém je namontován sekundár.Všiml jsem si že mi tubus na kraji přes tento límec trochu přečuhuje.Je to v místech přesně mezi upevnovacími šroubky.
Bohužel nevím jak zde vložit fotku pro lepší názornost.
Nevíte co s tím jestli reklamovat,nebo je to běžná věc která se neřeší?
Předem Děkuji
MAK 127/1500 + AZ4 + EQ5
Wirth
Příspěvek od Wirth »
pekne, ja mam v plane tiez tento Dobson, neviem Ti poradit, ale tvoj problem ma zaujima, z hladiska mojej kupy. Dufam ze to nie je nic vazne a ze je to opravitelne.
kazdopadne vela stastia :)
SW Dobson 254/1200
keltic8
potřeboval bych vědět jak vkládat fotky a ukázal bych to názorně. :-[
Lukemon
Věk: 45
Příspěvek od Lukemon »
Stačí dát fotku kamkoli na servr a dát odkaz,takhle bez fotky neodhadnem jestli je to v rámci nějaké normy.
keltic8
tak snad už se mi to povedlo.
posílám odkaz na foto
http://keltic8.rajce.idnes.cz/Plocha/#album
Snad mi pomůžete.Zkoušel jsem to trochu vyrovnat a zlepšilo se to...ale stále je tam malá mezírka
Lukemon
Věk: 45
No,vypadá to blbě,ale na funkčnost dalekohledu to nebude mít vliv,já to nemám taky 100% ale ne asi jako Ty,mě by to asi nevadilo,těžko říct nejsem v tvé kůži,su tak trochu perfekcionalista.
Dalo by se to trochu vymezit že by jsi zvětšil pouze do stran díry v bílém tubusu na uchycení toho černéholímce,následně utahovat vždy šrouby naproti sobě.
Rozumíme si?
keltic8
Jo jo rozumím.vždy jak jsem zatlačil tu puklinu na jednom místě vylezlo to o kousek vedle.No ale trochu jsem si s tím teď pohrál a vypadá to líp.Ještě zkusím to co jste mi poradil a asi to nechám tak.Na funkčnost to opravdu nebude mít vliv.Díval jsem se do tubusu a začernění taky nic moc.Asi koupím sametku.Už jsem ji aplikoval na 150ce Newtonu.
jinak se chci ještě zeptat jestli je v pořádku že u aretačních matic (laicky...to čím zabrzdí tubus)jsou na jedné podložky a na druhé ne???
Lukemon
Věk: 45
To rozšíření dír bych dělal mírně ale to jistě víš.
Na jedné je mezi podložkami obyčejné ložisko(dává se na stranu pozorovatele,aby ho lépe nastavil),na druhé straně bude maximálně jedna podložka,pokud ne,není problém ji doplnit,nevím jistě ale já ji tam asi taky nemám.
keltic8
Díky Lukemone za vysvětlení.V návodu to totiž nebylo.Dostal jsem jen A4 s postupem montáže atd. + záručák.Nevím jestli je to standart
Teď už musím skončit ale zítra pošlu ještě foto toho narovnaného tubusu na posouzení.
Zatím všem zdar. :D
keltic8
Tak jsem ho trochu srovnal,hocha ušatého a myslím že to bude docela v pohodě.Mírná škvírka tam ještě je ale už to nevypadá tak zle
http://keltic8.rajce.idnes.cz/Plocha/#P5064067.JPG
Měl bych ještě otázku jak moc dotahujete tento šroub pro horizontální nastavení viz. obr...Nebo spíš jestli nevadí že je na volno nebo nafest :)..
http://keltic8.rajce.idnes.cz/Plocha/#P5064074.JPG
A do třetice....Pro vertikální nastavování se povoluje a přitahuje jen aretační rukojet s ložiskem,nebo i ta na druhé sraně tubusu?
Možná mé otázky jsou pro většinu hloupé ale nerad bych něco opomenul za ty peníze. :-/
Bohužel obloha u Opavy je stále zatažená takže musím čekat a čekat na první test.Včera jsem samožřejmě čučel po všem možným v okolí a ostření celkem s těmi setovýmí okuláry ujde.je asi stejné jako u mé bývalé 150ky.Ty setovky se používají zřejmě všede stejné..prostě Plossl.Samozřejmě bylo to z bytu takže degradace vlivem teplého vzduchu byla znát..Mám ještě zálusk na 6mm Planetary okulár ze Supry + nějaký ten měsíční filtr.
Myslím že do začátku dobrý,ne?
Karell
Příspěvek od Karell »
Gratuluji a konstatuji, že bude nejméně 14 dní totální deka. Známý doplněk nového astrovybavení. :)
daghtus
Příspěvek od daghtus »
Mas paradny pristroj, ktory ti potichu v dobrom zavidim. Blahozelam. Snad sa aj ja zmohnem po nejakom case aspon na trojkilo. :)
Pokud tě, stále nerovnost trápí zvětši průměr objímky třeba slabou izolepou a vyboulení zmizí.
keltic8
to Karell: jo jo taky jsem na foře četl že se to stává pravidlem :)
to vla: jestli mi to nedá tak to přelepím nějakou pěknou černou páskou jak říkáš.myslím že kvůli tomu ho nebudu reklamovat.
Jinak musím říct že před koupí jsem byl trochu na váškách jestli mám investovat tolik peněz.Jenže potom si člověk řekne že kdyby to odkládal a odkládal tak si jednoho dne bude vyčítat že si ho nekoupil.Asi to rozhodnutí musí přijít tak nějak samo.....no ale konec filozofování :D
Neměl by jste někdo odpovědi na ten můj předchozí dotaz?
Jinak všem děkuji
Lukemon
Věk: 45
Jo tak ted tu škvíru máš v pohodě,nějakou takovou mám taky,není to skoro vidět.
Ten šroub na fotce musíš utáhnout podle sebe,tak aby se Ti s tím dobře hýbalo,taky jsem si to musel vyladit.
Aretační šrouby utahuji lehce oba a s tím ložiskem pak doladím,neboj na to přijdeš sám po pár pozorování a doladíš tak aby Ti to vyhovovalo.
Takže ted už je to jen na tobě dle tvého uvážení :)
