Už víte, proč vám to u těch hvězd tak utíká? Mám podobný problém a nijak vyhřívaný sekundár přímo nemám (resp. maximálně tak topím páskem okolo vstupu do tubusu). Komakorektor používám.astar píše:To není celý snímek , to je výřez, že? Mně se něco podobného udělalo, ale objevilo se to jen na kraji pole viz obrázek a skoro symetricky kolem středu .Když tak vystav celý snímek i jpg .
Kolimace newtonova dalekohledu
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
- Cztwerec
Jako kdyby něco stínilo na levé straně pole. Ty hvězdy mi totiž zdánlivě nepřijdou špatné v poli, ale třeba se pletu...
Myslim ze MMys to tu parkrat pisal ze tie ocasky su od zlesteneho kraja zrkadla/packy drziaku a treba ho par mm priclonit.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Jak to mám, prosím, udělat?nou píše:Myslim ze MMys to tu parkrat pisal ze tie ocasky su od zlesteneho kraja zrkadla/packy drziaku a treba ho par mm priclonit.
Vlepit vhodnu clonu vystihnutu napr z papiera tesne nad zrkadlo.
- pedrosanchez
- Věk: 45
To někdo vážně děláte? Takže si mám vystřihnout kolečko s průměrem dalekohledu a někam doprostřed tubusu ho připevnit? Těsně nad primár se stejně nedostanu, to je metrová vzdálenost. A cestou mám pavouka sekundáru.nou píše:Vlepit vhodnu clonu vystihnutu napr z papiera tesne nad zrkadlo.
Dělají to v podstatě všichni, jen asi ne z papíru, ale spíš z plastu nebo kovu -plechu. A musí to být těsně nad nebo přímo na zrcadle - primáru. Jinak to nemá ždnou cenu. A průměr díry o 5, spíše 10 mm menší, než průměr zrcadla. Ale pro pokus, co a jak se změní, to určitě z neprůhledného papíru stačí
a melo by to byt primo na zrcadle, nebo staci kdyz se to pridela na ty gumovy packy, co drzi primar, tj, od plochy je to nejakych 5mm?
Pokud zjistíš, že ten primár potřebuje zastínit (a věz, že jak psal MilAn je to u těchto standardních Newtonů potřeba udělat pro focení skoro vždy) a nechce se ti tím ,,bastlit,, tak je možnost koupit to jako hotový díl např. zde:
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-sw-20 ... ouzek.html
Referenční fotky hvězdy jsou náhodou z mého tamtéž kupovaného dalekohledu Newton 8S Quattro..sám uvidíš jak vypadala hvězda (tuším to byla VEGA) při focení se zcela novým dalekohledem bez této úpravy a po ní. Prostě bylo potřeba zastínit ty přidržovací packy.
Navedl mě na to tady na fóru tenkrát Martin Myslivec za což mu samozřejmě dodatečně děkuji
Ale instalaci si budeš muset asi udělat sám nebo poprosit nějakého šekovníka poblíž...
- pedrosanchez
- Věk: 45
Děkuji vám za reakce, no já zírám. Tak výrobci by o tom mohli popřemýšlet, ale to už je jiná...podle referenčních obrázků je to zřejmě opravdu můj problém. A já pořád kolimoval až jsem málem překolimoval.
Zkusím tedy popřemýšlet jak to zbastlit bez vyjmutí primáru.
Pak mne ale napadá, že bych se těch ocásků klidně mohl zbavovat v postprocessu a možná to bude snažší.
P.S. Ovšem stejně, mám ten dalekohled (newton 200/1000) od kolegy z AF a ten měl jasné hvězdy krásné a žádné udělátko v tubusu neměl...
- LukasNestak
- Věk: 43
Možno by ti toto pomohlo:pedrosanchez píše: Zde jsem vyfotil několik jeho natočení a pokaždé je laserový paprsek někde jinde:
https://opu.peklo.biz/p/20/04/20/1587369765.jpg
Skolimuj kolimátor. Pod tým tromi čiernymi jamkami na bokoch by sa mohli nachádzať štelovacie šróbiky. Skolimovaný kolimátor budeš mať keď pri otáčaní kolimátorom vo výťahu bude laser ukazovať stále na jedno miesto.
http://astrofotky.cz/~Nestak
- pedrosanchez
- Věk: 45
Děkuji, snad ho ještě více nerozkolimuji. Je téměř nový.LukasNestak píše:Možno by ti toto pomohlo:pedrosanchez píše: Zde jsem vyfotil několik jeho natočení a pokaždé je laserový paprsek někde jinde:
- LukasNestak
- Věk: 43
Sám som to nerobil, ale mal som taký kolimátor a tak mi to bolo poradené. Dôležité je mať kolimovatelný kolimátor, inak nikdy presne neskolimuješ.
Proč ne ? stačí si otočit kolimátoren, najít si střed kružnice .... Klasická metoda odstraňování chyb měření
- LukasNestak
- Věk: 43
Ano Milan, tak som to robieval keď som mal ten prvý kolimátor, ale neskolimuje to človek tak presne ako keď máš kolimovatelný kolimátor. Ja som asi magor, ale skolimované musím mať naozaj presne. Ale asi záleží na čo chce ďalekohľad využívať. Napríklad keď som prešiel z 6D na 1600ku tak vidím akúkoľvek nepresnosť v kolimácii/tuhosti systému/vedenia montáže.
Ale aj tak základ je dobrá kolimácia.
